wenn sich nix findet: Gewindestange bis unten durchgehendDanke, aber der ist zu dick - ich habe innen grade mal 18,5mm Platz!
Dieses Problem hatten scheinbar andere auch schon: https://www.rennrad-news.de/forum/threads/suche-expander-für-1-colnago-star-gabel-18mm.127579/Danke, aber der ist zu dick - ich habe innen grade mal 18,5mm Platz!
In dem Post hat dann ein Anruf bei SMI Radsport geholfen.
Wenn da mal einer nur den passenden Innendurchmesser angeben würde:
https://www.bike-mailorder.de/colum...MIjJuvhMvUiwMVqVtBAh2DTSdBEAQYASABEgIfpvD_BwE
https://www.condorcycles.com/de-de/...GArPawDbKyXGq2elk3GIwc&variant=37698039840918
AllemalMal weniger eine Bastel- sondern eher eine Verständnis/Empfehlungsfrage:
Anschaffung einer Gewindelehre, schön langsam sollte ich mir Eine zulegen.
Bei Schachermayer finde ich eine mit dieser Beschreibung:
Aus Stahl, ausklappbar mit Fixierschrauben. Zum Messen von Steigungen bei Innen- und Außengewinden. Kombiniert für metrisches und Whitworth-Gewinde.
Flankenwinkel metrisch 60°, Steigung 0,25 - 6,0 mm.
Flankenwinkel Whitworth 55°, Steigung 4 - 62 Gänge.
Blattanzahl 52.
Reicht das um all' das messen zu können was so an "exotischen" und "weniger exotischen" Gewinden an unseren Radln vorhanden ist?
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
Tune Gumgum Ø passend abdrehen, sollte schnell und einfach zu machen sein.Zumindest Neo-Retro: wo bekomme ich einen Expander für diese alte 1Zoll - Vollcarbongabel her? Recht dickwandig, finde nichts passendes..
Hatte das Problem auch an der Gios Carbongabel. Siehe auch hier.Danke, aber der ist zu dick - ich habe innen grade mal 18,5mm Platz!
Ja, das geht wunderbar einfach. Es gibt reichlich Freiläufe von Campa und Fulcrum, die für eine Shimanski Kassette passen. Du musst bei der Suche nur beachten, dass es zwei unterschiedliche Typen sind, einmal für einfachere LRS, wie Calima, Khamsin, Vento, Scirocco und einmal ab Zonda aufwärts. Der Unterschied ist der Durchmesser der Achse.Wie bekomme ich einen Campagnolo G3 LRS auf Shimanofreilauf (11-fach?) umgebaut? Geht das überhaupt?
Da Shimano bei 11fach zu Campagnolo 11 fach kompatibel ist, kannst du auch einfach eine Campa Kassette kaufen, fahre ich an 2 Rädern so. Dann bleibt der Freilauf CampaWie bekomme ich einen Campagnolo G3 LRS auf Shimanofreilauf (11-fach?) umgebaut? Geht das überhaupt?
Beachte, dass, wenn du auch mit Campa-Ketten fährst, Kranz und Kette auch auch deutlich länger halten. Ich fahre die Ketten 5000 und die Kassetten ca. 10000km. Bei Shimano hört man von Leistungen zwischen 1500 und 2500 für die Ketten und 3-5000km für die Kassetten. Das relativiert die Preise.Aber das ist so teuer... naja, der Freilauf auch![]()
Kannst du erwarten. So Ausfälle gibt es aber und dein erstes Problem mit der Kurbel weisst ja auch in Richtung Qualitätsproblem bei der Fertigung. Ich habe eigentlich gute Erfahrungen mit Sugino, aber keine mit der untersten Schublade.Kann ich erwarten, daß die Kurbeln rund laufen oder bin ich einfach zu anspruchsvoll?
Ich kann nicht wiedersprechen (dazu habe ich zuwenig Campa), aber auch nicht bestätigen, was du so hörst.Beachte, dass, wenn du auch mit Campa-Ketten fährst, Kranz und Kette auch auch deutlich länger halten. Ich fahre die Ketten 5000 und die Kassetten ca. 10000km. Bei Shimano hört man von Leistungen zwischen 1500 und 2500 für die Ketten und 3-5000km für die Kassetten. Das relativiert die Preise.
