machst du etwa triathlon???:eek::eek::eek:
ah, ich sehe gerade, nur ein flaschenhalter - also nur die kleine 25km hausrunde...
:D🥳
Eben, da fehlen doch die schräg hinter dem Sattel montierten Flaschen, die dann schön das Hinterrad einsauen. Etwas mehr als 25km sind es schon, aber ganz selten in Richtung 100km. Mittlerweile reicht die Kondition leider nur noch für knapp 2 Stunden schnelles Fahren, dann geht der Schitt zu sehr nach unten. Und bergauf...:eek:🤮Aber das ist jetzt auch in Arbeit, ich hoffe, diesmal mit Erfolg.
Mal wieder was Artfremdes....
Biker Lederjacke im Brando Style
Fabrikat HELD ( deutsches Qualitätsprodukt ) Gr. 56
Sehr guter Zustand , alles heil , keine Nähte offen , alle Reissverschlüsse heil , ohne Sturzschrammen .
Die Jacke ist aus sehr weichem Mochettaleder gefertigt ( Handshuhleder ) und trägt sich super , nicht so ein Panzergefühl .
2 Innentaschen und 4 Aussentaschen mit Reissverschluss .
Belüftungsreissverschlüsse vo + hi
Netzfutter mit Protektorentaschen
Also was für die wärmere Jahreszeit
NP war 360.-
Preiswunsch 80.- plus Versand
Anhang anzeigen 965982Anhang anzeigen 965983Anhang anzeigen 965984Anhang anzeigen 965985Anhang anzeigen 965986Anhang anzeigen 965987Anhang anzeigen 965988
So , jetzt absolut "beste Preis" = 50.-
Hallo miteinander,
Ich verkaufe eine Huret Allvit Gruppe, bestehend aus Schaltwerk, Umwerfer und Schalthebeln des Herstellers Huret aus der Allvit Serie. Zustand: das Schaltwerk ist in einem sehr guten Zustand. Der Chrom ist gut erhalten und weißt lediglich am Schaltwerkskäfig Gebrauchsspuren auf. Die Schrauben sind nicht rundgedreht, der Käfig weißt eine gute Spannung auf und das Paralellogramm funktioniert einwandfrei.
Der Umwerfer mit Zugführung zeigt am inneren Leitblech die typischen Abnutzungen durch die Kette. Die Feder des Schwenkkörpers ist straff. Alle Schrauben sind vorhanden, rostfrei
und die Köpfe im guten Zustand. Die Hebel funktionieren einwandfrei. Es fehlt die Schraube zur Rahmenbefestigung. Preislich hatte ich mir 35€ vorgestellt plus Versandkosten als Päckchen/Paket mit Hermes!!! Falls ich mit dem Preis daneben liege, hebt bitte die Hand.
Reserviert für @Bonfra
Desweiteren verkaufe ich 4 Bremsen des Herstellers Weimanns aus unterschiedlichen Baujahren. Die Bremsen sind unvollständig, es fehlen Teile und der Chrom ist angelaufen. Standardmäßig waren die Bremsen an den Bauer Weltmeister, Diana, Dürrkopp, u.v.a. Preis 10,00€ plus Versandkosten als Paket mit Hermes für 5,60€. Falls ich mit dem Preis daneben liege, hebt bitte die Hand.
dieser Baumbach Aelle tretubi ist abzugeben, incl. Stütze, Gabel und 1050 HS. Innenlager kann drin bleiben, muss aber nicht.
Der Rahmen sieht innen besser aus als außen:D,
57/57 cc, 126 EB, 26,8 Stütze, BSA.
Ich sag mal 80....
Die Paste funktioniert auch bei Stahl, auch weil die Oberflächen ja nicht wirklich glatt sind.
Zudem würde ich davon absehen, Carbonteile trocken mit Metall zu kombinieren, das kann zu recht unschöner elektrochemischer Korrosion führen.
Viele Grüße,
Georg
Bidde ...dazu gehören immer 2 Metalle mit Unterschiedlichen Werten in der Spannungsreihe , oder ?
Mit Kunststoff m.E. unmöglich .
Bidde ...dazu gehören immer 2 Metalle mit Unterschiedlichen Werten in der Spannungsreihe .
Da bist du falsch informiert. Die meisten Carbon Sattelstützen sind jedoch lackiert und so lange der Lack intakt ist passiert nichts. Die Kombination Stahl-Carbon ist auch weniger problematisch als Alu-Carbon. Carbon Montagepaste macht aber auf jeden Fall Sinn.
Erstens ist Kohlefaser kein Kunstoff, zweitens ist das Problem selbst bei einlaminierten Teilen bei Fahrrädern seit Jahrzehnten wohlbekannt und drittens würde ich nicht davon ausgehen, daß eine Carbonsattelstütze in einem Stahlrahmen an ihrer Oberfläche unversehrt bleibt.
Wasser ist auf jeden Fall da, wenn sie trocken montiert wird, insofern schon mal beste Voraussetzungen.
Viele Grüße,
Georg
