Der Akku meines Edge 130 ist ziemlich am Ende. Garmin habe ich angeschrieben, die reparieren das Teil nicht, da es nicht mehr im Programm ist. Ich denke sowieso, dass die nie repariert haben, sondern nur komplette Geräte ausgetauscht haben. Leider gibt es auch gar keine kleinen GPS-Computer mehr von Garmin. Im Netz kursieren Videos davon, wie man den Akku tauscht.
Allerdings bin ich kein Feinmechaniker oder Elektro-Typ. Das scheint ca. 15 min Arbeit zu sein, wenn man weiß, was man tut. Kann sowas hier jemand? Ich befürchte, wenn ich das in eine Werkstatt bringe, zahle ich bestimmt 50€, ob das sinnvoll ist, ist die Frage. Auf der anderen Seite kosten neue Garmins einen Haufen Kohle. Auf Konkurenzprodukte möchte ich nicht wechseln, da ich gerne weiterhin meine Daten in Garmin Connect haben möchte. Oder geht das auch mit Produkten der Mitbewerber?
Gibt ne Menge LED Lampen im Retrolook. Leider gefallen die mir größtenteils nicht. Und das Ding von B&M erst Recht nicht.
Willst du was zum gefallen oder was zum sehen U gesehen werden
Warum willst Du Dir das antun?
Das alte Zeugs mag ja schick sein - und ich fahre etliches alte Zeug - aber bei der Beleuchtung bin ich inzwischen kompromisslos. LED vorne und hinten und gut.
Zu dem Thema gibt es übrigens hier im Forum - vielleicht sogar eh' hier im Bastelfaden? - Etliches zu finden, das kommt ja immer wieder auf's Tapet.
Selber Einer auch Etliches herum getüftelt - Fazit für mich: Das wird nix.
verkauf den e6 und geh vom erlös mit der gattin lecker essen und kauf dazu noch eine gebrauchte edelux, erste version.
kann sein, daß du bisschen was drauflegen musst.
:D
Guter Plan! :daumen:
Gruß aus dem Wein/4, André.
Ach ja, Nachtrag und aus meiner Sicht Hauptargument für LED - Leuchten: Im Stand noch immer gut sichtbar...
Ich bin Elektronikentwickler. Das ist mein Steckenpferd. Habe mir auch den Akku im Edge 820 gewechselt - Sehr günstiger Gebrauchtkauf, weil Akku platt. Die Videos sind leider nicht gut, weil mein Flexkabel schon brüchig war und das eine ganz schlechte Idee war, das aus dem Stecker zu lösen… Das war dann eine richtige Reparatur, hat viel unnötige Arbeit gemacht… Auch sehe ich krasse Sachen, was da mit den Lautspercherkabeln gemacht wird. Irgendwas mit Schere und Klebeband. Murks. Nur alte Kabel ablöten und Neue wieder anlöten ist hier richtig …
Was keiner sagt: Wie man den Garmin wieder 100% wasserdicht bekommt, wenn man ihn mal offen hatte… Displaykleber für Handys wäre gut… Habe mich aber noch nicht getraut.
Das hat mich alles so geärgert, dass ich am liebsten selbst ein Video gemacht hätte, wie es richtig geht.
Lange Rede kurzer Sinn: Können wir gerne zusammen machen…
ich möchte mir Nuovo Tipo Naben Hochflansch kaufen, weiß jemand woran man erkennt welches Gewinde für den Schraubkranz geschnitten ist ? Gibt die ja in italienisch, britisch und französisch
Entweder es steht direkt drauf, oder:
keine Markierung = ITA
eine umlaufende Nut = BSA
zwei umlaufende Nuten = FRA
Hat hier ein versierter Mechaniker schon einmal den Bremshebel an einem 2011er Campa SR Hebel getauscht?
Ich habe zwei linke Hebel und würde gern den Bremshebel tauschen...
zumindest bis 10f mußt du den unteren silbernen bolzen mit einem durchschlag austreiben.
mein einziges 11f rad steht seit jahren ziemlich weit hinten...
Hab noch nie einen Drehmomentschlüssel dafür verwendet.
Ich ziehe den straff fest und hab einen Schlüssel dafür dabei. In den meisten Fällen sitzt er dann fest und ich muss nicht nachziehen.
Wenn es mal etwas undefinierter zugeht nutze ich die Schlüsselstellung zur Feinjustierung:
Gut festziehen, dann noch je eine viertel oder halbe Drehung weiter, falls nötig. So tastet man sich an den Drehmoment heran und entwickelt ein Gefühl, wie lange es noch gut ist. Das funktioniert bei allen Feinjustierungen wie Speichen, Konuslager, Kurbelschrauben ... gut.
Gelernt hab ich das Prinzip bei meiner Elektronikerausbildung in den Achtzigern.
War der Schaltschrank fertig verdrahtet, kam der Meister mit dem Schraubenzieher und hat auf festen Sitz geprüft. Der hatte einen Drehmomentmesser im Unterarm. Viertel Umdrehung zu wenig war noch ok, halbe gab Punktabzug.
Gerade der Klemmvorbau hat den Vorteil, dass man unterwegs noch justieren kann. Mal ein paar Millimeter höher oder tiefer oder die Flucht von Gabel zu Lenker einstellen.
Ist die ideale Position gefunden, bleibt die dann auch lange so. Ab und an kontrolliert man die Schraube und dreht gefühlvoll eine Viertel Umdrehung zu.
Das, was du beschreibst, ist auf jeden Fall schon zu fest. Da gibt der Lenker im Falle des Falles nach.
Danke für die Hilfe. Ich verstehe den Gedankengang, daß man hier schlecht ein Drehmoment angeben kann.
Gleichzeitig benötige ich aber eine Orientierungshilfe. Zu groß ist die Sorge, daß ich mir meinen Gabelschaft beschädige. Könnt ihr mir beschreiben, wie fest ein Lenker sein sollte?
Wenn du das Vorderrad zwischen die Beine klemmst, sollte der Lenker nicht allzuleicht drehbar sein, aber auch nicht erst mit voller Kraft. Das ist nicht sooo hilfreich, weil volle Kraft ein dehnbarer Begriff ist, ich weiß. Aber auch da, Nm hab ich nicht parat.
