Die Hand zittert, vor Wut oder mangels Alk! Mich wundert aber jetzt auch nix mehr. Hier ein Fundstück vom Vorbesitzer, das ich eben rausgekramt habe...
Hab ich damals natürlich gar nicht registriert...![]()
Konflikt wurde mit einer gefrästen dicken Beilegscheibe (ca 1cm) "gelöst". Vermutlich mit einer ellenlangen Kontermutter von hinten kombiniert, da die Bremsschraube sicher zu kurz wurde. So ein Pfusch!Also beim zweiten Bild ist der Hintergrund wirklich scharf
Beim ersten alles gut, nur sieht man nicht was gemacht wurde damit es keinen Konflikt zwischen Lagerschale und Bremsbefestigung gibt.
Lass Dich nicht ärgern.
Kenne mich mit EiFön nicht aus und weiß nicht ob die Cam das könnte.
Der turmhohe Campa Steuersatz braucht viel Fleisch.
Vielleicht hat der Vorbesitzer oben nicht genug Gewinde gehabt und deshalb bis zum Anschlag gefräst.
Aber auf alle Fälle ärgerlich.
EDITh secht noch:
Traue keinem der nen Record (?) Steuersatz an einem Masi mit ner 105'er Bremszange verbaut.
Anhang anzeigen 419532 Anhang anzeigen 419535 Neuer Fotoversuch: immer noch unscharf, aber ich hoffe, man sieht den Überstand der Zahnscheibe zum Konussitz jetzt besser...
Nicht böse gemeint, vielleicht weißt du es ja nicht, sonst einfach ignorieren
Wenn du mit dem Finger auf den Punkt der scharf sein soll drauftippst, fokussiert dein Iphone genau dort...
Aber man kann schon erkennen, das da was nicht stimmt mit dem Lagersitz/Zahnscheibe.
Aber hat da wirklich jemand zu weit runtergefräst? Ist ja verchromter Stahl, so schnell ist da kein mm ab....
Alles gut SamSam, ich kenne die Funktion, aber es scheinen die Lichtverhältnisse zu sein. Habe sogar versucht, manuell zu fokussieren.
Da hat leider wirklich jemand mit Gewalt nen guten halben cm runtergeschnitten. Ich hab eben geplant, mit nem Campa-Fräser und auch nur vielleicht nen 10tel mm. Das war Arbeit! Der Typ hatte ne Vollmeise, gutes Werkzeug, viel Zeit und mehr Muskel als Hirn. Sonst hätte er einfach nen anständigen Steuersatz genommen.
Das wundert mich nicht....es sieht aus als sei der Konussitz verchromt. Wenn du mit dem Fräser auf den Chrom rumeierst, ist das kein Wunder. Da abeitest du dich und den schönen Fräser mehr ab als den Chrom. Das übersteht selbst ein Campa-Fräser nicht schadlos, den kannst du jetzt vermutl. zum Schleifen weggeben.Ich hab eben geplant, mit nem Campa-Fräser und auch nur vielleicht nen 10tel mm. Das war Arbeit!
Hat der Apfel keinen Auslöseknopf? Damit wäre es ganz einfach: halb drücken, dann wird scharf gestellt. Wenn das falsche scharf ist, mit halb gedrücktem Knopf vor oder zurück bewegen, bis der korrekte Bereich scharf ist, dann durchdrücken.
ich sehe das so. First of all, echt ärgerlich - tut mir leid. Damit den Bremsen - die btw nicht an das Rad passen, zu alt, zu Farbe unpassend - aber nichts passiert würde ich mich um diese kümmern und an einem Rad aufbewahren, dem sie besser stehen. Damit sind eine ganze handvoll Probleme im Nu gelöst.Die Hand zittert, vor Wut oder mangels Alk! Mich wundert aber jetzt auch nix mehr. Hier ein Fundstück vom Vorbesitzer, das ich eben rausgekramt habe...
Du kannst doch jede Schraubkranznabe auf gewünschte Einbaubreite um bauen ( notfalls längere Hohlachse und zusätzliche Spacer )Hallo, kann mir jemand sagen ob es Naben in 130mm Einbaubreite gibt wo man noch einen 7fach Schraubkranz mit fahren kann?
Ich hätte da noch einen Rahmen mit 130mm Einbaumaß wo ich gern eine alte 7fach DA mit fahren würde bzw. wöllte.
Danke.
Im Prinzip richtig.
Leider weiß ich nicht was sie genau bedeuten, ich baue die Kassetten immer nach Gutdünken zusammen.
Aber vielleicht hilft Dir das weiter:
Mille - Greetings
@L€X
Bei Kassettennaben geht das auch, da gabs mal für eine kurze Weile MTB-Naben in 7-fach mit 130 mm EBB.Hallo, kann mir jemand sagen ob es Naben in 130mm Einbaubreite gibt wo man noch einen 7fach Schraubkranz mit fahren kann?
Danke.
Kann mir jemand sagen welche Ritzelgröße/Spreitzung das Shimano RD-7700 zuverlässig schalten kann?
Grüße Felix
Es sind schon die kurzen 4-Dot also nicht die lange Tandem Version.
Passen aber trotzdem net vor die Gabel
Hast du sonst nen Tipp für ne andere (auch gern modern)?
Anhang anzeigen 419194Anhang anzeigen 419195Anhang anzeigen 419196Anhang anzeigen 419197
ja, passen da nicht stino "moderne" canti-klötze? die gabs doch asymmetrisch...Versuch mal asymmetrische Bremsbeläge, damit sollte es passen.
