Klassiker des Monats - KdM September 2025
Hier darf man auch Neoklassiker zeigen ;).
Meiner Meinung nach nicht.
P.S. Willst Du hier etwa einen alten Disput wiederbeleben?
Das ist doch kein Disput sondern einfach der Gang der Zeit oder eine ganz normale Entwicklung und kein Grund für irgendwelche Engstirnigkeit. Die Welt dreht sich und wir werden immer wohl oder übel mitgehen müssen, können auch nur teilweise die Richtung beeinflussen, uns anpassen und das Tempo so gut es geht mitgehen.
Klar fällt es auf den ersten Blick auf z.B. unsere vierrädrigen motorbetriebenen Brüder und Schwestern schwer anzuerkennen, dass bereits in 2 Jahren ein Golf 4 ein echter Oldtimer wird (da beginnt die Schwelle zu 30 Jahren seit Einführung); auch z.B. ein Peugeot 205 GTI ist für Viele eine schicke Erinnerung an Ihre Jugend, aber schon lange Youngtimer und seit 2013 gehören die erste Serie sogar zu den echten Oldtimern. Für Andere ist das z.B. bereits bei einem /8er Benz oder Opel Astra nur noch schwer nach zu vollziehen, macht aber aus der Einzelmeinung noch lange keine Allgemeingültige oder Eine, welche die Erde anhalten könnte.
Als hier die Rubrik eingeführt wurde, ging es auch erstmal nur um eine Abgrenzung des Altmaterials. Und betrachten wir das Auswahl- oder besser Zulassungsverfahren bei den Altmetallveranstaltungen, dann entwickelt sich das auch weiter und selbst die früher starre Regel "Wäscheleinen" scheint sich in Luft aufzulösen - Gott sei Dank, weil im historischen Kontext auch gar nicht wirklich langfristig haltbar.
Für mich ist in unserem geliebten Unterforum also alles gestattet, was mindestens 20 Jahre alt ist und damit zumindest in die Gruppe "Youngtimer" gehört. Alles Andere wäre (für mich) auch wie mit Scheuklappen durch die Welt und das Leben rennen.
Es ist schon viel gesagt und geschrieben worden über den Einsatz und das Improvisationstalent von DDR-Amateuren und Betriebssportlern.
Während die Elite-Fahrer Zugriff auf westliche Fabrikate wie Alan, Gazelle, Colnago oder die speziell angefertigten Raeder aus der Nordstraße in Karl-Marx-Stadt hatten, musste die zweite und dritte Garde (oder jene, die in Ungnade gefallen waren) mit abgelegten Rädern oder einfacherer Ware auskommen.
Der einfachste Weg war, sein Standard-Diamant Rennrad gemäß den Möglichkeiten von einer der Rahmenbauer der DDR, wie zB Willy Elsner, modifizieren zu lassen. Eine Stufe darüber gab es jedoch auch individuell gefertigte Rahmen von besagten Rahmenbauern.
Das größte Problem war meist die Beschaffung des Materials, da entsprechende Muffen und Rohrsätze nicht frei verfügbar waren.
Das hier gezeigte Elsner Zeitfahr-Fahrrad aus 1987 ist solch ein seltenes Exemplar, und zudem eine fantastische Zeitkapsel, da es kurz nach der Wende abgestellt wurde, und die Jahre überdauerte. So kam es zu einem Sammler in Deutschland, der das Rad an mich weitergab.
Das Rad wurde bei den DDR Meisterschaften 1988 im Mannschaftszeitfahren eingesetzt.
Der Rohrsatz ist unbekannt, die Muffen sind von Nervex und ich vermute, dass sie für den Winkel zudem angepasst wurden. Ein schönes Detail sind die "Wrap-Around" Sitzstreben und die schön befeilte Sattelmuffe.
Zudem verdient die Gabel Beachtung. Die Provenienz ist unklar, aber die Gabel dürfte entweder ein Vorkriegs-Produkt sein, oder aus der Zeit kurz nach dem Krieg. Der Kopf ist so zB vom Diamant Modell 67 bekannt. Es ist zu vermuten, dass die "aerodynamische" Form des Kopfes der Grund für die Verwendung war. Da sich keine Schutzblechösen am Ausfallende befinden, darf davon ausgegangen werden, dass entweder neue Ausfallenden verbaut wurden, oder sogar die Gabelscheiden angepasst.
Das Rad wiegt wie abgebildet 9.3kg.
Für mich war klar, dass ich so wenig wie möglich am Zustand ändern wollte. So putzte ich das Rad vorsichtig, ließ jeden Rost und Lackplatzer unberührt. Der vordere Bremszug spleißte 2-fach in der Hülle auf und es war ein Kraftakt den aus der Hülle (die ich erhalten wollte) zu ziehen. Mit neuem Zug funktioniert die Bremse wieder. Die Schlauchreifen sind der passenden Farbe wegen auf die Felgen gelegt. Für mehr Authentizität könnte man auch Kowalit oder Pneumant nehmen.
Das Cockpit besteht aus dem bekannten Grünert Vorbau und einem um 180 Grad gedreht verbauten und gekürzten Rennlenker, der für innenliegende Bremszugverlegung angebohrt wurde. Unter dem sich ablösenden Kork-Lenkerband fanden sich Überreste des originalen (zumindest älteren) Lenkerbandes, welches ich unangetastet belasse. Die Hoods der Bremshebel sind hinüber, aber auch die belasse ich so. Die Klemmspuren im Lenkerband zeigen, dass zumindest mit Aufliegern experimentiert wurde.
Interessant ist die Ausstattung. Hier zeigt sich ein Mix aus Teilen, die mitunter sehr schwer in der DDR zu beschaffen waren. Dass kaum DDR Teile verwendet wurden, spricht für die Ambitionen (und Beziehungen) des Sportler.
Die Schaltgruppe ist eine Campa NR. Interessanterweise sind die Schalthebel an einer Favorit Schelle montiert und mit Schlitzschrauben montiert. Dazu kommt eine Campa SR Kurbel mit Gran Sport Pedalen. Die Schuhhaken sind wiederum DDR Produkte. Die Abnutzung der Pedale zeigt, dass in der DDR nichts weggeworfen wurde, was nur halbwegs brauchbar war. Die Lager laufen weiterhin wie Butter und bezeugen die Pflege, welche man solch guten Teilen zukommen ließ.
Gebremst wird mit Weinmann 500 Bremsen und Formos Bremshebeln, eine 26.2mm 3ttt Patentstütze hält den Sattel in Position.
Ein interessantes Detail sind die Laufräder. Standard MZ-Felgen mit Renak Naben, aber vorne wie hinten (!) beidseitig radial eingespannt. Meine einzige Erklärung ist, dass dadurch kürzere (=leichtere) Speichen verbaut werden konnten.
Passend zur Diskussion, möchte Ich mein De Rosa Professional SLX als Neo Klassiker vorstellen. Das Rad habe Ich im Dezember 2023 am Möhnesee abgeholt. Es war ein Bunter Komponenten Mix dran aus Dura Ace, Ultegra und Stronglight Kurbel.
Fundzustand:
Ich suchte schon länger nach einem Rahmen aus den frühen 90ern um Ihn mit "moderneren" Teilen aufzubauen. Wichtig Waren mir die Geo und ein zweiter Flaschenhalter.
Die Wahl beim Neuaufbau viel hier auf Campagnolo 10 Fach.
Brems&Schaltzeug ist aus der Record Gruppe, die Kurbel eine Chorus Compact. Der Daytona Laufradsatz stand vorher schon bei mir.
Das Rad hat mich seither auf mehreren RTFs sicher und zügig ins Ziel gebracht. Auch beim Radsporttreffen 2024 war das Rad ein toller Begleiter, ebenso auch zuletzt bei der "Back to Steel" in Köln (hier haben einige das Rad live gesehen).
Ich denke die meisten kennen das Gefühl wenn einem ein Rad einfach richtig gut "passt"!
Ich freue mich auf viele weitere schöne Kilometer mit dem De Rosa! 🌹
Und nun die Bilder, welche tatsächlich erst bei der heutigen Runde um den Tagebau Garzweiler entstanden sind. 😎
IMG_20250907_120659408.jpgIMG_20250907_120731827.jpgIMG_20250907_120824590.jpgIMG_20250907_125403386.jpgIMG_20250907_125356555.jpgIMG_20250907_125409518.jpgIMG_20250907_125413278.jpgIMG_20250907_125425122.jpgIMG_20250907_125419405.jpg
Fundzustand:
Anhang anzeigen 1672747Anhang anzeigen 1672748Anhang anzeigen 1672749Anhang anzeigen 1672750Anhang anzeigen 1672751Anhang anzeigen 1672752Anhang anzeigen 1672753Anhang anzeigen 1672754Anhang anzeigen 1672755
II
Ich wünsche viel Spaß beim KdM September 25! :-)
Guten Abend,
Udo is calling, und wenn mein Freund @Stahlrahmenbiker Udo zu seinem KdM einlädt, folge ich dem natürlich gerne, und zwar mit meinem
RALEIGH RAPIDE 🇬🇧
Dass das kein großer Punkteabräumer wird, ist mir klar, dafür hat man die Farben des niederländischen T.I.-Raleigh-Teams (Teamchef war Peter Post) hier schon zu oft gesehen. Dennoch - vielleicht erfreut sich ja doch der eine oder die andere an dem noch - und für meine Räder außergewöhnlich (!) - guten Gesamt- und dem nahezu vollständig erhaltenen Auslieferungszustand, mit Sakae-Kurbel, Suntour ARX Umwerfer, Schaltwerk, -hebeln und Pedale, dem LRS mit Mailliard-Naben und der Weinmann-Bremsanlage.
Los gehts...:
Und weiter in Teil 2 ☝🏻
Raleigh Rapide 🇬🇧 Teil 2
Wie oben beschrieben ist das Rad, abgesehen von Bremsschuhen und Bereifung, noch im orig. Auslieferungszustand - meines Erachtens sind sogar die Züge noch original. Ich sah ob der super Funktion auch keine Notwendigkeit, diese zu wechseln. Lediglich alle Lager habe ich mal neu gefettet, das war es.
Made in England 🇬🇧
Natürlich dann mit Brooks-Sattel, einem Vitesse 400:
Weiter in Teil 3 👋🏻
Hallo liebe Mitstreiter,
ich möchte euch gern mein Panasonic DX 4000 zeigen.
Vor 3 Monaten kam es zu mir aus Oberbayern, dort stand es sehr sehr lange trocken und unbeachtet zuerst in einer Garage und dann in einer Halle- bei beiden Unterkünften änderte sich das äußere Erscheinungsbild nur zum schlechteren- ich sah ein gutes Projekt und Potential und die Farbe sprach mich eeh sofort an, obwohl sie nur noch rudimentär zu erkennen war.
Lange Rede kurzer Sinn, hier das DX4000-
Rahmen ist Tange 1, die Höhe 60 cm c-t geschaltet und gebremst, ebenso 'genabt' und Lenkunterstüzt mit solider Shimano 105er, die Felgen Araya, Lenker und Vorbau von Sakae.
Funktioniert nun alles ohne Tadel und macht Freude auf jedem Meter.
Danke fürs anschauen.
Danke fürs anschauen.Anhang anzeigen 1675686Anhang anzeigen 1675687Anhang anzeigen 1675688Anhang anzeigen 1675689Anhang anzeigen 1675690Anhang anzeigen 1675691Anhang anzeigen 1675692Anhang anzeigen 1675693Anhang anzeigen 1675694Anhang anzeigen 1675695
Erinnert mich an mein Peugeot Cologne. Ähnliche Ausstattung und das war auch ziemlich runtergekommen .
Durch eine schicksalhafte Fügung bin ich zu einem neuwertigen Masi aus Mitte der 1980er Jahre gekommen, es musste nur aufpoliert werden und die Reifen wurden erneuert (mittlerweile gegen Turbo Cotton getauscht).
Gruppe Campagnolo Victory
Sattelstütze/Steuersatz Campagnolo
Sattel Concor
Felgen Mavic MA40 Clincher 36 Loch mit doppeldickend Speichen
Vorbau Lenker 3ttt
