Ich übertreibe es gerne, mag es wenn der Freilauf nicht zu hören ist. Sollte man aber in der Regel nicht so voll packen. Viele Naben haben keinen Oring deswegen läuft das Öl da mit tanzender Hüfte voller Freude wieder raus.
Hm, ok. Ich glaube ich bleibe beim Öl. Ich habe mal einen Schraubkranz gekauft, der so voll gepumpt mit Fett war, dass er sich kaum drehen lässt
Guten Abend, ich hätte da mal eine Frage zu den Simplex SLJ retrofriction Rahmenschalthebel:
Der rechte Hebel hat axiales Spiel, auch wenn ich an den vorgesehenen Stellen jeweils 2 Distanzscheiben unterlege.
Der linke Hebel sitzt ohne axiales Spiel.
Kann das Verschleiß sein rechts? Hat jemand eine Idee, wie ich das Spiel weg kriege? Oder soll das so sein?
Vielen Dank schon mal und Gruß
Fortsetzung:
Die Hebel kamen gebraucht zu mir, vom Innenleben hier waren sie wohl nie gewartet oder auseinander, alle Teile komplett (laut Explosionszeichnung). Hab die Teile auseinandergenommen, geputzt, Rost entfernt, die Kontaktflächen des Stahlsockels mit 320er, 600er und dan 1000er Schleifpapier naß bearbeitet. Die Hebel selber mit einer Messingbürste innen gedremelt. Die rechte Feder dreht korrekt gegen den Uhrzeigersinn.
Die dünnen Distanzscheiben sind auch da, wenn ich innen 3 Stück davon zwischen Sockel und Hebel lege, bleibt das Spiel rechts gleich. Verschiedene Schraubenlängen ändern auch nichts.
Im montierten Zustand ist der Spalt zwischen Sockel innen und Hebel rechts 0,7 mm, links 0,5 mm.
Montiere ich den Sockel ohne Hebel dann sitzt der fest. Das Spiel ist also zwischen Sockel und Hebel.
Also doch Verschleiß?
Thema Schraubkränze:
Gibt es eigentlich Tabellen aus denen hervorgeht wieviel space die jeweiligen Schraubkränze benötigen? Oder anders gefragt hat ein 8-fach Schraubkranz herstellerunabhängig immer den gleichen Aufbau?
lassen sich Frontgepäckträger und Cantibremse eigentlich irgendwie vernünftig kombinieren? Hätte aber ganz gerne einen Frontgepäckträger.
Wenn's da zu Platzproblemen kommt, kann man auch einen anderen Gegenhalter (z.B. am Steuersatz) verwenden und das Zugdreieck anders gestalten.
Guten Tag,
hat jemand so eine Suntour Superbe Pro-Kurbel bzw. die Gruppe mal verbaut und sich die Länge des Innenlagers (ITA) aufgeschrieben? Bei Velobase steht 112 mm, aber bei einem verbauten 113er stand die Kurbel soweit ab, dass ich den Umwerfer gar nicht bis über das große Blatt bekomme. Der steht viel zu weit innen (bzw. die Kurbel zu weit außen). An dem Milimeter 112 zu 113 kann das im Leben nicht gelegen haben. Danke für die Hilfe.
