Entweder es steht direkt drauf, oder:Hallo,
ich möchte mir Nuovo Tipo Naben Hochflansch kaufen, weiß jemand woran man erkennt welches Gewinde für den Schraubkranz geschnitten ist ? Gibt die ja in italienisch, britisch und französisch
und die Nut oder Schrift sitzt dann unter dem Gewinde ?Entweder es steht direkt drauf, oder:
keine Markierung = ITA
eine umlaufende Nut = BSA
zwei umlaufende Nuten = FRA
Hier sieht mans ganz gut, 1., 3. und 5. Bildund die Nut oder Schrift sitzt dann unter dem Gewinde ?
super, die Naben die ich gekauft habe sind italienisches Gewinde.
Ja.
zumindest bis 10f mußt du den unteren silbernen bolzen mit einem durchschlag austreiben.Hat hier ein versierter Mechaniker schon einmal den Bremshebel an einem 2011er Campa SR Hebel getauscht?
Ich habe zwei linke Hebel und würde gern den Bremshebel tauschen...
Hab noch nie einen Drehmomentschlüssel dafür verwendet.
Ich ziehe den straff fest und hab einen Schlüssel dafür dabei. In den meisten Fällen sitzt er dann fest und ich muss nicht nachziehen.
Wenn es mal etwas undefinierter zugeht nutze ich die Schlüsselstellung zur Feinjustierung:
Gut festziehen, dann noch je eine viertel oder halbe Drehung weiter, falls nötig. So tastet man sich an den Drehmoment heran und entwickelt ein Gefühl, wie lange es noch gut ist. Das funktioniert bei allen Feinjustierungen wie Speichen, Konuslager, Kurbelschrauben ... gut.
Gelernt hab ich das Prinzip bei meiner Elektronikerausbildung in den Achtzigern.
War der Schaltschrank fertig verdrahtet, kam der Meister mit dem Schraubenzieher und hat auf festen Sitz geprüft. Der hatte einen Drehmomentmesser im Unterarm. Viertel Umdrehung zu wenig war noch ok, halbe gab Punktabzug.
Gerade der Klemmvorbau hat den Vorteil, dass man unterwegs noch justieren kann. Mal ein paar Millimeter höher oder tiefer oder die Flucht von Gabel zu Lenker einstellen.
Ist die ideale Position gefunden, bleibt die dann auch lange so. Ab und an kontrolliert man die Schraube und dreht gefühlvoll eine Viertel Umdrehung zu.
Das, was du beschreibst, ist auf jeden Fall schon zu fest. Da gibt der Lenker im Falle des Falles nach.
Wenn du das Vorderrad zwischen die Beine klemmst, sollte der Lenker nicht allzuleicht drehbar sein, aber auch nicht erst mit voller Kraft. Das ist nicht sooo hilfreich, weil volle Kraft ein dehnbarer Begriff ist, ich weiß. Aber auch da, Nm hab ich nicht parat.Danke für die Hilfe. Ich verstehe den Gedankengang, daß man hier schlecht ein Drehmoment angeben kann.
Gleichzeitig benötige ich aber eine Orientierungshilfe. Zu groß ist die Sorge, daß ich mir meinen Gabelschaft beschädige. Könnt ihr mir beschreiben, wie fest ein Lenker sein sollte?
Fällt das nicht schon unters Waffengesetz?
So Dinger stecken bei mir dann im Türrahmen.....@kokomiko2 ist das abgenutzt genug so das ich es tauschen kann?
Danke, das ist ja perfekt. Also hat der reine Bremshebel keine Feder oder sonst etwas drin? "Einfach" Splint raus, Hebel wechseln, Splint wieder reinhämmern? Klingt zu leicht, um wahr zu sein...
Ist aber soDanke, das ist ja perfekt. Also hat der reine Bremshebel keine Feder oder sonst etwas drin? "Einfach" Splint raus, Hebel wechseln, Splint wieder reinhämmern? Klingt zu leicht, um wahr zu sein...
Wurfsterne.Fällt das nicht schon unters Waffengesetz?
