roykoeln
Vor der Zahnscheibe ist eine Schlüsselfläche. Da im schief gezogenen Zustand einen flachen Konenschlüssel ansetzen, die ganze Bremse symmetrisch drehen und dann die Inbusmutter richtig fest anziehen .
Für mich sieht es so aus, als ob die Zugaussenhülle unter Spannung steht, und so die komplette Bremse nach oben zieht?
Doch, ein dritte gibt's auch noch: BeidesVor der Zahnscheibe ist eine Schlüsselfläche. Da im schief gezogenen Zustand einen flachen Konenschlüssel ansetzen, die ganze Bremse symmetrisch drehen und dann die Inbusmutter richtig fest anziehen .
Bei Campagnolo waren diese sinnvollen Scheiben damals noch Standard. Da pro Bremsensatz immer drei Scheiben geliefert wurden (für vorn zwei, wenn voluminöse Steuersatzschalen dies erforderlich machten), blieb meist eine Scheibe übrig.Verschlissene Feder kann man ausschließen. Hast du eine Zahnscheibe unter der Bremse? Die soll ja das Verdrehen verhindern. Meistens funktioniert das auch.
Wenn Du die Pedale in den Schraubstock klemmen willst, müßtest Du die Kurbel als Hebel nehmen.Habe ein wahrscheinlich sehr bekanntes Bastelproblem-
Pedale steckt in Kurbel fest.
Davon habe ich mehrere Fälle.
Die üblichen Wege bin ich schon gegangen (langer Hebel, Kriechöl, heiss/ kalt).
Daher würde ich gerne meinen Schraubstock nutzen. Allerdings bekommt man die schlüsselfläche der jeweiligen Pedale da nicht gut eingespannt (Backen des Schr.Stocks zu breit).
Gibt es ein Tool/ Hilfsmittel, selbst gebaut oder Industriell, das dieses Problem lösen könnte?
Also irgendwelche Klemmbacken oder eine Art Reduzierstücke oder sowas?
Pedale steckt in Kurbel fest. Davon habe ich mehrere Fälle.
1m Hebel (Stahlrohr über gutem Pedalschlüssel) löst doch die meisten Pedale?Die üblichen Wege bin ich schon gegangen (langer Hebel, Kriechöl, heiss/ kalt).
Du könntest den Pedalkörper von der CrMo-Achse trennen (demontieren oder Abflexen) und sodann die Pedal-Schlüsselflächen in den Schraubstock klemmen.Daher würde ich gerne meinen Schraubstock nutzen. Allerdings bekommt man die schlüsselfläche der jeweiligen Pedale da nicht gut eingespannt (Backen des Schr.Stocks zu breit). Gibt es ein Tool/ Hilfsmittel, selbst gebaut oder Industriell, das dieses Problem lösen könnte? Also irgendwelche Klemmbacken oder eine Art Reduzierstücke oder sowas?
Nix.Was ist eigentlich von zurechtgebogenen Lenkern zu halten?
Wahrscheinlich hilft eine Kombination aus allem.Jo. Wenn Kriechöl + Zeit + Verlängerung nicht helfen: heiss machen und in einen vorbereiteten Eimer Eiswasser tauchen, falls nötig wiederholen. Durch den Temperatorschock entstehen Mikrorisse in der Gammelschicht, die das lösen erleichtern.
Wenn sich das Alu um die Stahl- Achse ausdehnt, wirds dann nicht noch fester oder dehnt sich Alu nie in die Richtung von Öffnungen aus?Wahrscheinlich hilft eine Kombination aus allem.
Alternativ geht auch Eisspray. Das wird noch etwas kälter als das Eiswasser, dafür nicht ganz so schnell. Das Problem ist, dass die Pedalachse wahrscheinlich aus Stahl ist und die Kurbel aus Alu. Das Alu muss sich ausdehnen, der Stahl zusammenziehen. Also mit dem Heißluftfön am besten an die Kurbel halten und an der Achse vorbei zielen, und mit dem Eisspray an die Achse und möglichst nicht an die Kurbel sprühen.
Ich würde die Kurbel demontieren, mit Schonbacken in den Schraubstock spannen und dann mit Pedalschlüssel auf Spannung und Argumentverstärker (Hammer) versuchen, die Verbindung loszubrechen. Die Erschütterungen kriegen fast alles klein. Das ist so ähnlich, als würde man einen Schlagschrauber verwenden. Wichtig ist, dass der Schlüssel schon auf Spannung ist. Dann mit Rohrverlängerung lösen. Linke Seite rechts rum, rechte Seite linksrum.
Ich habe gerade gestern einen vergleichbaren Lenker mit leichter Verbiegung mit dem Rohrschneider zerlegt, damit weder ich noch sonstwer den jemals wieder benutzt.Guten Abend!
Ich dachte es gäb einen Faden über Angebote auf kleinanzeigen.de? Hab ihn nicht gefunden. Sorry, falls meine Frage hier falsch ist.
Ich suche gerade einen japanischen Bügel, passend für mein Arabesque-Projekt, und bin über den hier gestolpert:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...japan-lenker-25-4mm-430mm/3173373764-217-9364
Er hat genau meine Schulterbreite und würde mir gut am Rad gefallen.
