Mischief
- 24 Februar 2021
Wie schon erwähnt: Glasfaserstift:Noch habe ich nichts probiert.
Ist leider auch eine blöde Stelle, an die man schlecht ran kommt.
Am besten, wie in Deinem Bild, draußen anwenden. Diese feinen Glasfasern sind ekelhaftWie schon erwähnt: Glasfaserstift:
...wenn die Fingerkuppen anfangen zu eitern.Am besten, wie in Deinem Bild, draußen anwenden. Diese feinen Glasfasern sind ekelhaft
War bei mir Gottseidank nur verstärkter Juckreiz (trotzdem unangenehm)...wenn die Fingerkuppen anfangen zu eitern.
was mal wieder zeigt dass die KI das Nachdenken nicht überflüssig machtEC-RE111 ist aber der Indexfederträger
und bei den anderen Nummern und deren Zuordnung bin ich auch vorsichtig.
Aber erstaunlich was solch eine Abfrage zu Tage fördert.
Allemal ein guter Startpunkt!
Da kann man nichts gegen sagen. Danke!ich wollte das jetzt einfach mal wissen. Ich habe das Bild oben von @Mischief genommen (nur den unteren Teil) und bei ChatGPT hochgeladen. Im dritten Anlauf kam dann diese Antwort, die finde ich jetzt hilfreich:
Das Bild zeigt die Einzelteile eines linken Campagnolo Ergopower-Schalthebels in zerlegtem Zustand. Basierend auf dem Aufbau eines typischen Ergopower-Hebels sind folgende Ersatzteile zu erkennen:
Hauptkomponenten:
- Bremshebel (Chrom / Aluminium) – Der große, glänzende Hebel auf der linken Seite.
- Schaltwippe (Daumenhebel) – Kunststoff-Teil mit Hebelmechanismus oben rechts.
- Gehäuse / Körper des Ergopower-Hebels – Das große schwarze Kunststoffteil oben rechts.
Mechanische & funktionale Komponenten:
- Ratschenmechanismus (Indexierung für den Umwerfer) – Die beiden gezahnten Metallteile unten rechts.
- Spiralfedern & Torsionsfedern – Mehrere Federn zur Betätigung des Mechanismus.
- Klemmring & Schraube – Der silberne Ring rechts unten zum Befestigen des Hebels am Lenker.
- Lager & Buchsen – Zwei Kugellager unten rechts, plus kleinere Buchsen für den Mechanismus.
- Diverse Schrauben & Achsen – Verschiedene Bolzen, Hülsen und Sicherungselemente.
Mögliche Ersatzteilnummern (je nach Modell, z. B. Chorus, Record, Centaur):
Hinweis: Die genaue Ersatzteilnummer hängt vom Modell (Chorus, Record, Centaur, etc.) und dem Baujahr ab. Falls du das Modell deines Schalthebels kennst, kann ich dir genauere Nummern heraussuchen.
- EC-RE060 – Ratsche für den linken Schalthebel
- EC-RE209 – Feder für den Mechanismus
- EC-RE067 – Daumenhebel
- EC-RE055 – Klemmring
- EC-RE111 – Kugellager
Frage: Auf dem Bild des Lidl-Gravurstiftes sieht es aus, als würden in diesem nur die mitgelieferten Fräs-/Schleif-Einsätze passen, während bei dem Modell von Action typsicher Dreml-Zubehör passt? Weißt du da genaueres zu? Wollte morgen eh zu Lidl und das klingt nicht ganz uninteressant.Bei Lidl gibt es ab morgen einen Gravierstift für 4,99 Euro. Da überlege ich schon, mir den für so kleine Stellen zu kaufen.
https://www.lidl.de/p/crelando-gravierstift/p100385593
Oder bei Action...
https://www.action.com/de-de/p/3207792/ferm-gravurstift/
Leider nicht... Wird man im Laden ja dann sehen. Finde das Ding schön handlichWeißt du da genaueres
Ich schaue mir das morgen Abend mal an!Leider nicht... Wird man im Laden ja dann sehen. Finde das Ding schön handlich
Wie bzw. mit was entferne ich Rost an einer kleinen Stelle (ca. halber Quadratzentimeter groß) des Rahmens (ohne den Lack drumherum zu beschädigen)?
Danke, aber das ist mir zu viel Chemie (eine mechanische Methode ist mir lieber).Konzentrierte Phosphorsäure, Pinsel, Wartezeit.
Hallo Andreas P.Danke, aber das ist mir zu viel Chemie (eine mechanische Methode ist mir lieber).![]()
Ein großes Problem ist das nicht, da passt auch 8-fach.Problem: Hinterradnabe ist eine Shimano Deore FH-M530. Felgenbremse, Schnellspanner, 36L, 9f Kassette, 135mm EB. Findschnix Vernünftiges im Netz, was als Ersatz passen könnte.
Ich kenne mehrere Räder die so gebremst werden, also ja.Funktionieren Cantis mit Ergopower Hebeln?
Guten Morgen, allerseits.
Mal eben schnell ne kleine Bastelfrage zum Alltagsrad meiner Frau, das wirklich jeden Tag und nahezu nonstop genutzt wird...
Ich sehe mich gezwungen einen neuen LRS zu kaufen oder anzufertigen (Felgen verschlissen, dazu soll ein zweiter LRS her, damit Frau bei Eis und Schnee auf einen zweiten LRS mit Spikes wechseln kann).
Ggf. kennt das Forum auch für relativ neuzeitliche Teile die Lösung bzw. einen Ersatz und verrät sie auch.
Besten Dank.
Grüße
ZS
Hallo Andreas P.
Es gibt aus dem Reich der Airbrusher ein preiswertes Set, mithilfe dessen man kleinere Stellen "strahlen" kann.
Beispiel: https://www.airbrush4you.de/marken/...sh-pistolen/1397/sandstrahlpistole-fengda-178
Funktioniert auch prima bei etwas größeren Stellen wie z.B. Steinschlägen am KFZ, ggf. angrenzenden Bereich etwas abkleben.
(Stahlmittel: Aluminium Oxid = Maske tragen)
Grüße
ZS
VR: Shimano Deore LX HB-M563, Mavic T217 SUPGuten Morgen, allerseits.
Besten Dank.
Grüße
ZS
Mal schnell ne kleine Antwort.
