mr.bibendum
https://www.dasty.com/de/prodotto/dasty-power-degreaser-2/Dieses ca. 70 Jahre alte schweizer Fett ist hartnäckig.
Nächste Idee?
Nächste Idee?
Danke Tom hat funktioniert … hätte nicht gedacht das das geht ohne etwas kaputt zu machenThomas ich würde sagen, da solltest Du den Schaltwerkskäfig
mal um eine Umdrehung drehen, damit bekommt es mehr
Vorspannung. Dazu wirst Du den Bolzen 800005 lösen müssen,
damit hinten der Anschlag 801035 frei kommt.
Deckel drauf Feuer ausIn Diesel/Heizöl erwärmen/kochen und bewegen.
(Brennt ungewollt nicht so leicht wie Benzin.)
Löschmittel bitte griffbereit haben!
Immer dieser Pragmatismus von Dir ...Deckel drauf Feuer aus
Nur so kommt man problemlos durch den AlltagImmer dieser Pragmatismus von Dir ...![]()
... und wenn's durch Unachtsamkeit daneben brennt empfehle ich die Löschdecke, das klassische Frittösen- und FlambierAccessoire.Deckel drauf Feuer aus
Aber dann Aspestfreie Decke... und wenn's durch Unachtsamkeit daneben brennt empfehle ich die Löschdecke, das klassische Frittösen- und FlambierAccessoire.
Von diesem Tip habe ich den letzten beiden Wochen jede Menge gelesen - in Foren welche sich mit Modelleisenbahnen, Nähmaschinen, Traktoren... beschäftigen.In Diesel/Heizöl erwärmen/kochen und bewegen.
Gibt es eventuell unterschiedlich breite bzw schmälere 6fach Schraubkränze von Maillard resp anderen Herstellern 2-3 mm würden vermutlich schon ausreichen
… eine Frage - der Hinterbau meines CMP hat eine gemessene EB von 124mm - ein 6fach Maillard Course 14-22 auf einer MAVIC 510 (126mm) ist leider zu breit, da das CMP an den Ausfallenden noch diese „Söckchen“ hat streift eine 7,14 mm breite Kette ( sehr schmal - eine Sedis hat ca. 1 mm mehr) am rechten Söckchen selbst wenn ich noch eine 1mm starke U-Scheibe zwischen Achse und Ausfallende einlegen ( mehr geht nicht da sonst kaum noch Achse übrig bleibt) und das LR in den leicht nach unten fallenden Ausfallenden soweit wie möglich nach vorn schiebe ( …somit entferne ich das 14er Ritzel von der breitesten Stelle des Söckchen)
Aus diesem Grund möchte ich prüfen ob es eventuell unterschiedlich breite bzw schmälere 6fach Schraubkränze von Maillard resp anderen Herstellern gibt. 2-3 mm würden vermutlich schon ausreichen
Selbstverständlich gibt es das ... , nämlich einen Maillard 700 Compact 6-fach Kranz
Einige KFZ Werkstätten haben einen Induktionserhitzer für feste Schraubverbindungen...Von diesem Tip habe ich den letzten beiden Wochen jede Menge gelesen - in Foren welche sich mit Modelleisenbahnen, Nähmaschinen, Traktoren... beschäftigen.
Seltsamer Weise hat es kein einziges Mal eine positive oder negative Rückmeldung gegeben.
Falls Du mit dieser Methode tatsächlich schon mal selbst experimentiert hast und erfolgreich warst wärest Du der Erste...
Zur Veranschaulichung meines kleinen Problemes habe ich mir aus bei Wikipedia zum Thema Nabenschaltung eine Explosionszeichnung raus gesucht und ein wenig umgestellt.
Das VERSOL - Werk funktioniert nach genau diesem Prinzip, das Zugkettchen -1- ist in den Schalt-/Schubklotz -2- eingeschraubt und bewegt in der Achse -3- die Schalteinheit.
Um die Verbindung zwischen -1- und -2- geht es.
Und ich denke auch dass der Ansatz "Wärme" so ziemlich der einzig gangbare Weg sein kann um das gelöst zu bekommen. Mein Heißluftfön kann 300 oder 560°. Werde eine Hilfsvorrichtung bauen um beide Hände frei zu haben und mal mit 300° beginnen. Mal sehen.
Dank und Gruß aus dem Wein/4, André.
Dann sollte es auch mit nem Junggesellen Reise Tauchsieder klappenEinige KFZ Werkstätten haben einen Induktionserhitzer für feste Schraubverbindungen...
Sowas in der Art
https://krauss-tools.de/produkte/au...ktionserwaermer/induktionserhitzer-set-6-tlg.
Aus der Beschreibung zum Gerät...Dann sollte es auch mit nem Junggesellen Reise Tauchsieder klappen
Versuch # 5
VERSUCH ! schrieb ich, könnte natürlich ein morscher Rettungsring seinAus der Beschreibung zum Gerät...
"So lassen sich vor allem Metalle schnell und einfach aufheizen. In nur 15 Sekunden lassen sich festgerostete M12 Muttern und Bolzen auf über +800°C erhitzen."
Weiß nicht ob Dein Tauchsieder das kann![]()
Das Gerät selber wird ja nicht heiß sondern nur das Bauteil. Wie bei einem Induktionsherd.VERSUCH ! schrieb ich, könnte natürlich ein morscher Rettungsring sein
Hier werden ja auch Leck geschlagene Rettungsboote gerne angepriesen
Schon interessant, wie diese Frage hier immer wieder auftaucht (ohne dass diese dabei peinlich ist).Hallo
Eine wahrscheinlich peinliche Frage ...Anhang anzeigen 1240735
Wozu ist der kleine Zapfen auf der innenseite der rechten Sitzstrebe gedacht?
