RoKaDo
- 30 Juni 2017
LÄUFT.......very good....Mit 15 Bar auf der Holzbahn.
machst du das, um deine Pumpe und die Reifen zu testen, oder bist du wirklich soooooo schwer? Bei "normalegewichtigen" Rennfahrer reichen 10-12 bar ja dicke, mehr Druck bringt dann ja keinen Vorteil mehr beim Rollwiderstand, dafür aber Nachteile beim Vortrieb und Haftung.Mit 15 Bar auf der Holzbahn.
Tests von Conti im Vorfeld für diesen Weltrekord zeigten etwas anders auf. 19mm Reifen mit 15.5 Bar sind optimal.
19 mm ist natürlich auch sehr schmal. Da wird die Auflagefläche bei niedrigem Druck ja schnell lang und schmal und damit die Walkarbeit hoch. Die meisten Menschen fahren ja eher 22 oder sogar 23 mm. Und beim Stundenweltrekord fährt man natürlich auch nicht hoch oder langsam, sodass Haftung keine Rolle spielt. Auch der Vortrieb ist da ja extrem gleichmäßig. Beim normalen Bahnrennen wurde früher immer zwischen 10 und 12 Bar gefahren auf Hallenbahnen. Außer in Dortmund, da fuhr man weniger, weil es so hoppelte.Tests von Conti im Vorfeld für diesen Weltrekord zeigten etwas anders auf. 19mm Reifen mit 15.5 Bar sind optimal.
Stimmt, es huppelte immer, wenn man die Segmentgrenzen überfuhr. So schlimm war es aber nicht, da waren einige Betonpisten viel schlimmer, da fuhr man freiwillig nur 6-8 Bar. Und auch das war immernoch besser als altberliner oder brandenburger Kopfsteine.Na ja , war auch keine permanent aufgebaute Bahn.
Ja und, aber das Gewicht einer Sache ist doch temperaturunabhängig...meiner werkstatt hat ja auch nur außentemperatur + 5°
ist das so?Ja und, aber das Gewicht einer Sache ist doch temperaturunabhängig...
Im weitesten Sinne, Aggregatzustandsänderungen zählen...![]()
ist das so?
bei 16° ist das ja kein Wunder. Wieg ihn noch mal bei 20°!![]()
Ja.
Eigentlich gilt das selbst für Aggregatzustandsänderungen, da dort nur die Dichte des Stoffes, nicht das Gewicht bzw. die Masse geändert wird.![]()
Jetzt würgst du das gleich so schnell ab? Ich hatte gehofft, das kommen ein paar Abhandlungen über das Gewicht von einem Liter Wasser bei verschiedenen Temperaturen usw.Ja.
schwimmt es dann auch noch oben?Jau siehe Eis.
Mehr Volumen, gleiches Gewicht, darum schwimmt es oben.
Oder es löst sich im Magensaft auf .........![]()
