herberto
- 5 Oktober 2013
Hast Du ein Bild dazu ?Suntour hatte solche Anschraubteile schon bei den Command Schalthebeln.
Wusste ich bislang noch nicht.Suntour hatte solche Anschraubteile schon bei den Command Schalthebeln.
genau die jaWusste ich bislang noch nicht.
Habe ein Bild davon gesucht und auch gefunden:
Sehr schöne Teile.![]()
Welches Rahmenmodell (von Bob Jackson) ist das?
Meine Güte sind die häßlich und klobig. Da würde ja selbst ich zu Shimano greifen...Nicht klassisch, aber schöner als die Shimano
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...stops-blue-lug-randonneur/3154126162-217-9630
Bei Rohren lieber von Hand, sonst bist Ruckzuck durch, da nur eine sehr kleine Fläche den Druck abbekommt.Bei meinem Sperandio Rahmen sind manche Stellen der Rahmenrohre matt, als wenn da schon mal jemand mit zu scharfen Putzmittel dran gewesen wäre. Ich hatte schon versucht, mit Autopolitur und Lackreiniger etwas aufzuhübschen, allerdings mit mäßigen Erfolg. Hatte jetzt überlegt, mir mal so einen Poliersufsatz für die kleine Handbohrmaschine zu kaufen. Wie sind eure Erfahrungen damit und habt ihr Empfehlungen? Habe hier vor Ort den Baumarkt mit dem .....Bach
Okay, der Rahmen ist von 1978 und darf alt aussehen, aber wenn vielleicht noch etwas geht ?
hab ich neulich mal verbaut bei einer Kette, die nach 3000km das Rad wechseln sollte. Da wollte ich das mal ausprobieren. Bisher keine 100km gelaufen, aber unauffällig. Bei Neuketten würde ich immer den Stift nehmen.Kann ich an einer 11-Fach Record Kette ein Kettenschloss von KMC (connecting Link) verwenden? Ich habe mehrfach gelesen, dass das gehen soll, aber ich finde nirgends ein KMC Kettenschloss, welches auch für Campagnolo freigegeben ist. Überall steht "nur" Shimano und SRAM drauf.
Danke. Hast du dann genau den „alten“ zum vernieten verwendeten Stift wieder herausgedrückt oder hast du irgendeinen genommen?hab ich neulich mal verbaut bei einer Kette, die nach 3000km das Rad wechseln sollte. Da wollte ich das mal ausprobieren. Bisher keine 100km gelaufen, aber unauffällig. Bei Neuketten würde ich immer den Stift nehmen.
Auf jeden Fall andere. Du musst ja 2 rausdrücken.Danke. Hast du dann genau den „alten“ zum vernieten verwendeten Stift wieder herausgedrückt oder hast du irgendeinen genommen?
Ich hab mir sonnen Set gekauft womit ich meine Rahmen poliereBei meinem Sperandio Rahmen sind manche Stellen der Rahmenrohre matt, als wenn da schon mal jemand mit zu scharfen Putzmittel dran gewesen wäre. Ich hatte schon versucht, mit Autopolitur und Lackreiniger etwas aufzuhübschen, allerdings mit mäßigen Erfolg. Hatte jetzt überlegt, mir mal so einen Poliersufsatz für die kleine Handbohrmaschine zu kaufen. Wie sind eure Erfahrungen damit und habt ihr Empfehlungen? Habe hier vor Ort den Baumarkt mit dem .....Bach
