G
Gelöschtes Mitglied 40342
Servus,
ich möchte meinen Randonneur zu einem Rinko-Rad umrüsten. Hauptgrund ist die zunehmende Unmöglichkeit, mit einem vollständigen Fahrrad in Zug zu fahren, ohne endlose Nahverkehrsverbindungen mit zig-mal Umsteigen zu verwenden.
Die wesentlichen Punkte des Umbaus habe ich konzeptuell gelöst, Kopfzerbrechen bereitet mir aber das Rücklicht., bzw. dessen Verkabelung. Aktuell läuft diese (nachdem der Strom vom SON am Vorderrad die Gabel hoch zum Edelux kommt), vom Frontscheinwerfer durch das Schutzblech bis hinter die Gabelkrone, geht dort ins Unterrohr, tritt hinter dem Tretlager aus, und verläuft dann innerhalb des Schutzbleches, bis an dessen hinteres Ende, wo ein B&M Seculight sitzt. An der Gabelkrone wüdre ich einen SON Koaxialstecker verbauen, da ja die Gabel vom Rahmen getrennt werden muss. Kein Problem finde ich, die Stelle ist
eigentlich sehr gut gechützt.
Kommt nun das Rücklicht. Das hintere Schutzblech wird hinter der Bremsbrücke getrennt, das würde eine neuerliche Kabeltrennung (an eine blöden Stelle finde ich) verlangen. Man könnte auch das ganze Schutzblech abnehmbar machen, aber auch hier wäre eine Kabeltrennung, auf Höhe des Tretlagers nötig. Die meisten aktuellen Rinko-Räder umgehen das Problem, indem hinten ein Batterierücklicht verbaut wird, das wäre aber ein Rückschritt für mich. Andere, so auch das Rad von Jan Heine im Link oben, platzieren das Licht zwischen den Sitzstreben am Sitzrohr. das ist eigentlich auch nix für mich, da ich dann am Rahmen löten müsste und eine Lackierung fällig würde. (Außerdem ist bei mi tw. ein hinterer Gepäcktrager da, wo evetuelle Lasten das Rücklicht verdecken würden. Andere Orte für das Rücklicht, an einer SItzstrebe, unter der Kettenstrebe etc. scheiden auch aufgrund des Lastentransports aus.)
Nun sehe ich in diesem Bild, dass die Japaner durchaus Rinkoräder nach dem Alps-System mit Rücklicht ganz hinten bau(t)en, kann aber nicht finden, wie das funktioniert. Hat von Euch irgendwer eine Idee? OK, der Dynamo ist hinten, nicht vorne, aber das Problem bleibt das gleiche.
[edit: ich kann iw das Bild nicht einfügen, wenn man aber rechts auf IMG klickt un Bild anzeigen auswählt, dann kommt es...]
Danke,
M.
Danke,
M.
