sulka
zementsackzement
Blöd daß das Teil eingenietet ist und daß es eine schwarze Bremse ist. Fahrbar ist das so auf jeden Fall. Irgendwann findest du einen Spender und kannst das ausbohren und dann halt verschrauben.
hat man nicht so oft. Aber ich denke die Teil zur Zugentspannung hat Modolo an mehreren Modellen verwendet.Ja das stimmt das hast du recht ! Und das mit dem Spender wäre superwarum blöd das die Bremse schwarz ist ?
Hallo Campagnisti,
wieviele und welche Scheiben gehören in die bar end Schalthebel 1012/1013?
Bei meinem sind nur deren zwei (einmal Stahl, einmal Messing) je Hebel montiert.
Feuer & FlammeWelche Lösungen gibt es für extrem festgebackene Pedalen im Kurbelarm?
Also, ausser mit viel Gewalt und Hebel dran rumwürgen, WD40 einweichen.. ?
Gibt es irgendwas, wo man beides zusammen vielleicht einweichen kann, um die Verbindung wieder zu lösen? Essig?
Also in meinem Fall ist die Kurbel schon ab vom Rad, das ist nicht das Problem.
Heißluftfön...Welche Lösungen gibt es für extrem festgebackene Pedalen im Kurbelarm?
Jup der Anfang vom TotalschadenHilfe! Kleiner Schock: diesen Riss am Sitzrohr entdeckt. Ich habe es geschliffen und sieht mir nicht so aus, dass das Rohr durch ist. Was meint ihr?
Das ist tot.Hilfe! Kleiner Schock: diesen Riss am Sitzrohr entdeckt. Ich habe es geschliffen und sieht mir nicht so aus, dass das Rohr durch ist. Was meint ihr?
Ok, danke. Man sieht den Riss auch von innen, hinter dem Tretlager.
Kann ich das bis Ersatz da ist das fahren oder klappt das einfach zusammen? Das ist mein Pendlerrad.
Ja, das war auch meine Vorgehensweise.. hat aber tatsächlich den Schlüssel vermurkst.. mit viel Radau..Kurbeln wieder ans Rad dranschrauben, Pedalschlüssel mit langem Hebel + Verlängerung (Stahlrohr o.ä.) verwenden, gegen Abrutschen sichern. Geht am besten zu zweit.
15 mm Maulschlüssel lange Ausführung von Stahlwille hilft gegen RadauJa, das war auch meine Vorgehensweise.. hat aber tatsächlich den Schlüssel vermurkst.. mit viel Radau..![]()
Kommt drauf an, wie risikofreudig du bist, kann sein, dass das noch eine Weile gut geht, kann aber auch sein, dass das morgen ansatzlos wegbricht und du mit dem Gesicht in den Vorbau einschlägst...Ok, danke. Man sieht den Riss auch von innen, hinter dem Tretlager.
Die Scheiben gehören da bestimmt nicht rein
Also um Campa Endschalthebel kann man auch mal ein Rad bauen...Anhang anzeigen 901327
Wie geschrieben, ich hatte beides schon Messing/Stahl.
Woher weisst Du....habe ich mich irgendwo verplappert?Also um Campa Endschalthebel kann man auch mal ein Rad bauen...![]()
