Welche Materialstärke und welche Länge von Stahlrohr (bei einem Außendurchmesser von ca. 20 - 30 mm) benötigt man für die Verlängerung eines Tretlagerwerkzeuges (diese hat zwei Hebelarme, auf welche ich jeweils eine Verlängerung aufstecken will), um anständig Hebelkraft zu entwickeln und um hierbei die Verlängerungsstücke nicht zu verbiegen?
Reicht hierfür ein Rohrstärke von 1,5 mm und eine Länge von jeweils ca. 40 cm oder sollte es mehr sein?
Und ist es egal, welche Legierung das Stahlrohr besitzt?
Entscheidend ist das Material am Werkzeug, wo du die Verlängerung ansetzen möchtest, das war an meinen Hozan Werkzeugen das Problem, die haben sich verformt.
Einfach einen alten MTB-Lenker als Verlängerung nehmen. Das reicht meistens. Oder ein paar beherzte Schläge mit dem Schonhammer auf den Hebelarm des Werkzeugs. Das hat bei mir auch schon oft geholfen - ohne Verlängerung sogar.
Ich hatte zwei Verlängerungen, habe eine davon (einen Austreiber für Steuerschalen) vor einer Weile jedoch hergegeben.
Der Innendurchmesser eines anderen Werkzeugs ist etwas zu groß, so dass dies als Verlängerung zu unhandlich wird.
Und mit einem Hammer auf die Hebelarme des Tretlagerwerkzeugs zu hauen, ist mir nichts, denn dadurch ist die Gefahr, dass sie verbiegen, größer als mit einer Verlängerung (vermute ich zumindest, da ich keinen Schon-, sondern nur normale Hämmer besitze).
Wichtig ist, den Rahmen gut einzuspannen. Und natürlich auf gar keinen Fall mit einem "normalen" Hammer auf die Hebelarme schlagen. Die Gefahr, irgendwie unbeabsichtigt woanders zu treffen, wäre mir schon zu groß. Wenn sich da irgendwas verbiegt, ist das übrigens auch kein Drama, weil man das wieder gerichtet bekommt. Der Durchmesser des Verlängerungs-Hebels darf auch etwas größer sein, das ist egal. Ich habe auch schon einen großen Ringschlüssel mit Verlängerung als Hebel benutzt.
Da braucht man kein hoch legierter Stahl
Konstruktion Rohr ( Geländer ) langt da St 37
Mal in Ner Baumschlosserei fragen
Je länger das Rohr um so einfacher das losen ( Hebel-Gesetz )
Ein Schrauberleben ohne Schonhammer is undenkbar
Seltsam, dass ich bislang ohne einen solchen zurecht kam. :rolleyes:
Erst wenn man ihn mal in der Hand hatte ,will man ihn nicht mehr hergeben
Vor allem Dingen wenn er aus der Königsklasse kommt
Normale XT-Stütze SP-M730...hochfestes Zeug, unverbiegbar
Hallo in die Runde,
suche für eine Stronglight 49D einen Kurbelabzieher, am besten mit Nuss zum entfernen der Schraube.
Gefunden hatte ich schon mal dieses Teil (https://www.ebay.de/itm/256373291805?_ul=DE&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338588705&toolid=20006&customid=EAIaIQobChMI6I_n0aXgjgMVt5WDBx0SZRQMEAQYAiABEgLSiPD_BwE|0AAAAADANKJmW6d6z9NcVQrdc_pME9-dic|null&gclid=EAIaIQobChMI6I_n0aXgjgMVt5WDBx0SZRQMEAQYAiABEgLSiPD_BwE&gbraid=0AAAAADANKJmW6d6z9NcVQrdc_pME9-dic), was wohl passen soll. Aber eben ohne Nuss zum lösen der Schraube.
Habt Ihr einen Tipp?
Danke schon mal …
Hallo in die Runde,
Danke schon mal …
Auch nur das was du hast nur nicht EBay KlickMich
