𝐻𝑒𝓍𝑒𝓇
Gegenwind formt den Charakter
Denke ich auch, der Geldbeutel fühlt sich plötzlich so schön leicht anDu merkst bestimmt sofort den Unterschied, sobald du auf das Rad steigst.. =)
Ich habe unter anderem Schläuche von Vittoria mit 36 mm Ventile. Kürzere habe ich noch nicht gefunden.Moinsen,
jetzt hab ich mühselig diesen Schlappen auf die Felge gewuchtet, nur im festzustellen, dass das Ventil keinen Druck mehr hält...
Gibt es Schläuche mit so schönen kurzen Ventilen noch zu kaufen? Ich finde nur welche mit 40mm Ventilen. Diese hier sind deutlich kürzer.
Hat jemand eine Bezugsquelle für mich?
Danke für Tipps!
Oha, das hätte man aber auch vorher testen können.Moinsen,
jetzt hab ich mühselig diesen Schlappen auf die Felge gewuchtet, nur im festzustellen, dass das Ventil keinen Druck mehr hält...![]()
Der Bremshebel meiner Shimano 600 Arabesque Bremse läuft auf einer Seite "unrund". Irgendetwas "reibt" hier mehr als auf der anderen Seite. Ich habe die Bremse noch einmal auseinandergebaut. Es scheint alles zu passen. Ist der Zug nicht eingespannt, besteht das Problem nicht. Bei eingespanntem Zug jedoch lässt sich der Hebel. gefühlt schwer betätigen und ein leichtes "Schleifgeräusch" ist zu hören.
Woran kann das liegen?
Must das positiv sehen: Kannst nochmal prüfen, ob die Beschriftung des Reifens auch genau gegenüber vom Ventil ist!!hab ich natürlich, bei so einem alten Schlauch... Bei 0,1 bar war der lose aufgepumpte Schlauch im Waschbecken noch dicht.
Vielleicht hat er ja bei dem Gewürge tatsächlich was mitbekommen.
Anhang anzeigen 924327Das Ventil scheint auch nicht zerlegbar zu sein.
+1Gegenüber? Ich hab die Beschriftung beim Ventil?
Muß ich da jetzt zur Stilpolizei?![]()
Ich finde das ist viiiiel zu billig , schliesslich kommen die ja aus der superduperspeziellen Bowdenzugfabrik in der nur höchstqualifizierte Fachkräfte werkeln , und der Papst kommt mit Weihrauch zum absegnen vor Auslieferung vorbei , und nicht vergessen die ebenso erlesene Verpackung ....... ich hätt' noch welche und auch kein Campa-Projekt mehr, mit der hinteren Schaltzughülle - dafür nehmen manche allein schon 10 EUR auf den Börsen
Anhang anzeigen 924230Anhang anzeigen 924231
Schrift am Ventil, dann findet man das Ventil schneller. Da gibt's keine Diskussionen.Gegenüber? Ich hab die Beschriftung beim Ventil?
So gehört sich das.Hab ich ganz bewusst nicht so gemacht. Die Schrift ist gegenüber von der Felgenbeschriftung und beides ist dann richtigrum zu lesen... Was sagt die Stylepolizei?
Edit: Bild angehängt
Das bringt dann zuviel Unruhe ins Bild.Was sagt die Stylepolizei?
Ausserdem macht mich das immer total Dull im Kopf,
wenn ich beim fahren die Laufräder der Mitfahrer betrachte.
Habe die bisher bei Rose oder Bike Components bestellt.Danke Jennifer!
Jeder mm weniger ist ja ein Schritt in die richtige Richtung. Hast Du evtl. noch eine Bezugsquelle?
Ich habe die alten Zughüllen verwendet und nichts plan geschliffen. Das mach ich jetzt mal. Der Zug läuft an der Bremse noch durch so eine Kappe, ggf. passt hier etwas nicht? Kann das sein?Dann wird wahrscheinlich der Zug selber beim Ein-Austritt in die Zughülle bzw. an deren Kappen reiben. Sind die Schnittkanten der Zughüllen plan geschliffen?
Ist der Zug evtl. geknickt oder irgendwo aufgespleißt?
