Der Campagnolo Klassiker Ersatzteil Thread
Worin unterscheiden sich (ausser dem Material Stahl vs Titan fur die Achse) die Superleggero von den Super Record Pedalen, sprich kann man aus einem Superleggero Pedal durch Tausch von Achse und Konen ein Super Record Pedal machen ?
Ich hatte bereits den Verdacht, dass es sich nicht um die Originalkonstruktion handelt. Allerdings hoffte ich, dass damit mögliche Probleme mit sich lockernden Schalthebeln behoben werden könnten. Eigentlich sollte dort eine Art Federscheibe verbaut sein. Ich habe welche gekauft, in denen jedoch flache Unterlegscheiben enthalten sind. Ich konnte sie noch nicht testen. Muss ich befürchten, dass ich die Reibung nicht richtig einstellen kann?
Zeig mal. Erstmal klingt es nicht grundlegend verkehrt.
Bei eigentlich allen Rahmenschalthebeln sind keine Federscheiben verbaut und man kann die Reibung trotzdem einstellen.
Wenn sich Schalthebel lockern, dann kann das an ausgeschlagenen Reibscheiben liegen(Die mit den flachen Bereichen). Wenn die aber i.O. sind, dann wird die Schraube beim Schalten nicht mitgedreht. Bei meiner Gazelle habe ich an einer Scheibe die ausgeschlagenen Stellen etwas befeilt, bis Dosenblech zum Ausfüttern gepasst hat. Das funktioniert.
Hallo, Ihr Lieben,
da ich mir die Sattelklemmung meiner Super Record-Stütze - vermutlich 4051/1 - vermurkst habe, suche ich die entsprechende Schraube und die obere Schale der Sattelklemmung, die mit dem Gewinde. Würde mich freuen, wenn jemand was für mich hätte.
Liebe Grüße
Oliver
Hallo, Ihr Lieben,
Liebe Grüße
Oliver
Schick mal ein Foto von der rein bitte. Ich könnte die NOS haben.
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Bolzen zur Befestigung des SW am Schaltauge von einem 990 bzw 980 Schaltwerk. Beim alten Bolzen ist das Gewinde hinüber. Vielleicht hat ja jemand etwas passendes?
Foto von Velobase:
Foto von Velobase:
Ein solches Schaltwerk ohne Röllchen ist in der Regel günstiger, als der einzelne Bolzen. Ich könnte was haben.
Kann mir jemand diese Campa Kurbeln aus der Kiste im Keller einordnen? Gewichte stehen in Rot auf den Armen, alle in Länge 170:
Erste Kurbel:
Zweite Kurbel:
Dritte Kurbel:
