Ja, so kann man auf der Insel Räder bestellen. Bei PlanetX zum Beispiel.
Angeboten wird allerdings auch die Option "Euro".
Die spinnen, die Briten. :D
PlanetX liefert indertat auch richtung Kontinent. Da hab ich vor wenige Monate noch nachgefragt. Das bleibt so so lange wie Boris sich benimmt ;).
Meinst du, die Bremsen andersrum anlegen? Das haben alle Italiener bis tief in die 90er so getan, also eher typisch für Bianchi. Bei Briten ist mir sowas noch nie aufgefallen.
auf der Insel muss nach BS6102 Rechts vorne bremsen, das war auch sehr lange in der DIN 79100 so, bis es irgendwann mal fallen gelassen wurde, weil sich kaum noch einer dran gehalten hat...
Die Grundidee war, dass bei Motorrädern und Rädern mit Rücktrittbremse (meist) nur eine Handbremse montiert war, in dem Fall halt rechts. So sollte es keine Verwechslungen geben.
Hallo Campa-Abiturienten: gibt es ein Problem beim Tauschen von Pedalachsen zwischen SR-Pedalen (Titan) und Superleggero (Stahl)?
Die Kugelgrößen sind ja verschieden, aber haben die Pedalkörper auch verschiedene Lagerschalen?
wenn die kugeln unterschiedlich groß sind, dann ja.
Was haltet ihr vom Ersatzteilkatalog ?
Da auf Titanlegierungsachsen und Wellen immer ein Kugellagerstahlring als Laufbahn aufgeschrumpft/gepresst etc . wird muss aus Platzmangel mit kleineren Kugeln gearbeitet werden ( das ist kein Vorteil! ) , sonst müsste ja der Pedalkörper massiger sein , und die Laufbahn der Schale und des Laufringes ist auch kleiner , der Radius passt zur Kugel , genau wie beim SR Tretlager .
Ich hab meine Frage wohl blöd gestellt ... eigentlich lautet sie: ist der Pedalkörper bei der Stahl - und der Titanachsen-Ausführung gleich? Bin aus den mir zur Verfügung stehenden Katalogen nicht klug geworden.
Hintergrund: hab ein Titanpedalpärchen bei dem die eine einen zerschraddelten Körper hat und Spenderpedale mit Stahlachsen hab ich genug ...
neue Campagnolo-Felgen insbes. LRS waren m.W. schon immer schwierig - bei MAVIC kannst die ggf. draufwerfen :D
...kann mich noch erinnern als die 2 kräftigen Jungs beim Teufel in Bad Honnef ins Schwitzen gerieten als Sie meine Neutrons neu bereifen sollten ...
Axo der Pedalkörper ....Bauchgefühl : Ja , sonst hätte Campa ja eine zweite abweichend Gussform für das Titanpedal anfertigen lassen müssen , und so eine Form kostet richtig Geld .
Einfach aus einem Stahlachsenpedal die Lagerschalen raus nehmen ( nicht einfach ) und dann mit dem Schraddelpedal vergleichen ob die den selben Aussendurchmesser haben , zur Sicherheit .
Die lichte Innenseite der Lagerschalen beider Pedalkoerper messen und vergleichen.
Danke, aber die Empirie muss warten … ich hatte gedacht, dass das jemand schonmal gemacht hat. Nehme jetzt erstmal ein anderes Paar.
Aber wenn die Abende wieder länger werden, mach ich mich mal drüber und werde berichten …
u.a. Moser und Argentin fuhren auch rechts/vorn-links/hinten
Wie gesagt, alle Italiener fuhren so. Es gibt ein lustiges Teambild von Atala mit Freuler, der als einziger Nichtitaliener die Bremsen falsch-/richtigrum hatte.
Servus zusammen,
kann mir hier zufällig jemand sagen welche Art Tretlager und welche Breite ich für eine/die abgebildete TA Kurbel brauche? oder wie ich das herausfinden kann? Oder hat sogar das passende übrig?
Besten Dank im Voraus
