3 haben Stronglight Schalen und zwar die untere (2 Ringen) alle Räder haben BSA Innenlagergewinde.
nun kommts das Bauer Weltmeister hat auch ein SL Lager mit zwei Ringen aber bekanntlich ist das ja Rechtsgewinde.
Ein SL mit 3 Rillen befindet sich nicht in meinem Fundus und auch an keinem meiner Räder verbaut.
Danke euch beiden....ich wusste es wird nicht einfach.Ich hab' hier einen mit einem Ring und der ist garantiert FRA...
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Laufradsatz mit Shimano 105/600 und schwarzen oder grauen Felgen (Wolber GTX, Mavic MA 40 o.ä.). Bereifung ist nicht notwendig, Kassette 6-fach kann, muss aber nicht.
Wenn das ganze noch in Düsseldorf oder Umgebung abholbar wäre, wäre das ein Traum.
Habt vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
edit: Wenn Interesse besteht hätte ich einen entsprechenden LRS in silbernen Weinmann Felgen zum (Ein-)Tausch
Ich erneuere noch mal unser Gesuch: Ich suche noch einen LRS für meine Frau 7-fach Shimano 100/126… Danke fürs nachgucken![]()
Ambrosio Extra 19 Elite LRS
FH-A451 Sport LX / 7-fach UG Freilauf
100/126mm EB
gut fahrbar, der Perfektionist gönnt den Naben frisches Fett und zentriert hinten minimal nach?
60 + Versand
Anhang anzeigen 956776Anhang anzeigen 956777Anhang anzeigen 956779Anhang anzeigen 956780
Hoch damit.Hallo!
Hat jemand eine Pumpe für mich, die Hier rein passt?
Gerne auch vermackt/verbeult/benutzt. Ist für ein Rattenprojekt!
Einfach mal anbieten
VG
OlliAnhang anzeigen 957934
guck mal nach tange levin stahl oder dia compe stahl, da könnte ich mir auch vorstellen, daß man die in deinen maßen bekommt.Ich suche einen 1-zölligen ISO Steuersatz für eine 27mm Gabelkonus und 30,2mm Steuerrohrinnendurchmesser, der eine geringere Stapelgröße hat als der Shimano Tricolor. Also unter 30,5mm.
Da hat sich ein Fehler eingeschlichen, es sollte natürlich 33,5mm bedeuten, aber das vergrößert die Auswahl auch nicht sonderlichTricolor und 1055 haben jeweils 33,5 mm, wenn Du da noch drunter kommen möchtest, brauchst Du einen HP-7600, der liegt mit 31 mm aber auch über dem gesuchten Maß.
Alternativ resp. als "Hack" könntest Du auch versuchen, die Nasenscheibe aus dem vorhandenen Steuersatz herauszulassen. Das bringt ein paar Millimeter und Du kannst das Rad fahren und in Ruhe weitersuchen; müßtest aber zwischendurch immer mal den Sitz des Steuersatzes kontrollieren.
Den Hinweis auf den Gabelkonus hatte ich überlesen. Warum weißt Du darauf hin? Möchtest Du den behalten? Das ist i.d.R. keine gute Idee. Zu einem Steuersatz gehört auch ein passender Gabelkonus.
Ist das dieses Laufrad hier? Könnte es als Ersatzteilspender abgebenGuten Tag zusammen,
suche dringend Ersatzspeiche/Speichen für ein Laufrad Mavic Ksyrium SL SSC in Silber BJ. 2006, Hinterrad, die Nicht-Antriebsseite ( Eine würde schon helfen, Zwei Stück wären noch besser...) Falls da jemand aushelfen könnte, würde mich das sehr sehr froh machen!
Herzlichen Dank
Jens
