Das ist doch schon mal gut, dann hoffe ich mal es ist eine mit Leitspindel.
Dann hätte ich folgende Idee:
Sechskant von dem Konus abdrehen & Gewinde ausdrehen.
Eine 2. Kontermutter Drehen ( wenn Leitspindel o. M25x1 Gewindebohrer vorhanden) oder eine 2. Kopfmutter besorgen und den Bund abdrehen, damit man ein Durchgangsgewinde hat. D.h. Konus und Gewinde sind dann halt 2 Teile.
Natürlich wäre es leichter wenn du den Konus bekommst, ich fürchte nur wenn bekommst du einen kompletten Stsa. und dann ist es schon Glück.
Ich verstehe was du meinst. Das Problem ist nur die Bauhöhe. Der/die VorbesitzerIn hat den Gabelschaft unglaubich knapp gekürzt. Es ist jetzt schon so, dass ich nicht richtig kontern kann, weil der Platz so knapp ist. Wenn da noch was dazu kommt klappt das nicht mehr. Aber vermutlich werd ich jetzt dann wohl eh eine neue Gabel brauchen oder ich finde einen Steuersatz der noch niedriger baut als der jetzt verbaute.
Danke jedenfalls für den Tipp.
so, hab noch einen Gewindekonus von einem No-Name steuersatz gefunden. Der baut bisschen niedriger und jetzt konnte ich ordenlich kontern und jetzt sitzt alles wie es soll.
Danke für die Hilfe
Du kämpfst also um jeden mm beim Gabelschaft.:( Eine neue Gabel ist aber auch so eine Sache, die passende Gabel ( Hersteller/ Modell/Schaftlänge) ist meißt noch schwerer.
Wenn du die zum Rahmen gehörende Gabel hast, würde ich nicht davon träumen die gleiche Gabel mit längeren Schaft zu bekommen.
Durch Steuerrohr und Planfläche vom Gabelkonus überfräsen lassen sich sicher noch 3mm mobilisieren. Den 6 bzw. 8 Kant vom Gewindekonus abdrehen bringt wohl auch min. 3 mm. Wenn man noch mehr will: Gabelkonus an der Planfläche abdrehen/schleifen ca. 0,5-1mm und an den Anlageflächen der Lagerschalen am Steuerrohr sind sicher auch noch je 0,5mm möglich.
Danke für die Hilfe
Das kann ja jeder;). Da habe ich mal wieder zu langsam gettippt und nicht gesehen daß sich die Sache schon erledigt hatte.
na ja, ist jedenfalls ne semi-optimale Lösung. Wenn ich nächsten Monat wieder im Elternhaus bin, nehm ich auf jeden Fall mal von dir vorgeschlagenen Schritte in Angriff :)
Vielen Dank für deine Hilfe
Hallo liebe Forengemeinde. Weiß nicht ob ich hier so ganz richtig bin, aber ich Suche für meinen Klassiker eine
Dirt Drop Bar in der Art wie
On One Midge
3ttt WB1
WTB Dirt Drop
Finde sowas leider in keinem der mir so bekannten Shops. Vielleicht hat ja jemand sowas liegen oder weiß wo
ich so einen finden kann. Am liebsten in silber oder Chrom.
Danke, Porugiese
Hallo, suche immer noch FD-7403 mit 28,6mm Schelle (gerne im Tausch gegen Anlötversion) und 4-Kant Kompaktkurbel.
On One Midge
3ttt WB1
WTB Dirt Drop
Danke, Porugiese
Ola,
du suchst sicher sowas.
Bin auf der Suche nach gut erhaltenen bis neuwertigen Shimano Dura Ace 7403 oder 7700 Bremsen!
Sie werden für die Gazelle Champion AA gebraucht, die ich gerade für meine Schwester herrichte.
Wenn ihr noch welche habt (gerne auch ohne Bremsschuhe, da sowieso Koolstop-Schuhe drankommen) meldet euch bei mir!
Am besten mit Preisvorstellung :)
Grüße
den willst du sicherlich auch nicht hören ;)
wer für ein NR-Schaltwerk hier ab 80+ haben will und bei SR Preise von 100-300....orientiert sich eher an .com und darüber hinaus.
Suche Stahl Cyclocrosser oder Randonneur.
Schöne Muffen bevorzugt.
Lack egal, wird neu gemacht.
Horizontale Ausfallenden
Auch defekte Komponenten, wird ein Singlespeed.
OR zwischen 55 und 58cm
Auch nur Rahmen/Gabel
Danke
U-Scheibe herstellen und normale Mutter nehmen,evtl. ALU-Röhrchen aus Baumarkt auf Drehbank abstechen.
Viele Grüße
Dieter
