Ich such einen gut erhahaltenen Cinelli-Vorbau-Logo-Nippel für einen XA. Gibts die irgendwo zu kaufen? Hat evtl. jemand so ein Ding abzugeben? Danke!
Hallo Bo, auf jeden Fall mit einer kompletten Metallbefestigung am Sattel/Sitzrohr (nicht der mit der Plastebefestigung und dem roten Punkt!) und einem dreifach gelochten Leitblech - da gabs von Simplex diverse Modelle, die alle sehr ähnlich waren - die 3 genannten sind allesamt Ende 70er - Anfang 80 er (siehe Velobase).
Ja genau, so einer isses, Ganzmetall und 3 Fensterle im Leitblech.
suche folgendes Teil (Nummer 8). Federhülse bzw. Silencer oder wie auch immer dieses Teil nun heißen mag.
Vielleiucht hat ja jemand sowas in der Bastelkiste.
Beste Grüße,beeus
Suche für ein Viner Junior Rennrad:
- 24" Zoll HR komplett, oder zu Not auch nur eine Felge (36 Loch)
- 24" Schlauchis (gerne mit farbigen Lauffflächen)
- Pedalhaken in Größe S
- Rahmenschalthebel komplett, Marke und Bj. egal; müssen hier drauf passen:
Des Weiteren suche ich:
- einen Drahtreifen mit dunkelblauem Seitenstreifen (ala Schwalbe Stelvio)
- 6-fach (oder 7-fach Kompakt) Schraubkranz für ITA Gewinde mit 26 (oder 28) bis 14 (oder 12) Abstufung
Vielen Dank
Vielleicht schaut ja bei dem heutigen Mistwetter jemand hier vorbei, der soetwas verkaufen möchte?
Dass 24" Räder ein Problem sind, glaub ich gerne. Aber Rahmenschalthebel und Schraubkränze für ITA hat doch bestimmt jemand über:(?
Gebt Eurem Herzen einen Ruck:D.
D&G
Ich lese das gerade mit den Schaltzughüllen , und frage was ist da so besonderes dran ?
Diese Hüllen aus Rundraht gewickelt sind eigentlich der grösste Sch... den es da gibt , weil die unter Druck ausweicht ( Rundung liegt auf Rundung ) , deshalb nimmt man heut dazu eben rechteckiges Material.
Als Bremsbowdenzug frisst der aus Rundraht gewickelte z.B. unheimlich Bremsleistung , das kenne ich leidvoll aus dem motorisiertem Zweiradbereich . .
Und der Lack am Ausfallende ist von der ungeschützten Hülle auch schwer in Mitleidenschaft gezogen .
:eek:
Na mit dieser Einstellung kannst Du die Hälfte der im "Rennmaschinen bis 1990" Thread Produkte über Sinnhaftigkeit in Frage stellen. (Funktioniert übrigens auch bei Autos ;)). Es geht hier wohl eher um Ästhetik. Bei Fahrrädern wurden die Hüllen bei der Bremsanlage auch nie verwendet. Bei den damals ungerasterten Schaltungen mit entsprechend grossen Ritzelabständen, spielte Präzision auch noch nicht so die Rolle. Die auftretenden Kräfte waren auch nciht so hoch.
*Hust*
Auch wenn ich ein hübsches Alurad in Aussicht habe,. so äußere ich doch noch mal eine Suchanfrage.
Suche
Youngtimer Rahmen mit:
- Anlötsockel
- ca. 58cm Rahmenhöhe
- 130mm Einbaubreite
- 27,2mm Sattelstützenaufnahme
- gern bunt, gern auch was schniekes
- gern mit Chrom
- ohne Rost
- ohne Dellen
- wenig Lackschäden
- gern auch nen EXOTEN
- Material; bevorzugt Stahl
EDIT: - es sollte irgendwie auch zu "Campa Record" passen
Vielen Dank! ;)
ich suche nach einer Sattelklemmschraube.
Vermutlich gibt es da jede Menge unterschiedliche Varianten.
Am Rahmen habe folgendes gemessen:
Hülsendurchmesser 10mm
Hülsentiefe rechts links 6,5 mm
Länge 25 mm
Das Gewinde der Sattelklemmschraube sollte M6 sein damit es passt.
Ich hoffe das ist ausreichend um die Richtige zu finden.
Wirklich keiner der so was noch in der Grabbelkiste liegen hat?
Nö , das will ich gar nicht , ich habe nur nicht geahnt , das das Thema "OOOOGINAAAL" hier genauso eine Bugwelle hat wie im Motorradbereich , den kenne ich da genau , ganz genau sogar :rolleyes::)
Suche Uniglide Kassette 6-fach !
Am besten glänzend (poliert?!),wenn einer sowas liegen hat,oder weiss wo es noch eine gibt.Bitte melden ! !
Oder sollte ich doch lieber auf Hyperglide umbauen ??
MfG Stephan
Innere Zughülle bei gedichteten Zugsystemen (z.B. von Gore).
Ein Zughüllen-Röhrchen, welches häufig unter dem Tretlager verwendet wird, könnte womöglich auch helfen.
