1" - Steuersatz hat regelmäßig 5/32" Kugeln und Außendurchmesser 36 mm. Es kann sinnvoll sein, auch den Konus zu erneuern, auf dem die Kugeln laufen. Das hängt vom Verschleiß-/Pflegezustand ab.
vielen Dank, da habe ich was gefunden, was ich (mit)bestellen kann. Klar, nach dem Konus schaue ich auch.
Vorsicht, bei den neueren Steuersätzen (ab 2000 definitiv) sind es oben 5/32" und unten 3/16".
meßschieber und zoll-cm rechner im internet helfen, wenn der schieber keine zollskala hat.
ein zollstock reicht nicht. :D
Ich habe gerade was unmögliches möglich gemacht: ich habe eine 8-fach Campa Exa-Drive Kassette auf einen 9-fach Freilauf montiert. Also ohne jedes Problem. Ich habe die 8-fach Spacer, die 8-fach Ritzel und den zu dem Laufrad gehörenden Lockring mit 27mm Gewinde-Außendurchmesser genommen. Warum geht das? Ich dachte 9-fach Exadrive sei sei nicht abwärtskompatibel.🤔Anhang anzeigen 1607493Anhang anzeigen 1607494Anhang anzeigen 1607495Anhang anzeigen 1607496
Test mal andersherum, ob diese Kassette auf den 8 fach Stahlfreilauf geht.
Passt. Der abgebildete Freilauf müsste ein ESA-Drive Freilauf, weil der die kleine Nut noch nicht hat (also allererste Generation aus Anfang der 90er). Siehe 12 Uhr auf dem letzten Bild.
Hier nochmal die gleiche Kassette auf einem 8-fach Exa Drive Freilauf (nach ESA ab 93 oder so, mit der kleinen Nut). Passt auch. Auf dem letzten Foto wieder die kleinere Nut auf 12 Uhr.
Ich ergänze zu meiner letzten Frage direkt mal noch eine weitere: Ich habe hier drei Ritzel. Das rechte ist aus einer 10-fach Kassette (Daytona, Centaur, etc.). Das linke ist mit ,,9s" beschriftet, also 9fach. Wo gehört denn jetzt das mittlere Ritzel ohne Beschriftung hin? 9-fach? 10-fach? Oder waren die problemlos mischbar?
Viele Grüße und danke für die etwaige Hilfe
Die 8fach Ritzel (auch die 1. Generation, das ist die ohne Stufe, mit den Buchstaben zur Ausrichtung) kann man auf 9–12fach Freiläufe montieren, ob es gut ist, ist eine andere Frage: die innenliegenden Zähne, die in den Freilauf greifen, sind kürzer. Das bedeutet, dass die Verzahnung nicht so formschlüssig und damit etwas wackeliger ist und sich die Ritzel eventuell in den Freilauf reinarbeiten können oder dieser ausbricht. Ob sich die dadurch lösen können? Ich würde das im täglichen Betrieb nicht ausprobieren wollen …
Habe das zur Verdeutlichung schnell abgeknipst:
Mh darüber habe ich nicht nachgedacht. Die 9-fach Freuläufe sind aus Alu oder?🤔 Entsprechend würde ich dir zustimmen, dass das Risiko des Ausbrechens da größer ist.
Ich habe jetzt versucht, wie mir hier empfohlen wurde, eine 9-fach Kassette (hier eine 9-fach Record, die letzten drei Ritzel sind Titan) mit den 8-fach Spacern zu montieren. Das hat halbwegs funktioniert, aber ich musste einen 9-fach Spacer hinter das letzte Ritzel packen, um den Freilauf ,,voll" zu bekommen. Muss das so?
