Beilagen sind Pfusch am Bau unterste Schublade beim schrauben
Ja da stimme ich zu aber das hat leider schon jemand beim Fräsen verkackt
...ich bin zwar nicht @Thomthom , kann Loctite 638 aber aus eigener Erfahrung bestätigen!
In einem weiteren Fall habe ich den Tipp eines alten Schraubers befolgt und den Sitz für den Konus an der Gabel, jeweils versetzt um ca. 120°, mit 3 leichten Körnerschlägen versehen. Dadurch entsteht nicht nur eine kleine Vertiefung, sondern der Rand um diese Vertiefung wird aufgeworfen. Danach konnte ich den Konus ohne Spiel aufschlagen. Das funktioniert, trotz hier teils anderslautender Meinungen, ebenso tadellos...
Auch interessant aber soviel Spiel wie der Konus hat , vielleicht 2-4 Zehntel stell ich mit schwierig vor
...bei 4/10 nähern wir uns ja schon einem halben Milimeter Spiel, da könnte Loctite 638 mit bis zu 0,25mm Überbrückung schon an seine Grenzen gelangen. Ggf. mal das Datenblatt von Loctite 660 durchlesen; dort steht etwas von "Klebespalten bis 0,5mm":
https://datasheets.tdx.henkel.com/LOCTITE-660-de_DE.pdf
Ansonsten mal die Palette der sog. Fügeklebstoffe durcharbeiten:
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/produkte/industrielle-klebstoffe/fügeklebstoffe.html
Loctite 648 (Fügen Welle/Nabe) geht aber auch simpler 2K Kleber wie UHU Endfest 300 ohne Probleme , schon oft erledigt ( Konus JIS auf 26,4 Gabel geklebt ) einbauen und aushärten lassen , fertig .
Wer genaueres dazu wissen möchte...
Nein, die sind denen der 9fach-Zeit bis auf den Freilauf selbst extrem ähnlich, um nicht zu sagen identisch. Der 9fach Freilauf paßt auf die 8fach-Naben und umgekehrt. Man muß nur aufpassen, daß man die richtigen Gruppenqualitäten mixt. Also, Record- und Chorus-Qualität auch bei Systemlaufrädern paßt wegen der Achse nicht zu den niederwertigeren Qualitäten und umgekehrt. Ggf. kann man die aber Achse mittauschen. Achse und Freilauf müssen zusammenpassen.
... kann hier weiterlesen:
https://www.rennrad-news.de/forum/t...pw-freilauf-tauschen.9076/page-4#post-1912593
Und dann nochmal hier:
https://www.rennrad-news.de/forum/t...pw-freilauf-tauschen.9076/page-5#post-1992227
Natürlich muß man bei 9fach unterscheiden zwischen der ersten Generation (Naben in Glockenform) und der zweiten (Oversize-Naben). Es geht hier nur um die Glockennaben (8fach, 9fach).
Viele Grüße
Franz
Klebestelle ein wenig Templern erhöht die Festigkeit noch
Templerorden?
Hilfreich wären deine von oben herab gegebenen Einlassungen, wenn du konkret werden würdest! Wie denn tempern? Und wozu an dieser Stelle??? (ja, extra 3)
Woher kommt eigentlich dieses "von oben herab" Selbstverständnis? Schlossern bei der Bahn und an BMW mit Ursprung vorm Krieg? Versuch doch mal Sachlichkeit, wenn Freundlichkeit zu schwer ist.
Flat Eric hat in zwei Zeilen alles dazu geschrieben. Mittel und Vorgehensweise. Einfach so.
hier 2K-Flüssigmetall braucht aber 10h zum trocknen ... ob sich das aber wieder trennen lässt
zumindest kann man es anschliessend sogar mechanisch bearbeiten
zumindest kann man es anschliessend sogar mechanisch bearbeiten Anhang anzeigen 1278419
Na das sollte dann nicht irgendwo hin laufen wo man es nicht haben will. Fülle ich nur den Spalt zw Konus und Gabelschaft oder auch unten etwas Kleber auf den Konussitz?
So viel wie nötig (an den Spalt), so wenig wie möglich. Dabei wird vielleicht was verlaufen, deshalb, so lange der Klebstoff nicht ausgehärtet ist, zusammenbauen, wie Flat Eric schrieb. Mutter einfach per Hand fest drehen, ruhig "zu fest". Dazu muss du auch oben alle Lager (Schalen) drin haben. Abbinden lassen und dann einstellen.
Hier 2K-Flüssigmetall braucht aber 10h zum Trocknen ... ob sich das aber wieder trennen lässt
Zumindest kann man es abschließend sogar mechanisch bearbeiten Anhang anzeigen 1278419
Nur Info...
Flüssigmetall ist ein verkaufsförderndes Wort für:
2 Komponentenkleber in den feinsten Metallspäne eingerührt sind, man nehme eine Feile, ein Stück Aluminium, feilt Späne ab und rührt die in den Kleber ein, fertig und billig dazu.
Aushärten geht mit Wärme schneller, Tempern ist einfach der falsche Begriff dafür.
Tesakrepp unten um den Gabelkopf verhindert das raussickkern von noch weichem Kleber .
Hallo zusammen
2 kurze Fragen zu Shimano Schaltzug Sora Flight Deck (Triple?)
Wenn ich einen neuen Schaltzug kaufe, muss der am Ende auch eine Kugel (siehe Bild 3)haben oder reicht ein normaler mit Standartform?
Auf Bild 1 ist die kaputte Führung zu sehen, kann man sowas nach kaufen ?
Ich hoffe Ihr wisst Rat und gebe Grüsse an alle raus
Hallo zusammen
Die Kugel ist eine Birne!
Das ist aber der Bremszug🤔
Ok , Pardon , daran merkt man , ich hab kein großes Fahrrad Wissen .
Also hat sich die Frage mit dem Schaltzug erledigt.
Danke
Kann man die Führung nachkaufen?
Danke
Jetzt mal von Anfang an. Seitlich der Zug ist Schaltung. Die Birne zeigt nach hinten also mußt du die Gummiabdeckung nach vorne klappen,dann kommst du da dran.
Willst du irgendetwas tauschen bestell dir gleich neue Seile. Die Alten sind bestimmt aufgesplissen und die gehen nicht mehr durch.
Ich plane neue Schaltzüge zu kaufen , aber wie du schon sagst könnten neue Bremsseile auch nicht schaden .
Das Kleine zerbrochene Plastikröhrchen an der Seite lässt sich wohl nicht als Ersatz finden denke ich .
