𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇
Gegenwind formt den Charakter
Sieht für mich erstmal okay aus, wie stramm das gewickelt ist, sieht man natürlich nicht. Ich glaube dieses Band braucht viel Zug beim Wickeln, es muss sich leicht dehnen
Genau, da zieht man ordentlich dran.Sieht für mich erstmal okay aus, wie stramm das gewickelt ist, sieht man natürlich nicht. Ich glaube dieses Band braucht viel Zug beim Wickeln, es muss sich leicht dehnen
Ich klebe vor dem wickeln noch ein doppelseitiges Klebeband bzw Felgenklebeband auf den Lenker, z.B. das hier:Was mache ich falsch beim Wickeln vom Bike Ribbon? Ist der Kleber einfach wirklich so schlecht davon? Ich befolge alle Anweisungen, die man sich vorstellen kann. Der Lenker wird ordentlich entfettet, es wird und unten nach oben und von innen nach außen gewickelt. Ich wickle relativ straff und trotzdem mit hinreichender Überlappung der einzelnen Wicklungen. Und trotzdem: bei längeren Touren und vor allem bei Hitzeeinwirkung verschiebt sich das Lenkerband wir hier auf dem Bild illustriert. Gibt es einen Trick? Mache ich grundlegend etwas falsch, oder ist das Lenkerband einfach Mist?
Die enge Wicklung hat sich so verschoben, dass es quasi rechts von der Lücke noch enger gewickelt ist jetzt und rechts von der Lücke, also Richtung Bremsschalthebel, ebenfalls.
Wie bereits gesagt: gerade bei Wärme wird der Kleber weich und das Band verschiebt sich.Was mache ich falsch beim Wickeln vom Bike Ribbon? Ist der Kleber einfach wirklich so schlecht davon?
Aus meiner Erinnerung (ich habe seit vielen Jahren kein Ribbon mehr gewickelt) ist die Wicklung im gezeigten oberen Lenkerbogen etwas zu weit auseinander (also nicht eng genug), da diese Stelle am meisten "belastet" wird.Vielen lieben Dank. Könntest du @Branden Madox vielleicht deine Aussage einmal für mich illustrieren? Ich füge euch jetzt hier nochmal ein Bild an, auf welchem ihr sehen könnt, wie meine Wicklung regulär aussieht:Anhang anzeigen 1615151Anhang anzeigen 1615152
Jetzt hagelt es Tipps ... ;-)Was mache ich falsch beim Wickeln vom Bike Ribbon?
Hallo PrincipiaRSC,Reibahlen...das Original https://www.ludwig-hunger.de/ger/Produktbereiche/Reibahlen
Generika aus aller Herren Länder in der Bucht etc.
Feste Sattelstützen in Stahlrahmen habe ich mit Kalilauge aufgelöst - etwas Rummacherei aber alles rückstandslos weg.
Hallo PrincipiaRSC,
danke für die Tips. Kannst du mir die Anwendung der Kalilauge kurz erklären? Ich meine, wie lange darf die einwirken, bevor etwas über den Jordan geht? Oder kann man das über nacht stehen lassen und dann nochmal eine Ladung usw, bis sich etwas rührt?
Danke
Franz
Das ist normal, hatte ich auch schon in einigen Fällen. Besonders bei dem billigen Rose-Band.Was mache ich falsch beim Wickeln vom Bike Ribbon? Ist der Kleber einfach wirklich so schlecht davon? Ich befolge alle Anweisungen, die man sich vorstellen kann. Der Lenker wird ordentlich entfettet, es wird und unten nach oben und von innen nach außen gewickelt. Ich wickle relativ straff und trotzdem mit hinreichender Überlappung der einzelnen Wicklungen. Und trotzdem: bei längeren Touren und vor allem bei Hitzeeinwirkung verschiebt sich das Lenkerband wir hier auf dem Bild illustriert. Gibt es einen Trick? Mache ich grundlegend etwas falsch, oder ist das Lenkerband einfach Mist?
Sutherlands, da müßte alles drinstehen....ab Seite 424https://paulinoposada.github.io/bik...utherlands-handbook-for-bicycle-mechanics.pdfWas gibt es denn für Steuersätze aus den 60er Jahren mit 27,0mm Konus?
Magistroni? Campa?
Was wurden denn Anfang der 60er an italienischen guten Rädern montiert?
Magistroni? Campa?
Das ist das doch sowieso!Vielleicht sollte Andreas für seine Problematik einen eigenen Thread erstellen, sonst artet das hier in eine daily soap aus die sich in mehreren Fäden über Monate hinaus erstreckt - dagegen ist "Gute Zeite, schlechte Zeiten" der reinste Dreck !![]()
Ich habe hier ein paar gebrauchte Bänder ahnungs- und furchtlos recycled. Die waren auf einem gebrauchten Lenker, aber fast neu, wollen aber kein zweites Mal kleben. Ich habe dann breites doppelseitiges Klebeband mit einem Cuttermesser längs in ca 1 cm breite und 1m lange Streifen geschnitten und auf das Lenkerband geklebt. Dann habe ich das Band normal verbaut. Das hält bis heute super gut.Was mache ich falsch beim Wickeln vom Bike Ribbon? Ist der Kleber einfach wirklich so schlecht davon? Ich befolge alle Anweisungen, die man sich vorstellen kann. Der Lenker wird ordentlich entfettet, es wird und unten nach oben und von innen nach außen gewickelt. Ich wickle relativ straff und trotzdem mit hinreichender Überlappung der einzelnen Wicklungen. Und trotzdem: bei längeren Touren und vor allem bei Hitzeeinwirkung verschiebt sich das Lenkerband wir hier auf dem Bild illustriert. Gibt es einen Trick? Mache ich grundlegend etwas falsch, oder ist das Lenkerband einfach Mist?
Ich habe hier ein paar gebrauchte Bänder recycled. Die waren auf einem gebrauchten Lenker, aber fast neu, wollen aber kein zweites Mal kleben. Ich habe dann breites doppelseitiges Klebeband mit einem Cuttermesser längs in ca 1 cm breite und 1m lange Streifen geschnitten und auf das Lenkerband geklebt. Dann habe ich das Band normal verbaut. Das hält bis heute super gut.
Wenn ich meine neuen Lenkerbänder, die ich erst später kennenlernte, anschaue, dann ist das kleine Klebestreifchen echt dünn und ich wundere mich immer, dass das hält.
Wenn ich meine STIs mal umsetzen muss, werde ich nicht zögern, zu der Klebestreifenmethode zurückzukehren.
Was will man machen? An der Stelle des Fragestellers wäre ich echt verärgert, wenn das Band von selbst wandert.Ich hoffe, dass ich nie ein Rad von einem Teppichklebeband oder Doppelseitigem Klebeband Benutzer in die Finger bekomme, gerade Teppichklebeband ist eine absolute Sauerei...
Viel Spaß beim nächsten Lenkerbandwechsel![]()
Macht was ihr wollt, mit den ganzen Lösungsmitteln verteilst Du den Kleber nur...Was will man machen? An der Stelle des TEs wäre ich echt verärgert, wenn das Band von selbst wandert.
Im gut sortierten Haushalt mit Isopropanol, Bremsenreiniger, Silikonentferner, Waschbenzin und Aceton (in der Reihenfolge) scheint (mir) kein Klebrerest mehr ein Problem.
Zuletzt erschien mir Bremsenreiniger als die Allzweckwaffe. Mit Aceton muss man natürlich sehr vorsichtig sein.
Den 10 mm breiten Streifen 1x in Längsrichtung auf die Rückseite - nicht die gesamte Lenkeroberfläche !Ich hoffe, dass ich nie ein Rad von einem Teppichklebeband oder Doppelseitigem Klebeband Benutzer in die Finger bekomme, gerade Teppichklebeband ist eine absolute Sauerei...
