Ich habe gerade ein Eddy Merckx SLX mit 2x8 Campa erstanden und möchte von 54/42 12-23 auf 48,49,50/32,34 und 13-26 Kassette umbauen.
Kann ich 9/10fach 135 Kettenblatt mit 8fach kette und 8 fach kassette fahren?
Liebe Grüße,
Sebastian
Zumindest bei Shimano heißt es immer, dass die 9/10-fach Kettenblätter nicht für 8-fach und drunter passen würden.
Von manchen hier im Forum habe ich gelesen, dass sie es trotzdem fahren würden.
Liebe Grüße,
Sebastian
Bin sowohl Campa- wie auch Shimano-3x10-fach-Kettenblätter mit 8-fach gefahren.
Allerdings kann die Einstellung fummelig werden. Sollte aber bei 2-fach besser sein.
Besser als eine 8-fach-Kette hat die 9-fach-Kette funktioniert.
9fach-KBs laufen bei mir auch mit 8fach-Kette auf 7- und 8-fach-Kassette unproblematisch.
Hat das Pedal zwischen Konus un Kontermutter eine Nasenscheibe? Sonst wird man allen guten Ratschlägen hier zum Trotz (aus meiner Erfahrung), das Pedal nicht mehr ordentlich gekontert bekommen, selbst wenn man es schafft Kontermutter und Konus abzuschrauben.
Eine Möglichkeit (mühselig und zeitaufwendig) wäre es Pedalkörper und eine neue Staubkappe vollständig mit Fett zu füllen, dann Staubkappe einschrauben und so etwas Fett tiefer in den Pedalkörper zu pressen. Dann Staubkappe wieder ab, Fett nachfüllen und das ganze x mal wiederholen, bis auf der Gegenseite frisches Fett ausgepresst wird.
Ich möchte einmal davon ausgehen, daß zwischen Konus und Kontermutter eine Nasenscheibe liegt und das Gewindeende der Achse eine Nut hat. Auch wenn meine Demontage eines konventionellen Pedals rund 38 Jahre zurückliegt. Aber, wenn ich mich recht erinnere....
Beim Zusammenbau den Konus z.B. mit der Spitzzange so weit drehen, daß die Lagerung fast spielfrei ist. Dann die Kontermutter mit Stecknuß andrehen. Der Konus kann sich bestenfalls noch so weit verdrehen, wie die Nase der Scheibe in der Nut Spiel hat. Dann sind vielleicht 2-3 Versuche nötig.
That´s all.
Wenn man das Pedal aber schon einmal zerlegt hat:
von der Unterseite in den Pedalkörper ein 2,5mm-Loch bohren, etwas ansenken (und von innen den Grat entfernen!), M3-Gewinde hineinschneiden und mit einer Madenschraube aus Edelstahl verschließen.
Dann hat man eine simple und effektive Abschmierbohrung.
Liebe Grüße,
Sebastian
Fahre am Alltagsgerät 8fach (Shimano) mit 9/10fach Blättern (TA Specialites) täglich, ohne Probleme.
Zu den Pedalen: für mich steht da "Suntour XC Comp" drauf … kann aber gut sein, dass das einfach umgebrandete Pedale aus der Sakae MTP Reihe sind …
Bzgl. dem Lösen der Mutter, sollte ein gekröpfter Ringschlüssel zu dick sein: diese Bitsätze der Qualitätstufe "Weltspartag" (liegen oft auch irgendwelchen Akkuschraubern bei, sonst auch beim Diskonter) beinhalten meist ein paar Nüsse, die für solche Zwecke i.d.R. klein genug sind …
In den kleinen Vierkant (3/8") passt auch ein 6er-Inbus so halbwegs rein … den Schlüssel kann man kürzen …
Zum Kontern: da sollte eine Nasenscheibe zwischen Kontermutter und Konusmutter sein, die verhindert das Drehen der Konusmutter … eine kleine Anleitung, die auf viele dieser Pedale passt, findest Du bei Sheldon Brown.
Viel Erfolg.
Da werde ich mal suchen in der Kiste mit dem alten Werkeugglump sind sicher noch so Billig-Nüsse drin...
Ja, so "Glumpat" ist manchmal recht hilfreich. Da habe ich keine Gewissensbisse, dran herumzufeilen/-flexen/-sägen/-schleifen, um mir "Spezialwerkzeug" zu basteln: an solche Nüsse kann man auch Flächen für einen Gabelschlüssel anbringen, den Umfang verringern oder andere Werkzeuge dünner machen, umformen etc. … beim gscheiten Werkzeug würde ich das nie machen …
Aber was mich noch interessiert: habe ich das richtig gelesen, oder steht da etwas anders drauf?
Suntour CX Comp habe ich ganz übersehen...für so einen tollen Namen hätten die dem Käfig auch geschraubt machen können....
ich habe eine Frage zu diesem Stronglight 1000 Kurbelsatz:
Gebe ein Stronglight 1000 Kurbelsatz ab.
Kurbellänge 165 mm
Pedale 9/16" x 20 (English/Standard)
BCD 130
Kettenblätter 48/39
Ein Kettenblatt Stronglight eines Shimano
Gebrauchter Zustand und ungeputzt
Voll funktionsfähig
Preis 45 €
Inkl. Versand in Deutschland.
Beste Grüße
ClaudButlerAnhang anzeigen 1649830Anhang anzeigen 1649831Anhang anzeigen 1649832Anhang anzeigen 1649833Anhang anzeigen 1649834Anhang anzeigen 1649835Anhang anzeigen 1649836
Kann mir einer sagen, ob das nun einen ISO oder JIS-Vierkant hat?
Die Tage hatte ich eine Faden von 2013 gefunden, wo das auch schon einmal Thema war. Leider kann ich den heute nicht finden. @claudbutler hat die Kurbel als Beifang erhalten und kann dazu nichts sagen.
Wenn ich die vermeintliche KI befrage, bekomme ich heute als Antwort, dass beides möglich wäre. Die Tage war noch die Antwort, dass die alten, in Frankreich gefertigten nach dem ISO-Standard, während die neuen, aus Asien stammenden nach dem JIS-Standard gefertigt wären. Hat hier vielleicht einer einen Katalog, der Klarheit bringen könnte?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Steck doch mal Wellen beider Norm rein und schraube sie nur leicht an. Dann siehst du was passt.
Bei gebrauchten Kurbeln, die meist schon häufiger de- und montiert (ggf. mit zu hohem Drehmoment) wurden, ist der PraxisTest für die Wahl des 4kant Profiles entscheidend.
Kann ich machen, wenn ich sie im August bekommen werden. Da ich nur Shimano und Suntour habe, kann ich nur JIS Testen.
Moin Moin,
ich habe folgende Situation: Dura Ace 7402 Schaltwerk mit passenden Unterrohrhebeln. Das Hinterrad hat eine 1055/1056 Nabe mit HG Freilaufkörper an dem eine 9-Fach HG-Kassette CS-6500 montiert ist.
Ich würde gerne die Schaltung gerne so mit 8-Fach Kassette fahren, habe ich mit modernen HG Kassetten Probleme oder ist das doch irgendwie einstellbar/machbar? Eine HG71 Kette habe ich rumliegen.
Danke!
Mit freundlichen Grüßen
N
Moin Moin,
Danke!
N
Passt alles problemlos. Wo vorher 9-fach HG montiert war, passt immer auch 8-fach HG.
https://dailybreadcycles.de/store/produktkategorien/growtac-equal-schalt-bremshebel/
Growtac Equal Schalt- & Bremshebel​
“Freedom of choice” Die mechanischen EQUAL Control Lever ermöglichen die Kombination jeglicher mechanischer Schaltungskomponenten ohne Einschränkungen hinsichtlich Hersteller, Produktionsjahr, Schaltgruppe, Anzahl der Gänge und bieten zudem eben noch weitere Bedienoptionen (s.u.)
Das alte Huret Jubilee Schaltwerk mit einer 12-fach Shimano Dura Ace Kassette schaltbar machen? kein Problem! Oder einen Nabenschaltung á la Alfine oder Rohloff schalten? Kein Problem! Pinion? sollte kein Problem sein! Zudem noch die Dropper-Post bedienen? Oder den Lock-out an der Federgabel? nahezu alles ist möglich
Was soll man davon halten, wie einordnen?
"Eine sehr ausführliche Rezension zu den Briftern findet ihr u.a. auf Jeffs Bike Blog und eine Video Review von Russ auf dem Youtube Kanal von Path less pedaled (beides englischsprachig)"
Moin Moin,
Danke!
N
Sind denn die Unterrohrhebel auch 8-fach? Meist sind die 7400er Unterrohrhebel ja 6- oder 7-fach, da es für 8-fach schon STI gab.
Wir können uns gerne mal irgendwo treffen und ich bringe eine alte Stronglight Tretlagerwelle zum Testen mit. :)
P.S. Bei dem Kurbelsatz würde ich jedoch auf J.I.S. tippen.
Hallo Andreas,
vielen Dank für dein Angebot. Wenn sie da ist, probiere ich es aus, wenn ich unsicher bin, werde ich mich gerne an dich wenden.
Viele Grüße
