ITM Crystal Titanium 130mm, 22,2mm, 26mm, 130EUR oder im Tausch mit Zuzahlung meinerseits in kürzer mit um die 100mm Ausladung, gegen das gleiche Modell oder einen Cinelli Grammo.
Gian Robert Schalthebel ausgefräst für Anlötsockel, 10EUR
Gian Robert Umwerfer Schelle Vierloch- four hole :D 😉 10EUR
PS: Campa Kopien, leichter&einfacheres finish
ist stinkeinfach, die Lager zu wechseln, man sollte nur wissen wie es geht bzw. halbwegs passendes Werkzeug besitzen. Rikula kann man in unterschiedlichen Qualitäten im Netz kaufen.
hier hats einer mal gemacht –
https://leylandp38.wordpress.com/2010/09/26/replacing-sealed-bearings-on-a-suntour-superbe-pro-hub/
bei ihm sinds 6001er Lager – ich würd immer 2RS nehmen (doppelte Schleifdichtung) und in der Regel tuns auch günstige Rikula. Das was die Lager zerstört ist Feuchtigkeit und Dreck, nicht die hohe Drehzahl.
Beim Einbau nie seitlichen Druck auf die Kugeln ausüben (also mal zum Testen rausklopfen macht in der Regel die Lager kaputt, weil man auf den Innenring Druck ausübt bzw. klopft während der Außenring im Nabenkörper sitzt).
Nabenkörper erwärmen vereinfacht das Prozedere etwas,
Suntour hatte eigenes Werkzeug zum entfernen und einschlagen der Lager.
Bild ist aus dem Katalog von 1991:
Screenshot 2025-10-23 at 07-48-56 SunTour Bicycle Equipment Catalog 1991 - Page 26.png
Auch mit dem Suntour-Werkzeug macht man sich die Lager kaputt wenn man sie rausholt.
Einschlagen/einpressen kann man auch mit einem alten Lager – es benötigt nicht unbedingt das Originalwerkzeug. Zudem verstehe ich das Originalwerkzeug nicht – das sind ja Ringe (wie alte Lager) … optimal wäre es eine Zentrierung zu haben.
Sowas gibts sogar bei Bike24:
https://www.bike24.de/p1223777.html
in so nem Koffer gibts auch allerlei Einpresswerkzeug:
https://www.amazon.de/Wanocean-Zykl...64-a333-4c8ebd95153b&pd_rd_i=B0CP4WB5C6&psc=1
So, damit ich davon auch mal etwas verkaufe, nun mal alles gesammelt und deutlich günstiger
…noch billiger wäre quasi „geschenkt“! :) :D :)
Zusätzlich übernehme ich beim Kauf von zwei oder mehr Teilen die Versandkosten. Zahlung über Paypal bevorzugt.
CAMPAGNOLO® Record Bremse hinten
32€
jetzt 29€ + Versand (oder Abholung in/bei Bremen)
CAMPAGNOLO Record Bremse
Am liebsten wäre es mir, ich bekäme das passende Pendant für hinten vorne! Ansonsten darf sie gehen. Zustand ist makellos.
32€ + Versand (oder Abholung in/bei Bremen)
TA Specialites® ONE X110 GRX Narrow-wide-Kettenblatt, 38 Zähne
32€
jetzt 27€ + Versand (oder Abholung in/bei Bremen)
Etwas Modernes für Urban, Gravel oder Cyclocross, 10/11/12fach-kompatibel:
TA Specialites Kettenblatt, ONE X110 GRX, 38 Zähne, für 4-Arm-Kurbel, 110mm LK (z.B. Shimano GRX). Narrow-wide-Zähne für sicheren Lauf der Kette ohne Kettenabwurf im 1fach-Betrieb. Das Kettenblatt wurde sehr wenig gefahren, war mir von der Übersetzung etwas zu „dünn“, weshalb ich nach wenigen Ausfahrten auf 42 Zähne umgestiegen bin.
Günstigster Kurs, den ich finden konnte waren 51€ bei bikeINN
SHIMANO® GRX-Kettenblatt, Narrow-wide, 40 Zähne
29€
jetzt 24€ + Versand (oder Abholung in/bei Bremen)
…und noch eins:
SHIMANO® GRX-Kettenblatt, 40 Zähne, für 4-Arm-Kurbel, 110mm LK (z.B. Shimano GRX). Narrow-wide-Zähne für sicheren Lauf der Kette ohne Kettenabwurf im 1fach-Betrieb. Das Kettenblatt wurde sehr wenig gefahren, war mir von der Übersetzung etwas zu „dünn“, weshalb ich nach wenigen Ausfahrten auf 42 Zähne umgestiegen bin.
SR Sakae® Kurbel mit KB 48 Zähne & Kettenschutz
]29€
jetzt 26€ + Versand (oder Abholung in/bei Bremen)
Sehr schöne SR Sakae Kurbel, 170mm, gelochtes KB mit 48 Zähnen, mit selbst gedengeltem Kettenschutz. Sehr schöne SAKAE Kettenblattschrauben sind dabei; incl. Staubkappen aus Alu. Alle Gewinde und 4Kant-Aufnahmen sind natürlich intakt.
Demontiert, zerlegt, geputzt, Kettenblatt & Kettenschutz mit Fett an den KB-Schrauben wieder montiert.
29€ + Versand (und/oder Abholung in/bei Bremen)
…bis auf die Pedale verkooft.
…werde ich wohl doch nicht verbauen, deshalb dürfen sie gehen:
SHIMANO® Deore XT-Teile, 3/8fach, guter Zustand!
• 3/8fach Rapidfire ST-M739
• Bremsensatz ohne Gummis BR-M739
• Pedale PD-M747 (links läuft das Lager etwas rauh)
73€ + Versand (oder Abholung in/bei Bremen)
Einschlagen/einpressen kann man auch mit einem alten Lager – es benötigt nicht unbedingt das Originalwerkzeug. Zudem verstehe ich das Originalwerkzeug nicht – das sind ja Ringe (wie alte Lager) … optimal wäre es eine Zentrierung zu haben...
Meistens hat man ja den Lagersitz als äußere Führung. Das Original zum eintreiben ist auch die Lösung, die ich dafür nutze - ne Nuss aus dem Knarrenkasten, die halt auf dem äußeren Lagerring aufliegt.
bei den feineren Lagern (z.B. die von moderneren Lagern 6802 usw.) muss man mit der Nuss aufpassen – die drückt dann je nach Fertigung der Nuss zu arg auf die Dichtung.
Dura Ace 7403 Bremsen mit 7410 Umwerfer im stark gebrauchten Zustand. Bremszüge sind festgegammelt. Sollten komplett zerlegt werden...
25,- plus Versand
Campagnolo Mirage Bremsen
Sehr schöner Zustand, Bremsgummis haben nur minimalen Abrieb
30,- plus Versand
Einzelne Shimano 600 Vorderradbremse BR 6208
Schöner Zustand
15€ plus Versand oder Abholung
Verkaufe folgende Teile:
  1. Campagnolo 10fach Kassette Jugendabstufung von Miche? Abstufung 18-27Zöhne für 10€ + Versand
  2. Campagnolo Record CT 10s 34Z 5Arm 110BCD für 25€ + Versand
  3. Campagnolo Record Kettenblätter 47 Zähne und 144BCD + 39 Zähne und 135BCD für zusammen 25€ + Versand
  4. großes Kettenblatt Paletti Panto 54Zähne und 135BCD 30€ + Versand
  5. Mavic 10fach Kassette 13-27Zähne + 18 und 26Zähne mit originalem Karton. Mit unterschiedlichen Spacern für Campagnolo 10fach und Shimano 10fach Schaltung auf einem Shimanofreilauf montierbar. War nur montiert, nicht gefahren für 35€ + Versand
  6. Shimano MF-6208 Schraubkranz-Freilauf + Ritzel, obere Reihe (34ervund 24er sind NOS, 32er bereits weg), alles zuammen für 30€ + Versand
  7. Suntour Winner Pro Schraubkranz 7fach 12-34 Zähne für 55€ + Versand
  8. Ambrosio Balance TQB 36Loch zu verschenken
  9. 3TTT Lenker Torino, Touring, Training, NOS und NIB für 35€ + Versand
  10. ITM Super Europa 36cm 25.4mm Kinderlenker Kinder-Dropbar zu veschenken
Mehr Bilder gern per PN und falls die Preise nicht stimmen, bitte kurz Meldung geben.
Verkaufe folgenden 28 Zoll Laufradsatz + Ersatzfelgen, bestehend aus:
1x Mavic GP4 Felge eingespeicht und Bremsflanken Eloxal bebremst, altes Logo, 36Loch
1x Mavic GP4 Felge eingespeicht, Eloxal nicht bebremst, neues Logo, 36Loch
1x Mavic GP4 Felge nicht eingespeicht, Bremsflanken Eloxal nicht bebremst, neues Logo, 36Loch
1x Mavic GP4 Felge nicht eingespeicht, Bremsflanken Eloxal auf einer Seite leicht angebremst, auf der anderen nicht bebremst, neues Logo, 36Loch
Pelissier 2000 Hochflanschnaben schwarz, 36Loch mit originalen Schnellspannern (nicht abgebildet), drehen sauber und weich.
EBB vorne 100mm
EBB hinten 126mm
Preis: 145€ + Vesand
Wollte mir die Felge mit altem Logo ausspeichen und die mit neuem einspeichen und den Laufradsatz dann für einen Aufbau nutzen, zu dem es dann aber nicht gekommen ist (Motobecane C5 Rahmen [wird auch noch vekrauft, gibt aber noch keine Bilder])
Hab noch mehr Bilder vom Laufradsatz, diese gern per PN
