feststellschraube in der bremse montiert? ich werde es mal versuchen. Habe aber weder leder , noch griffzange da...pure gewalt sollte es richten :D
Du brauchst schon etwas was Gewalt ausüben kann, wenn Du keine Gripzange hast dann halt die schnöde Wasserpumpenzange. Kein Gürtel im Haus? Das Leder verhindert ja nicht nur die Werkzeugmacken sondern stellt auch maximale Kontaktfläche her.
Moin,
ein De** an Vorbestzer hat bei meinen den Campa Record Bremsen beide Zugeinstellschrauben soweit reingedreht, dass ich Sie beiden nicht mehr lösen kann. Problem scheint schon länger vorhanden zu sein, da mehrere Zangenabdrücke an den einstellschrauben vorhanden sind.
Was also tun? ich habe die beide in WD-40 eingelegt, bekomme die mit der Hand aber nicht lose und will die nicht weiter vermacken.
Danke!
Einspannen, ausbohren und erneuern.
Ich mache da immer kurzen Prozeß und halte mich nicht länger auf mit solchem Kleinkram
Der Patient wurde ohne weitere Schmerzen gerettet. Hatte ich gestern schon in WD-40 eingelegt und den Tipp mit Leder und der Grippzange mit einer normalen Zange und einem Stück Gummi umgesetzt. Hat sehr gut und ohne starken Kraftaufwand funktioniert! Danke!
Edit: hat jemand noch n O-Ring in der Grabbelkiste? Ansonsten gab es hier mal eine Quelle, die ich schon öfters gesehen habe. Kenne die Maße aber nicht :/
Was auch sehr schön und nach demselben Prinzip funktioniert: Ein dickes Stück Kupferdraht. Um den Kopf legen, verzwirbeln (soweit das bei >2mm geht) und dann mit der Zange...
Patient wurde weitere Schmerzen gerettet. Hätte ich gestern schon in Wd-40 eingelegt und den Tipp mit Leder und der Grippzange mit einer normalen Zange und einem Stück Gummi umgesetzt. Hat sehr gut und ohne starken Kraftaufwand funktioniert! Danke!
Einen passenden O-Ring hab ich.
Würd gern neue Bremsbacken ran machen, da die alten steinhart sind.
Gibts da Moderne Alternativen oder muss es Vintage sein?
Hab ein 650c Vorderrad mit hoher Felge, aber ich find keinen Reifen mit brauner Seitenwand und langen, oder wechselbaren Ventilen. Was genau brauch ich um den Reifen auf der Felge fahren (und aufpumpen) zu können? Eine Ventilverlängerung ist es nämlich nicht. Lässt man die Ventilschraube immer offen und macht einen langen Adapter rauf?
