Hallo zusammen
Suche einen leichten 7 fach Schraubkranz für mein Mairag Schauff
35 x 24F
12-28 oder so
Hallo zusammen
35 x 24F
12-28 oder so
"Leicht" bei 7-fach Schraubkranz mit Abstufung 12-28 Zähne bedeutet in meiner Definition "mit Aluritzeln" (zumindest teilweise), denn in dieser Konstellation sind alle Freiläufe mit Stahlritzeln "schwer" (egal, von welchem Hersteller).
Was ist so witzig dran wenn man nach nem gelben Flite fragt?
Ich fahr ja immer zu Borussia mit dem Rad. Der gelbe Sattel passte dann immer hervorragend zum schwarzen Rahmen. Zudem hat das den Vorteil, dass man sein Rad bei großen Radansammlungen schnell wieder findet. Leider ist mir dann das Gestell gebrochen. Jetzt reichts nur noch für einen Lidl Sattel
Ist die Stütze zu kurz, ist der Rahmen zu klein.
Bin 1,90 lang und bestehe zu ca. 80% aus Beinen. Der Rahmen, den ich mit ner Standard Laprade fahren kann und der gleichzeitig nicht zu lang für meinen kurzen Oberkörper ist muss noch gelötet werden. Und nachdem mir mein alter Alltagsrenner gezockt wurde musste schnell was neues her. Also 60er Rahmen mit ordentlich Auszug.
Na ja, es gibt ja Rahmen, die bei 63 RH ein sehr kurzes OR von 56-57 haben. Mein Lüders z.B..
Für solche Fälle gibts tatsächlich Menschen, die genau das tun, dir einen Rahmen löten, der passt. Auch heute noch, auch, wenn sie seltener geworden sind.
Hallo zusammen
35 x 24F
12-28 oder so
Welche Klemmbreite hat die Nabe denn überhaupt?
Falls es 126 mm sind, wird nicht jeder 7-fach Kranz (abhängig auch von der Bauform der Innenseiten der rechten Ketten- und Sitzstrebenenden des Rahmens) reinpassen (bei 130 mm schon).
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Anmerkungen.
Ja es sind 126 - am alten LRS war ein schöner Suntour MicroLite 7fach kranz, der sich leider bisher nicht demontieren lässt.
Hallo Andreas,
Wow, ein MicroLite 7-fach mit Alu-Freilaufkörper und Alukränzen (und dem Abziehsystem mit den 6 Nasen)?
Weshalb will der Kranz nicht runter?
Den korrekten 6-Nocken-Abzieher hast Du aber?
Auf jeden Fall passt ein solcher (ebenso wie die WT-7000 und die WP-7000 Kränze) normalerweise auf Naben mit 126 mm Klemmbreite (sofern der Kranz nicht mit 14 Zähnen anfängt und der Rahmen für diese Anfangsritzelgröße nicht ausgelegt ist).
Es sollte auf jeden Fall ein 7-fach Kranz mit schmalen Ritzelabständen sein (wie eben z.B. das Ultra-System von SunTour).
Mir beides bekannt. Kenne sogar Menschen, die Rahmen bauen. Da ich aber halbwegs kurzfristig einen bezahlbaren Ersatz für mein Alltagsrad, das Mars auf meinem Profilbild, gesucht habe wollte ich weder lange suchen noch nen custom Rahmen bezahlen. Deshalb schaut's jetzt so aus:
Ja genau der!!!!
Leider habe ich nur einen zwei Nasen abzieher 🫣 der passt zwar in die tiefen nuten aber ich bekomme den nicht runter
Ich bräuchte definitiv den 6 nasen abzieher
Hallo!
Ich brauche neue Beläge für eine Weinmann Vanquer 999 - was ich habe sind Kool Stop in Lachs - leider passen die nicht (zu klein) in die Schuhe.
Hat wer die richtigen Beläge?
Lieben Dank!
Ich suche folgendes:
  • Bremsen Dura Ace BR-7400/7403
  • Umwerfer Dura Ace FD-7400/7403
  • Schaltwerk Dura Ace RD-7400/7402 (8f)
  • einen netten LRS mit DA-7400 Naben EB130mm
sollte alles "schön" ausschauen und natürlich funktionsfähig sein.
Ich freue mich über Angebote :)
