Wahrscheinlich im fiktiven Autoforum: →Forde bis 1990Ob es das noch gibt
Ja, ist normal, ist noch aus der pre-SLR-Zeit.Haben die Bremshebel keine innenliegende Feder? Ist es also normal, dass die Hebel selbst hin und herschlackern im nicht verbauten Zustand.
Gibt es für das abgebildete Kettenblatt (Chorus CT / 50 Zähne) eine preislich erträgliche Alternative?
Eventuell von Stronglight oder TA?Anhang anzeigen 1692099
Danke!Von Specialites TA heißen die passenden Blätter Nerius, in dem Fall dann für 10-fach.
Gibt es immer mal wieder ganz günstig in den Kleinanzeigen, muss man aber drauf warten.
Von Stronglight oder Miche gibt es ebenfalls passende Blätter, da habe ich aber keine Übersicht welche Variante genau auf den Sonderweg 110/112er LK von Campagnolo passt.
 Das war wirklich hilfreich!
Danke!Das war wirklich hilfreich!
Einige viele???Ich habe da ja selbst einige viele von liegen, welche Größe und Farbe suchst du denn?
Einige viele???
Suche Ersatz für das äußere 50er. Gerne in silber.
Kann mir bitte Eine/r von Euch eine Erklärung zu diesen Kombinationen geben?
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
Anhang anzeigen 1692261Anhang anzeigen 1692260
Aja, unklar formuliert:Ist eine 3-fach Chorus oder Record Kurbel mit der entsprechenden Abstufung 53/42/30.
Wo ist da gerade die Frage?
Dass da 53/42 sowie 42/30 und 30 steht bedeutet dass nur diese Kombination verbaut werden kann?
Und C 10 - irgendeine Bedeutung?
Ist eine Rekord, übrigens, und die Blätter sind am Ende.
Auf dem 53 sind Steighilfen genau passend fur das 42 etc..Aja, unklar formuliert:
Ist die Bezeichnung für die 10 fach Kette....Und C 10 - irgendeine Bedeutung?
Nö, kann ich nicht.Die Schaltweichen sind am 53er für ein 42er optimiert. Kann trotzdem ausreichend gut mit einem 40er funktionieren. Wenn du das so gefahren bist, kannst du das doch einschätzen.
Entrosten - egal ob mechanisch oder chemisch - hat aber den Nachteil, dass dann da blanker Stahl ist, der wieder zu rosten anfängt. Besser ist, den Rost mit Leinölfirnis oder wenn vorhanden/erhältlich Owatrol zu versigeln, was einen gewissen Korrosionsschutz bietet. So gut wie neu latürnich nicht, und die Farbe wird auch anders.Frage an die erfahrenen Aufarbeiter: Wie befreit ihr die Ösen möglichst schonend für die Felge vom Rost?
Springt die Kette über? Hast du vielleicht die Kette erneuert, aber die alte Kassette behalten?Bin kein Experte deswegen hier die Frage: wenn ich kräftig in die Pedale trete, kracht es an der Kette und es „greift“ nicht mehr. Was könnte da kaputt sein/was kann man machen?
Ich hab nichts geändert, das war früher nicht so.Springt die Kette über? Hast du vielleicht die Kette erneuert, aber die alte Kassette behalten?
