es gibt m.A.n. 2 Dinge die einem 6er im Lotto gleich zusetzem sind - Einführhilfen für Deltas und der Gummistöpsel für'n Grammo Vorbauhat jemand zufällig eine Deckel für einen cinelli Grammo Vorbau über?
hab noch nen grauen tubus tara übrig, nur 250km mit taschen gefahren... fall interesse: PMIch suche:
- Einen silbernen japanischen Vorbau, 25,4mm Klemmung in 22,2mm mit Schrägkeilklemmung, zwischen 80-100mm Länge. Am liebsten einen Nitto und in schönem Zustand, aber gerne alles anbieten.
- Bremsklötze mit Campa Super Record Aufschrift
- linker Record Kurbelarm 170mm ohne Datencode, 1. Generation (?)
- Lowrider in silber
Für indexiertes Schalten brauchst du aber nicht (unbedingt) 7-fach.Die Hoffnung stirbt zuletzt: Suche einen Uniglide 7-fach Freilaufkörper.
Am Giant Peloton meines Junior ufert da gerade ein Projekt etwas aus...wollten doch nur von 6-fach auf 7-fach upgraden und meinten, bei 126mm Einbaubreite müsste es bereits eine 6/7-fach UG sein - das siebte Ritzel passt aber nicht mehr, und bei genauem Hinsehen haben wir jetzt festgestellt, dass der Vorbesitzer wohl eine 5-fach durch Beilagscheiben auf die Einbaubreite gebracht hat...der passende Freilaufkörper wäre also eine echte Verbesserung und würde indiziertes Schalten ermöglichen.
Die vorhandene Kassette muß demzufolge eine Suntour Ultra sein damit sie auf den 5er Freilauf passt...bei noch schmäleren Distanzringen wird vermutlich der Ritzelabstand zu klein für die Kette, oder?
gibt es immer noch als Teilekit von Shimanoich suche einen bremshebel shimano BL-6401/6402/6403 zum ausschlachten... mir fehlen die teile 7,8,9 bei einem einzelnen hebel BL 6402, das set würde ich gern verbauen.... eventuell passen auch teile aus rsx/rx100/105er serie, habe aber keinen hier zum vergleichen...
Ich habe doch gerade 7 Freilauf Körper abgegeben an @Greengios75 frag den doch mal....Die Hoffnung stirbt zuletzt: Suche einen Uniglide 7-fach Freilaufkörper.
ohne fotos raten alle ins Blaue hinein.Die Hoffnung stirbt zuletzt: Suche einen Uniglide 7-fach Freilaufkörper.
Das versteh ich jetzt nicht. Du suchst einen 7f-UG-Freilaufkörper für eine Suntour-Kassette? Also einen UG-Rotor für Kassettennabe?
Wenn du eine Shimanonabe hast, dann kannst du auch gleich einen HG-Rotor suchen. Dafür gibts immer noch Kassetten. UG ist aus.
Ja, nur den freilaufkörper. Ritzel und Distanzringe habe ich, daher möchte ich nicht noch das HG-Zeug zusätzlich erwerben (da bräuchte ich ja auch ein anderes Werkzeug als für den UG-Freilaufkörper, oder?Für indexiertes Schalten brauchst du aber nicht (unbedingt) 7-fach.
Zum Beispiel schaltet das 2. 600er EX (6208) Schaltwerk einwandfrei 6-fach und das hoch bis 30 Zähnchen (je nach Ausfallenden)
UG=5 gesteckte Ritzel mit Distanzringen und Abschlussritzel geschraubtohne fotos raten alle ins Blaue hinein.
ganz genau verstanden hab ich das Problem jetzt nicht.was ist ein 5er Freilauf?
ist es,steck oder schraubkranz?welche Nabe ist drin?
Als aller erstes müssen wir mal wissen, welche Nabe verbaut ist.Ja, nur den freilaufkörper. Ritzel und Distanzringe habe ich, daher möchte ich nicht noch das HG-Zeug zusätzlich erwerben (da bräuchte ich ja auch ein anderes Werkzeug als für den UG-Freilaufkörper, oder?
Alternative wäre bei 6-fach bleiben
