Hallo
ich habe heute meinen neuen LRS eingespeicht(die Naben habe ich bei Ebay gekauft und wurden wohl vom Vorbesitzer mit neuem Fett versehen) und beim einhängen in den Rahmen festgestellt das das Rad nicht mittig sitz. Die Einbaubreiten von Nabe und Rahmen passen. Allerdings ist auf der Antriebseite nur ein Großer Spacer verbaut und auf der Linken Seite nur die Konusschraube und die Kontermutter. Jetzt stelle ich mir die Frage ob es daran liegen könnte das die Achse nicht mittig in der Nabe liegt und ob es sinnvoll ist das ganze mit mehreren Kleinen Spacern sowohl auf der Rechten wie linken Seite auszugleichen?
Leider habe ich keine weiteren Spacer um das mal zu testen.
Gibt es eine gängige Innenlager-Empfehlung für eine Suntour-Superbe-Pro-Kurbel mMn.letzte Gen. mit dem mittigen Schriftzug? Velobase sagt 112 bei JIS – ist da verlässlich? @morda?
Danke erstmal an alle!
Heilige drei Könige sind vorhanden, die mag ich auch sehr und nicht mehr missen:
Gewindestange, Unterlegescheiben und Muttern gehen auch, keine Frage.
Meine Frage ging allerdings tatsächlich in die Richtung, was es so gibt, was auch dafür mal gedacht war. Mir schwirrt der Begriff "VAR" noch im Kopf rum, daher wollte ich einfach mal wissen, mit was denn hier so im allgemeinen stilvoll an der Gabel geschraubt wird.
Theoretisch ists überflüssig, aber ich mag einfach (gutes) Werkzeug! Das kauft man einmal und hats einfach. Hazet 6er Serie Drehmomentschlüssel, 25 Jahre alt, kein Problem. Sowas mag ich.
Dann kauf das Einpresswerkzeug von Campa.
Nur um auf Nummer GANZ sicher zu gehen: Connex 808 läuft auf 9fach und kommt mit Kettenschloss daher?
Nein. Ja.
Die 808 ist für 8fach. Warum willst du die auf einem 9fach-System einsetzen?
Für 9fach-Schaltungen gibt es von Connex die 904 oder 908. Verschlossen werden die Ketten mit dem beigepackten Kettenschloss.
Du meinst diese hier ?
http://velobase.com/ViewComponent.aspx?ID=24c76af2-3cf6-4e42-b48a-e3daea16b618&Enum=115JIS-Standard kann ich nicht vorbehaltlos bestätigen. Das wurde schon ausführlicher besprochen im Suntour-Fred.
Ich habe seinerzeit gemessen, geprüft und ausführlich dokumentiert:
Am besten paßte ein Campa Centaur - Innenlager mit 111 mm Wellenlänge. Ausführlicher hier:
https://www.rennrad-news.de/forum/t...ll-cw-5000-cw-sb10.128061/page-2#post-3645029
Hallo
das einmitten geschieht doch beim zentrieren des laufrads.
entweder direkt im zentrierständer, oder mit einer mittenlehre, zur not auch durch wenden des laufrads im zentrierständer.
ich würde jetzt aber erst mal den geplanten schraubkranz aufschrauben und gucken, wie es sich mit dem platz zum rechten ausfallende verhält.
Meine Empfehlung: das originale SSP natürlich :)
Such dir ne 112er ISO Welle.
Von Campa gabs auch welche in 111mm, die gehen auch.
Bedankt … ich versuch mein Glück! Suntour ist Neuland für mich. Werden berichten …
Tja, das ist die Frage...
ein ganzer mm bezogen auf beide Seiten wird egal sein.
ITA / BSA ja
Campa ITA 111 / Velobase (unbekannt) 112 sind 1mm.
