Die sind beide falschherum, das merkst du dann auch beim Zusammenbau deutlich.Ich fasse zusammen:
Unten drehen, oben lassen.
Jaaa bin dabei
Mein Senf dazu, gerade bei viel belasteten Lagern: Ring raus - lose Kugeln rein. Vorteile liegen auf der Hand, oder nicht?
Das obere muss umgedreht werden.
Ich fasse zusammen:
Die Experten sind sich uneinig. Das Netz behauptet fälschlichherweise dass alles richtig verbaut sei..
Das ist die Crux. Mit ein bischen genau hingucken/fühlen und etwas Nachdenken kommt man ohne www drauf.Die offene Seite muss auf dem Konus laufen
Dieser Ritchey Logic Steuersatz ist aber auch ein irreführendes Beispiel weil "obenrum andersrum" aufgebaut (oberer Konus nicht im Steuerrohr eingepresst, sondern in der geschraubten Steuersatzschale integriert)Unten zeigen die Kugeln nach oben und oben zeigen sie nach unten...
Moin, ich habe mal eine sehr detaillierte Analyse der Techniken gemacht, ich würde Dir die Hook und Stripe Variante empfehlen!Spricht etwas dagegen, beim Wickeln vom Lenkerband statt eine italienischen Acht unter die Hoods zu wickeln, die Bremshebel mit Hoods zu lösen, nah an die Metallschellen am Lenker zu wickeln und die Bremshebel mit Hoods wieder aufzusetzen? Dann sitzen zwar die Bremshebel"gehäuse" selbst mit der Unterseite auf dem Lenkerband, aber die Metallschelle sitzt immer noch direkt um den Lenker und wird Metall auf Metall festgezogen. Ich hab´ hier recht dickes, dämpfendes Lenkerband und ne italienische Acht trägt ebenso fett auf wie alternativ untergelegte kurze Streifen.
Hat sich da nicht eher der Campa Antrieb gegen die Shimano Kette gewehrt?Meine neueste Erfahrung mit diesen Quick Link von HG-Ketten:
Tja da hat sich wohl mein Rad heftig gegen den Fremdkörper gewehrt und diesen letztendlich abgestoßen. Oder anders ausgedrückt: die Götter haben den Frevel nun hart bestraft.
Jetzt werde ich erst mal wieder den Revolver scharf machen!
genau das habe ich damit doch gemeint....Hat sich da nicht eher der Campa Antrieb gegen die Shimano Kette gewehrt?
