Blöd daß das Teil eingenietet ist und daß es eine schwarze Bremse ist. Fahrbar ist das so auf jeden Fall. Irgendwann findest du einen Spender und kannst das ausbohren und dann halt verschrauben.
Hallo Campagnisti,
wieviele und welche Scheiben gehören in die bar end Schalthebel 1012/1013?
Bei meinem sind nur deren zwei (einmal Stahl, einmal Messing) je Hebel montiert.
Ich hatte aber auch schon welche mit einer dünnen Messingscheibe und einer Stahlscheibe.
Welche Lösungen gibt es für extrem festgebackene Pedalen im Kurbelarm?
Also, ausser mit viel Gewalt und Hebel dran rumwürgen, WD40 einweichen.. ?
Gibt es irgendwas, wo man beides zusammen vielleicht einweichen kann, um die Verbindung wieder zu lösen? Essig?
Also in meinem Fall ist die Kurbel schon ab vom Rad, das ist nicht das Problem.
Fe
Feuer & Flamme
Hilfe! Kleiner Schock: diesen Riss am Sitzrohr entdeckt. Ich habe es geschliffen und sieht mir nicht so aus, dass das Rohr durch ist. Was meint ihr?
Heißluftfön...
Unterschiedliche Wärmeausdehnung von Stahl und Aluminium ausnutzen...
Ok, danke. Man sieht den Riss auch von innen, hinter dem Tretlager.
Kann ich das bis Ersatz da ist das fahren oder klappt das einfach zusammen? Das ist mein Pendlerrad.
Kurbeln wieder ans Rad dranschrauben, Pedalschlüssel mit langem Hebel + Verlängerung (Stahlrohr o.ä.) verwenden, gegen Abrutschen sichern. Geht am besten zu zweit.
Da der Tretlagerbereich hohe Kräfte aufnimmt solltest du damit wirklich nicht mehr als ein paar Hundert Meter langsam fahren. Pendeln kann man auch mit ÖPNV, E-Scootern + App oder mit dem Bike der Freundin.
Kommt drauf an, wie risikofreudig du bist, kann sein, dass das noch eine Weile gut geht, kann aber auch sein, dass das morgen ansatzlos wegbricht und du mit dem Gesicht in den Vorbau einschlägst...
