Frage zu den Staubkappen bei der Shimanokurbel (DA 7402): ist die draugeschraubt? Ich habe einen verstellbaren Stirnlochschlüssel und komme damit bestens in die beiden Löcher rein, aber bewegen tut sich da nichts. Oder muss dafür wirklich gross Kraft aufgewendet werden?
So sollte die Staubkappe rausgehen... ist ein ganz normales Rechtsgewinde.
Sind geschraubt. Sprühe mal bisschen WD 40 drauf, dann 2 Tage warten und es sollte klappen. Manchmal ist etwas Dreck im Gewinde und dann ist es etwas schwergängig.
aHR0cHM6Ly93d3cucmVubnJhZC1uZXdzLmRlL2ZvcnVtL3Byb3h5LnBocD9pbWFnZT1odHRwJTNBJTJGJTJGaTU4LnRpbnlwaWMuY29tJTJGNjQxZmc2LmpwZyZoYXNoPTdlNjBkNjRmYjI1YzJhMGUzNDFiNGQwMTVhN2I5YjM3.jpg
(Foto hier aus dem forum von @Kees52 )
Hat jemand eine Idee, wie ich diese Art von Lichthalterung eines Frontgepäckträgers einen modernen Frontstrahler montieren kann?
z.B. solch eine:
(Quelle: wwww.bumm.de )
ich hab mich entschieden, an meinen alten Crosser die Miche Young Kurbel zu bauen. Die Geschichte mit den Adaptern zur Längenverstellung schenke ich mir. Da brauche ich zwei, die kosten dann doppelt so viel, wie eine Miche young. Dazu brauche ich trotzdem noch eine andere Kurbel, muss des Kettenblatt noch umbauen und dem Umwerfer abbauen usw. Da ich das eh nicht selber bezahlen muss, kaufe ich lieber drei mal eine neue Kurbel und verkaufe die am Ende wieder an jemand, der vielleicht ein Kind an den Radsport ranführen will. Als erste muss die 125mm Variante her. Miche empfiehlt ein JIS Lager mit 107mm. Da, wo ich die Kurbel herbekomme, gibts verschiedene Lager. Kann mir jemand helfen, welches geeigneter wäre? https://www.internet-bikes.com/de/290480-hulzebos-innenlager-bsa-107-x-31-mm-schwarz-grau/ oder https://www.internet-bikes.com/de/290545-hulzebos-innenlager-bsa-107-x-30-mm-schwarz/ oder aber dieses nicht näher beschriebene? https://www.internet-bikes.com/de/263530-sunrace-kurbelwelle-spinneless-bsa-107-mm-silber-schwarz/
Ich könnte natürlich auch den lokalen Fachhandel unterstützen und mein Rad da einfach abstellen und um Umbau bitten. Es wiederstrebt mir nur, jemanden anderes an meinem Rad rummachen zu lassen. Es geht wahrscheinlich auch schneller, wenn ich es selber mache.
z.B. solch eine:
Schneid Gewinde auf den Stummel da am Gepäckträger, dann den Halter von der Lampe weg, die Lampe zwischen zwei Muttern und Scheiben auf den Stummel. Das sollte reichen.
Das ist doch alles die selbe/gleiche Pflegestufe , in allen werkeln simple Rillenkugellager .
Nur was sind das für komische Vertreiber , so von keiner Sachkentniss getrübte Verkaufstexte schrecken mich immer ab .
Wo bitte messen die denn 30 bzw. 31 mm , was bedeutet "Art des Drahtes "und wozu ist das nützlich...?
Und da kaufst du was , Geiz ist geil , oder ?
was die 30 oder 31 mm sein sollen, erschließt sich mir auch nicht, vielleicht der Durchmesser der Welle in der Mitte? Leider gibt es nicht viele anbieter, die die Miche young in 125 mm im Programm haben. Und da das Rad erstmal nur auf der Rolle bewegt wird, das Ganze auch nur vorrübergehend halten soll, muss das weder eine tolle Qualität haben, noch leider sein, sondern nur passen.
Wenn das Rohr ist und kein Vollmaterial, wird das mit de Gewindeschneiden schwierig. Aber er schrieb ja, er hat kein geeignetes Werkzeug.
Schelle und Winkel?
z.B. solch eine:
Es gibt von esge einen Lampenhalter, mit dem das geht.
Such mal im www, ich suche im Keller.
Ich habe aus einem alten Blechlampenhalter und einem Kloben so einen Halter gebastelt. Ein Schutzblechkloben für 5mm-Streben sollte passen.
Da, wo der Stift über den Lampenhalter geht, habe ich eine Kerbe reingefeilt.
lampenhalter-montiert-jpg.52007
Hier kann mans sehen:
lampenhalter-jpg.52009
Der ist aber für nen größeren Rohr- (Draht-) Durchmesser von Alu-GTs gedacht. Erfordert auch wieder Gebastel und sieht dann nach Adapter an Adapter aus…
Bo's Lösung find ich prinzipiell besser, aber ob das 100%ig verdrehsicher ist?
