Ah, hab ich überlesen, sorry. Die Rasant finde ich schick. Hab aber keine Ahnung von denen, daher(auch an @mic-robi): Kneifen die halbwegs? Zumindest aufm Bild sehen die aus wie Eingelenker?5 Beiträge weiter oben sind Bilder, die Bremsen sind alle für vorne wegen dem Hinweis "auf den Halter, der nicht zwischen den Steuersatz passt". Für hinten gibts auch noch einige dieser ""Schönen"
Hallo!
Suche eine 1-Gang Kurbel mit 46-48 Zähne.
Gruß bagger
Sind Eingelenker. Die Bremswirkung ist so lala, wenn man neue Bremsklötze benutzt. Besser sind Mittelzugbremsen, wie z.B.Ah, hab ich überlesen, sorry. Die Rasant finde ich schick. Hab aber keine Ahnung von denen, daher(auch an @mic-robi): Kneifen die halbwegs? Zumindest aufm Bild sehen die aus wie Eingelenker?
Problem ist, dass das Gewinde der Gabel ziemlich niedrig ist und ich deswegen keinen Platz im Steuersatz habe für einen Gegenhalter. Aber dankeSind Eingelenker. Die Bremswirkung ist so lala, wenn man neue Bremsklötze benutzt. Besser sind Mittelzugbremsen, wie z.B.
diese:
Voraussetzung auch hier, dass die Bremsklötze getauscht werden.
Hm. Danke. Ich brauch sogar 22,0 da französisch. Dann bleiben wohl nur Seitenzügler.. Dia Compe BRS 202, wer war das, @roykoeln? Bremsen die denn gut?Diese Gabeldinger funktionieren zwar ganz gut für Cantis, aber für MZB nur "theoretisch". Denn man kann nur entweder den Gegenhalter oder die Bremse montieren.
Besser, aber nicht so elegant, sind Gegenhalter, die auf den Vorbauschaft geklemmt werden. Aber m.W. fangen die Durchmesser bei 1" an, es werden aber 22,2 mm gebraucht.
Interessant was Du für einen Vorbau für das Beispiel Deines maximal invasiven Lösungsvorschlags gewählt hastDu kannst auch ein Loch in den Vorbau bohren, das ist keine ganz und gar ungewöhnliche Lösung.
Edith:
Und natürlich kommen gleich die Gegner dieser Lösung, in Scharen vermutlich...
Edith2: Auf die Stellschraube würde ich an der Stelle allerdings verzichten, wenn anders lösbar.
Solche Erfahrungen sind eigentlich Gold wert und sollten mal irgendwo zusammengetragen werden. Gibt es eigentlich einen Faden der sich mit dem Thema Haltbarkeit von bearbeiteten und unbearbeiteten Bauteilen beschäftigt (Leichtbau, Panto, Umbau etc.)?Ich kenne jemand, der ist mit dieser Lösung und einem 130er Vorbau mind. 30 Jahre lang Crossrennen gefahren, vielleicht fährt er heute noch damit... kann also halten.
Ich weiß z.B. bis heute nicht, welche Anpassungen, Tuning Maßnahmen und/oder Leichtbauteile tatsächlich nicht halten (bis auf die ganz offensichtlichen Beispiele und ein paar schmerzvolle Erfahrungen).
Ich denke jedem von uns ist schon mindestens ein Bauteil weggebrochen oder bei der Montage zerbröselt. Man muss ja nicht jeden Fehler selbst machen und "Smolik Theorie" kann Erfahrungswerte auch nicht ersetzen.
