Nein - sie sind nicht voll kompatibel.
Ja - Sie haben identische Schwenkbereiche pro Seil-Einholung.
Es gibt verschiedene Ergopower für das ältere und das neuere Schaltwerk.
Das verstehe ich nicht. Wenn sie den gleichen Schwenkbereich pro cm Seil-einholunh haben, warum sind sie dann nicht kompatibel und warum brauchen sie dann verschieden Ergopower??? Oder habe ich dich völlig mißverstanden?
BTW:
Das ältere Schaltwerk ist ja viel schöner!
Laut Campa sind die Ergos und Schaltwerke bis 2014 und die ab 2015 nicht kompatibel, wie das in der Praxis aussieht, ist wieder eine andere Seite. Manche behaupten, das funktioniere, andere nicht. Ich hatte mir deshalb die passenden Ergos zu den Schaltwerken gekauft, aber auch noch nicht getestet, ob Mischen funktioniert. Das könntest du jetzt machen und Erleuchtung in die Sache bringen. 😄
So langsam komme ich mir schlecht ausgebildet vor. :)
Ich habe nur so einen komischen Klotz und den Meßuhrenhalter, danach mußte ich produktiv sein...
Allerdings habe ich drei Kupferhämmer zur Bezwingung von räudigen Vorbauschrauben und ähnlichem im Besitz. :)
Merke: Ohne Feile geht´s ne Weile, ohne Hammer is´n Jammer. :)
wenn ich eh schon einen Hammer kaufen muss: Kupfer, Fäustel, 1kg oder leichter?
Entschuldigung....ich muss mal kurz die zwei parallel laufenden Diskussionen, zum Thema Hammer und Gewaltfreiheit, stören.
Ich habe einen wunderschönen Laufradsatz mit 7-fach Suntour Kassette hier und würde den gerne selbst fahren.
Wahrscheinlich schon tausend mal gefragt und beantwortet.
Passen die Ritzelabstände soweit, dass ich es an einem Rad, an dem normalerweise eine Shimano 7-fach Kassette ihren Dienst tut, fahren kann?
https://wikipedalia.com/index.php/Ritzelabstände_(Tabelle)
Sollte passen. Die Ritzel sind etwas dicker und die Spacer entsprechend dünner.
moin,
habe eine 8 fach kassette (hg cs 70) auf einer
tricolor nabe (fh 6402) beim laden um die ecke
mit der passenen "nuss" festziehen lassen.
(wollte mir jetzt nicht extra dafür das teil holen)
allerdings haben alle ritzel etwas spiel, bzw. die kassette sitzt locker..
welchen distanzring brauche ich, oder ist der konterring nicht fest genug angezogen?
(kann mich leider nicht mehr errinnern,
ob bei der kassette der distanz ring dabei war.)
danke.
zitiere mich mal selbst.
es war/ ist ein 1mm spacer als erstes vor dem grossen ritzel.
hg cs 70 hyperglide 8 fach kassette
funktioniert nur mit 1mm spacer
mit einem älteren hg freilaufkörper mit letztem ritzel 11t.
und man braucht einen minimal kleineren abschluss ring bei 11t.
(hypergilde-c)
nur falls das mal jemand sucht.
...bei dem Sonnenschein hole ich mal das BIANCHI hervor und drehe ne Runde, dachte ich mir. Und dann sowas: Das Hinterrad lässt sich nicht bewegen; ist wie festgeschweisst. Wasn jetzt los? Kann ja bloß am Fett in der Nabe liegen? Hat ja auch länger gestanden; mindestens ein Jahr oder so. Also erstma in die warme Stube geholt. Nach einer Weile lies sich das Rad auch bewegen, jedoch wiederwillig zäh! Dann die Nabe geöffnet und gestaunt: Das Fett ist jetzt Kaugummi! Mit WD40 ging der Schmodder dann aber recht gut weg.
Frage: Ist das normal? Habe beide Lauräder zur selben Zeit gefettet; ja, ist lange her. Vorne ist alles paletti. Und an anderen Rädern gab es das auch nach längerer Standzeit noch nicht. Als Lagerfett benutze ich durchweg schon eigentlich immer FINISH LINE PREMIUM TEFLONFETT. War bislang zufrieden...
Grüße
neu installiertes Rival AXS Schaltwerk mit 10-28 hinten und 46 Zähnen vorne. Ist der extreme Winkel so richtig? B-Gap Schraube ist ganz rausgeschraubt, sonst wird der Abstand zu groß. Schaltet an sich gut, sieht aber irgendwie nicht richtig aus
Moin!
Ich habe hier einmal einen ganzen Haufen Beiträge gelöscht. Das war ja schwer zu ertragen. Gewaltfreiheit und verpügelte Fast-Diebe, manmanman...
Bitte wieder Konzentration auf Fragen und Antworten zu Bastelfragen rund um das alte Rennrad, ich mag hier den Rotz nicht lesen und löschen müssen.
Dank und Gruß, Micha
+ 1
Och für den Georg bin ich nochmal in Gurkenwerkstatt, sollte von 1977 sein im ersten Lehrjahr, sowas schmeißt man natürlich nicht wech, ab und zu noch im Einsatz :cool:.
