Woran schraubt ihr gerade?
Upgrade fürs Eddy: Campa-Klemmbolzen für die Sattelstütze und
Super Record-Steuersatz 💜
Damit stehen noch zwei Sachen an: Ein passender LRS (liegt schon hier, warte noch auf den Zahnkranz) und dann evtl. noch, irgenwann mal, Super Record-Pedale. Letzteres kann aber warten.
Na dann hat er ja einen schönen Platz gefunden!
... neuerdings wird an "the box" geschraubt. Schwachstelle ist das Tretlager. Glücklicherweise ließ sich das leicht entfernen. Die Überlegung ist eine Hilfskonstruktion aus Stahlblech anzufertigen, an der eine stählerne Tretlagerbuchse verlötet wird...
... irgendwelche Ideen dazu???
Anhang anzeigen 1671047Anhang anzeigen 1671053Anhang anzeigen 1671045Anhang anzeigen 1671046Anhang anzeigen 1671049Anhang anzeigen 1671050Anhang anzeigen 1671051Anhang anzeigen 1671048
Flansche mit maximal breitem Bund mit jeweils einer Fest- und Losseite?
das man ja sieht ist das schon glasfaserverstärkt, nur für meine begriffe nicht an den richtigen stellen und auch zu wenig. aufpanzern kann man da schon aber vllt auch einfach die lasteinleitung optimieren.
statt GFK kann man auch mit CFK arbeiten
Die hölzerne Tretlagerbuchse zur Ecke hin mit einer Breite von 40 mm aussägen.
Auf eine 40 mm Tretlagerbuchse links und rechts ein großes 2mm Blech auflöten. Das Konstrukt von der Ecke her in die alte "Buchse" einschieben und die Bleche mit der Kiste verschrauben. Z.B. mit Schloßschrauben und mittigen Buchsen, die die Holzbretter links und rechts abstützen.
Der Bereich der Schwinge kann dabei ausgespart bleiben, damit diese frei geht.
So in der Richtung würde ich auch gehen
Ja,
in die Richtung gehen auch unsere Überlegungen. Der Schlüssel ist sicher, die Ecke halb wegzusägen, damit eine stählerne Hülse mit Hilfblechen von unten eingestzt werden kann. Die Frage ist noch, ob die Hilfbleche seitlich (mögliche Kollision mit der Schwinge) oder unten/hinten angebracht werden sollen. Und -vor allem - wo trägt das Holz? Wo genau kann man Schrauben anbringen, die auch was halten?
Ja,
Es sollen nicht die Schrauben tragen, sondern (hauptsächlich) die beiden Bleche. Deshalb würden ich auch Hülsen unter die Schrauben setzen. Die Schrauben sollen die beiden Bleche nur an ihrem Ort fixieren. Die Kraftübertragung läuft von der Tretlagerhülse über die angelöteten Bleche großflächig in den Holzkasten.
Und auch den Raum der Schwinge würde ich auslassen, denn selbst dann müsste die Fläche der beiden Bleche reichen. Wobei ich in der Nachbetrachtung sogar 2,5 oder 3mm nehmen würde.
Ja,
Die Schraubenlöcher sollten Metallbuchsen haben
Ich habe mal aus Pappe und der alten Tretlagerhülse versucht einige mögliche Konstruktionen grob darzustellen...
Möglichkeit II sollte den Hohlraum der Nut ausfüllen und kann dann sowohl horizontal als auch vertikal verschraubt werden...
Denkbar wäre auch eine Kombination...
...aber das ist vermutlich konstruktiver Overkill.
Schraube gerade an meinem neulich erworbenen Mannheim herum.
Mit der Pelago Schutzblechgarnitur, den Mafac Bremsen, t.a. Pedale, Flaschenhalter und Ideale Sattel finde ich es noch ansprechender.
Unter der Schutzblechgarnitur (Pelago 46mm) scheint noch ordentlich Platz zu sein.
Vielleicht klappt's ja hier mit 30c Reifenbreite ?
Vorher:
Nachher:
Ich hätte auch noch ein Paar alte Campa Lenkerendschalter in ähnlichem Zustand (also dem o.g. Kaufzustand).
Falls Du Langeweile hast, darfst Du die gerne ebenfalls so hübsch machen. 😇
Das war nicht so aufwändig, ist ja nicht viel dran an den Dingern
