Oude Baas
Vormals Olddutsch
Ja wenn man nen Bauknecht / Miele Master Koffer hatBei den älteren Maschinen mit weniger Elektronik ist alles noch überschaubar.. Da kann man eigentlich alles selber machen.
ah, cool. Wobei Kugel Winnie wohl grad am Shop arbeitet ;-)kugel winnie liefert einzelkugeln, die drückst du dann in den käfig, oder lässt den weg...
Das wäre am einfachsten - mir wäre wohl schon mit dem Hinweis geholfen, wonach ich suchen muss (Größe, etc.?)Man könnte auch einfach einen neuen Kugelring kaufen. Hat jeder bessere Radladen in der Schublade. Ich kann Dir einen schicken notfalls @Laufi
Sollte jeder Radladen unter Tresen haben lose KugelnMal eben schnell ne wahrscheinlich ziemlich unbedarfte Frage: wo bekomme ich so ein Kugellager her? Gehört zu einem Campa Chorus 1" Steuersatz. Kann man das ersetzen?
1" - Steuersatz hat regelmäßig 5/32" Kugeln und Außendurchmesser 36 mm. Es kann sinnvoll sein, auch den Konus zu erneuern, auf dem die Kugeln laufen. Das hängt vom Verschleiß-/Pflegezustand ab.ah, cool. Wobei Kugel Winnie wohl grad am Shop arbeitet ;-)
vielen Dank, da habe ich was gefunden, was ich (mit)bestellen kann. Klar, nach dem Konus schaue ich auch.1" - Steuersatz hat regelmäßig 5/32" Kugeln und Außendurchmesser 36 mm. Es kann sinnvoll sein, auch den Konus zu erneuern, auf dem die Kugeln laufen. Das hängt vom Verschleiß-/Pflegezustand ab.
Mal etwas Off-Topic, aber da hier viele Bastler unterwegs sind, wage ich mal eine Frage. Unsere Waschmaschine hat gestern den Dienst verweigert. Auf dem Display erschien eine Fehlermeldung, die auf einen Defekt im Bereich der Kraftübertragung von Motor zur Trommel schließen ließ. Da der Motor aber noch anlief, die Trommel sich aber nicht drehte, schaute ich mir das mal an. Die Trommel war komplett blockiert und ließ sich keinen cm drehen. Beim zweiten Blick sah ich, dass die Trommel auch nicht mehr mittig hinter der Türöffnung saß. Da scheint die Trommel also auch aus irgendeiner Führung oder einem Lager raus zu sein. Dazu fanden sich im Flusensieb Reste von hartem Gummi oder weichem Kunsstoff, zusätzlich war die Wäsche voll von einer Art grauem Kunststoffstaub. Da scheint also irgendwas zermahlen worden zu sein.
Der Hauptteil der Rechnung bei Ner Reparatur im Fachbetrib is der Stundensatz und gibt's nix dran zu rüttelnSieht so aus, als wäre das Lager völlig im Allerwertesten.
So sehr, daß die Trommel schief sitzt und wohl schon die Dichtung zur "Tür" abgeschliffen hat.
Ich habe einmal bei einer Miele-Maschine meiner Mutter Lager und Dämpfer getauscht, die war damals schon 23 Jahre alt und hat anschließend noch 14 Jahre durchgehalten!!
Man muß, wenn man selbst repariert, aber schon wissen, was man tut.
Ob eine Reparatur bei einem Fachbetrieb lohnt, möchte ich zumindest anzweifeln.
Danke für die Info! Der ist definitiv älter und hat oben wie unten die gleichen Kugeln ;-)Vorsicht, bei den neueren Steuersätzen (ab 2000 definitiv) sind es oben 5/32" und unten 3/16".
Test mal andersherum, ob diese Kassette auf den 8 fach Stahlfreilauf geht.Ich habe gerade was unmögliches möglich gemacht: ich habe eine 8-fach Campa Exa-Drive Kassette auf einen 9-fach Freilauf montiert. Also ohne jedes Problem. Ich habe die 8-fach Spacer, die 8-fach Ritzel und den zu dem Laufrad gehörenden Lockring mit 27mm Gewinde-Außendurchmesser genommen. Warum geht das? Ich dachte 9-fach Exadrive sei sei nicht abwärtskompatibel.Anhang anzeigen 1607493Anhang anzeigen 1607494Anhang anzeigen 1607495Anhang anzeigen 1607496
oh, wie aufmerksamDann passt es ja
Ich hatte bei deinem Colnago nur wegen 10-fach und Neo-Klassiker auf einen eventuell neueren Steuersatz getippt.
Passt. Der abgebildete Freilauf müsste ein ESA-Drive Freilauf, weil der die kleine Nut noch nicht hat (also allererste Generation aus Anfang der 90er). Siehe 12 Uhr auf dem letzten Bild.Test mal andersherum, ob diese Kassette auf den 8 fach Stahlfreilauf geht.
