Moin allerseits,
beim alten Mercier-Mixte ist so eine komische Plaste-Hülse an der Sattelstütze eingebaut. Stützenmaß ist ca 23,5 mm, mit Hülse dann ca, 25,6 mm.
Die Hülse löst sich auf..
Frage: Ist es möglich, eine entsprechend dickere Sattelstütze ohne Hülse einzubauen (das Maß 25,6 erscheint mir allerdings auch eher ungewöhnlich), oder ist der Zweck dieser Hülse gerade, ein minderwertiges und unrundes Rohr auszugleichen?
Falls es nur mit Hülse sinnvoll ist: Gibt es die noch irgendwo? Wandstärke ca. 1mm.
So eine Hülse nimmt man eigentlich nur, wenn man gerade keine passende Sattelstütze zur Hand hat. Also ja, Du kannst eine passende Stütze auch ohne diese Hülse verbauen. Aber dafür solltest Du zuvor ziemlich genau messen und sicherstellen, daß die Klemmung auch nicht zu weit zugezogen worden ist - sprich das Loch auch wirklich rund ist. Das macht man normalerweise mit einem Meßschieber, weil es bei der Messung auf den Zehntel Millimeter ankommt.
hallo zusammen,
im bastelforum ist kürzlich mal der name eines forumsmitglieds aufgetaucht, der franzosengewinde auf gekürzte franzosengabeln schneiden kann. ich find den namen/den post nicht mehr. kann jemand helfen?
danke o
welche Abzieher/Werkzeuge brauche ich für diese vier?
Vielen Dank
Hi, hätte zwei Fragen.
Erstens, wie klebe ich diesen Überzug am geschicktesten wieder auf den Sattel meines Full-Pros? Mit Sprühkleber?
Und was ist das für eine eigenartige Sattelstütze.
Es scheint so als wäre sie mit einen Konus im Sattelrohr fixiert.
Rausdrehen und mit dem Hammer auf die Konusschraube hauen, funktioniert irgendwie nicht.
Tipps?
Tipps?
Das ist eine Atax mit Innenklemmung. Das muss so funktionieren wie beim Vorbau. Die Extraklemmung sollte dazu natürlich auch gelöst sein.
Tipps?
Diese Atax Sattelstütze wird normal verwendet an Rahmen die keine Klemmschraube an der Sattelmuffe haben , so was gab es von u.a. Moser / Peugeot .
Bild 1 zeigt den Stützenaufbau , mit der Inbusschraube wird der untere Teil (Hülse mit Schlitz) gespreizt .
Bild 2 von so einem Klemmschraubenlosen Rahmen mit der Stütze drin .
Diese Atax Stütze ist übrigen sein rarer Artikel , werf die mal in den Verkaufsfred hier und bau eine normale Stütze ein .
Moin,
ich bräuchte mal fachkundige Beratung zu meinem neuen Projekt. Ich habe ein PY-10 in wunderschönem Gold, welches ich gerne herrichten möchte. Jedoch ist es stellenweise angerostet und beschädigt. Vor allem eine Stelle über dem Tretlager macht mir Sorgen, siehe Bilder. Hier scheint grosflächig Rost unter dem Lack zu sein, denn er beult und ist gerissen. Wie gehe ich hier am besten vor? Eigentlich würde ich am liebsten zum Profi gehen damit, auch um sicherzustellen, dass das Metall darunter nicht zu beschädigt vom Rost ist um sicher auf dem Bike zu fahren.. wo würde man da hingehen? Lackierer, Galvaniker? Kennt jemand vielleicht einen empfehlenswerten Betrieb in Hamburg?
OK danke schon mal für die schnelle Antwort. Ich habe den Rost Thread in der Linksammlung gelesen aber da ging es mehr um kleinere Stellen. Mein Sorgenkind ist ja richtig großflächig.. ich habe einfach bedenken, dass der Rahmen Strukturell beschädigt sein könnte und würde das gerne ausschließen. Außerdem fehlt es mir an Expertise und ich würde diesen Rahmen ungern versauen. Kann man den nicht vielleicht partiell an der Stelle Sandstrahlen lassen oder so?
Wenn man einen verständlichen Strahlbetrieb auftreibt sollte das machbar sein,vorab alles abkleben
Vorab könntest du mit dem Griff eines Schraubendrehers die rostige Stelle abklopfen ,dann hört man schon obs durch ist
