Moving
Chaos Theoretiker
Hast du da https://radschlag-leipzig.de/werkstatt/#reparatur-werkstatt schon gefragt ?
Dreht der Konus sich vielleicht mit? Hat zu viel Spiel? Vielleicht kannst du ihn von unten blockieren und etwas vorspannen und dann erst einstecken?Super simple, wenn nicht gar bescheuerte Frage (aber auch mega nervig):
Was kann man machen, wenn der Konus des Vorbaus einfach nicht mehr greifen will?
Also- habe ihn gelöst, Vorbau richtig eingestellt und will ihn nun wieder festziehen- keine Chance.
Und ja- der Konus ist noch vor Ort und nicht in den Rahmen gefallen. Es ist ein Spreizkonus, kein Schrägkonus.
Gute Frage.Oder du hast einen 22 mm Vorbau in einem 22,2 mm Schaft?
Da war ich gestern, die haben leider nur BSA. Aber sind super nettHast du da https://radschlag-leipzig.de/werkstatt/#reparatur-werkstatt schon gefragt ?
War auch mein Gedanke, habe den ganzen Vorbau in Fett gebadet…Du kannst das Gewinde fetten/ölen, damit es den Konus nicht mitnimmt.
Weil ich es selbst immer wieder falsch mache- Kugelringe ganz sicher richtig rum drin?Anhang anzeigen 1678560
Ich versuche vergebens das Lagerspiel von dem BB-6207 einzustellen, bekomme es aber nicht hin. Vielleicht hat jemand eine Idee zur Ursache? Oder ist das Lager einfach verschlissen? Wobei es wirklich gut ausschaut.
Ich habe das Innenlager wie gezeigt eingebaut, u.a. auch die Dichtungen sind enthalten. Allerdings hat die Welle im Lager Spiel. Erst wenn ich die linke Lagerschale derart festknalle, dass sich die Welle nicht mehr leicht dreht, also mit deutlich Widerstand, dann hat die Welle kein Spiel mehr. Allerdings lässt sich so dann kaum mehr die Kurbel bewegen. Normalerweise lassen sich diese Lager ganz einfach einstellen. Hier scheints nicht zu funktionieren. Habe ich einen Denkfehler? Oder ist das Lager hin?
Edit: Fotos der Welle wären natürlich hilfreich. Muss ich aber nachreichen. Ich hatte es kontrolliert. Sah eigentlich alles gut aus.
Ach habe doch noch welche gefunden:
Anhang anzeigen 1678561Anhang anzeigen 1678562
Hab ich mich auch gefragt. Hatte es eben nochmal kontrolliert. Käfig nach außen zur Lagerschale wie im PDF von Shimano.Weil ich es selbst immer wieder falsch mache- Kugelringe ganz sicher richtig rum drin?
Kugelkäfige falsch herum drin? Falsche Welle?Anhang anzeigen 1678560
Käfig nach außen zur Lagerschale so wie auf dem Bild. Falsche Welle hmmm. Habe ich mal so vor Ewigkeiten auf eBay gekauft. Passt optisch auch zu den Bildern im Netz zum 600 EX Lager.Kugelkäfige falsch herum drin? Falsche Welle?
Das ist das Problem. Du brauchst Reibung zwischen Konus und Vorbauschaft.Ans Gewinde gehört etwas sehr flutschiges. An der Kontaktstelle Konus/Vorbau würde ich sogar Carbonmontagepaste verwenden um die Reibung zu erhöhen.
Das kann so eigentlich nicht stimmen. Oder kannst Du das so bestätigen? Beim Kontern müsste sich das Spiel vergrößern, weil die Lagerschale im Gewinde nach außen gezogen wird. Also eigentlich müsstest Du einen Tick zu fest anziegen, dass es nach dem Kontern wieder passt.1. Reihenfolge beim Einstellen
- Du musst die Kontermutter bei noch minimalem Spiel anziehen, denn beim Festziehen verringert sich das Spiel leicht.
- Trick: Stelle das Lager zunächst so ein, dass du minimal fühlbares Spiel hast → dann beim Kontern verschwindet es.
Da steht lose Kugeln.2. Zustand der Lagerschalen und Kugeln
- Shimano BB-6207: normalerweise 1/4"-Kugeln, 11 Stück pro Seite (lose, nicht im Käfig).
Das ist ChatGPT. Da kommt leider echt oft Quatsch bei raus.Das kann so eigentlich nicht stimmen. Oder kannst Du das so bestätigen? Beim Kontern müsste sich das Spiel vergrößern, weil die Lagerschale im Gewinde nach außen gezogen wird. Also eigentlich müsstest Du einen Tick zu fest anziegen, dass es nach dem Kontern wieder passt.
Klingt nach abgenutzten Laufflächen oder Kugeln. Sieht man auf Deinen Fotos leider nicht.Das ist ChatGPT. Da kommt leider echt oft Quatsch bei raus.
Laut Shimano Katalog ist es ein Kugelring. Meine Idee ist es, es ma mit losen Kugeln zu probieren. Ob das aber einen Unterschied macht?!
Der Zustand ist, dass die Welle nicht ganz locker ist, sich aber leicht hakelig bewegen lässt. Einzig Festknallen hilft. Aber das bringt ja nüscht.
Lange Schraube oder Gewindestange von unten aufsetzen (evtl ganz leicht eindrehen) und gegenhalten.Was kann man machen, wenn der Konus des Vorbaus einfach nicht mehr greifen will?
