Danke, das sieht doch ganz gut aus, v.a. zeitlich korrekt wär mir lieber.
Dann kann ich es ja schon einschränken:
Ich suche ein Blackburn SS-1 oder ein altes Tubus Cargo mit dieser Anbringung für mein Guylaine mit der RH 62 und hoffe hier fündig zu werden, bei ebay finde ich leider gar nichts passendes.
Vetto (NOS), sieht dem Blackburn sehr ähnlich. Preisschild noch in DM, weitere Maße gerne per PN.
Die FC-7110 verwendet das BB-7200, 112mm BSA, 113mm ITA. "Closest End Taper Size": JIS laut Sutherland's.
Die Maße der Welle laut Sutherland's* sind:
Bildquelle: https://www.sheldonbrown.com/bbsize.html
D=112.0 A=27.0 B= 50.0 C= 35.0
D=113.0 A=26.0 B= 52.0 C= 35.0
*Quelle: Sutherlands Handbook for Bicycle Mechanics, H.Sutherland, 3-22, 1995
So wie es scheint, gab es das BB-7200 sowohl in ISO als auch JIS, denn wenn für zwei Kurbeln jeweils das selbe Lager verbaut werden sollte, beide Kurbeln aber jeweils verschiedene Vierkantnormen aufweisen (angeblich), müsste ja nur die Achse aufgetauscht worden sein?
Wobei ich nun frage ob hier irgendwas durcheinander kommt und die Quellen im Netz nicht falsch sind?
Das FC-7110 ist älter als die FC-7200, soll aber dennoch schon einen JIS haben, die neuere Kurbel aber ISO? Warum wieder zu einem alten Standard zurückrudern?
Wurde die bei der 7200 ggf. schon versucht das Low-Profile-JIS zu etablieren und deshalb fälschlicherweise als ISO indentifiziert?
Danke für das Angebot, wenn ich’s richtig erkenne ist der Abstand oben nach unten 37,5? Ich brauch leider 38,5 cm…
Müsste 38,5 cm sein. Oben gibt es auch noch eine Stelle, die nicht passen könnte.
Ich habe soeben für Dich nachgesehen und wie ich mir bereits gedacht habe, sind nur noch zwei Regina Oro 5-fach Schraubkränze in NOS mit italienischem Gewinde übrig, welche jedoch beide über eine Heldenübersetzung (13 - 21 Z. und 14 - 20 Z. ... oder war es 13 - 20 Z. und 14 - 21 Z.) verfügen.
Einen weiteren, gebrauchten Regina Extra BX mit 14 - 24 Z. benötige ich leider selbst noch für ein bestimmtes Projekt. :rolleyes:
Sorry. :confused:
Heldenübersetzung ist gut :D
Danke fürs Nachschauen, Andreas! Dann muss ich wohl weiter suchen. Wird sich schon was finden lassen.
GEFUNDEN:
...gesucht wird ein Laufradsatz, Typ Campagnolo Scirocco, aus der Zeit um 1996:
Gerne komplett mit Freilauf, 8-fach Kassette (bitte nicht kleiner als 26!) und Schnellspannern.
Alternativ wären auch LRS vom Typ Vento
oder Zonda
möglich. Kontakt bitte per PN, danke.
Ich suche einen Schraubkranz für italienisches Gewinde in 5-fach mit einem großen Ritzel mit mind. 23Z für eine teils bergige Ausfahrt. Danke!
Habe drei gereinigte zur Auswahl. Zustand scheint mir sehr gut. Zähnezahl steht jeweils auf der Rückseite. Bei Interesse bitte Nachricht schreiben.
Gruß. Uwe
GEFUNDEN:
...gesucht wird ein 3ttt-Cockpit aus den 90ern, bestehend aus Lenker und zugehörigem Vorbau.
Der Lenker muss eine Kompakt- bzw- Ergo-
oder anatomische Form
besitzen.
Vorstellbar wäre mir die 3ttt-Typen Curva Start
Forma 2
oder Record Grand Prix
Die Breite des Lenkers sollte 420mm a-a nicht überschreiten, der Vorbau sollte ca. 115-125mm Länge besitzen. Der sichtbare Bereich des Lenkers sollte unvermackelt sein.
Gerne näme ich auch ein Cockpit mit o.g. Kriterien eines anderen Herstellers; hierbei sollten ebenso Lenker und Vorbau zueinander gehörig sein, d.h. kein Herstellermix.
Ich suche einen schönen, hochwertigen Rahmen aus den 90ern. RH 55-57cm. Zustand muss gut sein, am liebsten mit teilverchromter Gabel und Hinterbau. Tendenziell "italienisch", aber gerne alle anbieten. Gruß -s.
Ich suche einen Abzieher für Regina Extra Kränze für die Vielzahnaufnahme.
Laut @vintage bikes by b gibt eine Variante bei der man die Achse ausbauen muss und eine wo man das nicht tun muss.
Ich würde die nehmen, bei der die Achse da bleiben kann wo sie ist.
Dankeschön!
