Wie wäre es, wenn Du einfach die Begrenzung des Schaltwerks so einstellst, dass Du das kleinste Ritzel nicht ansteuern kannst? Dann passiert der Kettenenstrebe nichts (und ein 11er Ritzel braucht man ja wirklich nur in Ausnahmefällen).
Genau so ist es gerade, genau so habe ich das gemacht und fahre damit seit einem Jahr. Der Perfektionist in mir ist aber nicht glücklich, 9-fach STIs und 9 Zahnräder zu haben, aber davon einen Gang (über 10%!) nutzen zu können.
Vielleicht habe ich ja Glück, kann den 1.85mm Spaer links einfach durch einen 1mm Spacer erstezen und den Abschlußring dann 0.85mm weiter rauf drehen.
Ein weiteres Abschlußritzel, das ich in einen "Spacer mit Zähnen" für den Lockring umbauen kann, wäre ein weiterer Freiheitsgrad gewesen, wenn ich anfange zu basteln. Ich hätte erwartet, daß man mich hier mit den Teile bewirft...
Na ja zumindest "bewirft" man dich mit Fragen um dir evtl. helfen zu können:
Wie viele Zähne hat denn das kleinste Ritzel das du dort fahren möchtest?
Vielleicht habe ich ja deine Antwort überlesen aber der Hintergrund meiner Frage ist, dass ich verstanden habe, du möchtest ein gesamtes Ritzelpaket auf dem Freilaufkörper nach links schieben um so den Abstand des kleinsten Ritzels zu der Kettenstrebe zu vergrößern.
Der Hintergrund meiner Frage betrifft das jetzige kleinste Ritzel welches du auf der Kassette fahren möchtest.
Sollte das ein Abschlussritzel sein welches du ohne Nacharbeit auf den Freilaufkörper aufschieben kannst, Alles gut, vergiss meine Frage.
Sollte es ein Abschlussritzel sein welches "vor" dem Freilaufkörper sitzt (also wie das 11er Ritzel das du suchst um dir eine extra Spacer zu basteln) musst du dieses nachbearbeiten, damit du es aufschieben kannst. Da bleibt dann evtl. (bei 11Z ganz sicher) kaum nennenswert Material zwischen den Zähnen stehen und haltbar ist es schon mal gar nicht.
Ist nur als Hinweis gedacht,
Nach aktuell. Meine Mutter würde sich freuen. Sie fährt aktuell ein zu großes Rad.
Gitane Tour de l'avenir (glaub ich zumindest)
RH: 50 ct
OR: 50,5 cc
Allerdings hinten nur 122mm EB
90 inkl. Tange Seiki Steuersatz, TA Innenlager + Versand
Für unsere Sattelstützenzugmaschine ähnlich dieser hier:
Auf Youtube anschauen
suchen wir noch ITA-Lagerschalen, um auch Rahmen mit solchem Innenlagergehäuse gut in die Maschine einspannen zu können. Klar: Die Lagerlaufflächen dürfen gern zerfressen sein. Nur das Gewinde muss noch gängig sein. Am liebsten wären uns natürlich Schalen, für die kein Spezialwerkzeug nötig ist.
(Die Maschine könnt ihr jederzeit auch benutzen. Sie steht in der Fahrradwerkstatt der Regenbogenfabrik in Berlin-Kreuzberg.)
Ich hätte noch ein Athena-Lager, was nicht mehr perfekt ist. Für 10 € dürfte das gehen.
Guten Abend zusammen,
suche einen Rahmenschalthebel, rechts, für 6 fach Shimano mit Rasterung. Brauche tatsächlich nur den rechten Hebel, muss auch nicht superschick sein, nur funktionieren....
Herzlichen Dank
Jens
Herzlichen Dank
Jens
Gibt es da eigentlich außer dem Shimano SL-S434 noch etwas anderes? Die sind ja erstaunlich teuer. Ich behelfe mir an einem Rad mit einem 7-fach SIS-Hebel und modifizierter Zugführung am Schaltwerk...
SL-1050, SL-6208, SL-6400 (mit Adapter)
Siehe https://si.shimano.com/de/pdfs/si/P-73/SI-P-73-000-00-GER.pdf7
Bei den 6400 Hebeln braucht man jedoch einen Adapter, diesen https://www.velosaloon.com/products...or-sl-6400-gear-lever-shifters-from-the-1980s
siehe https://si.shimano.com/en/pdfs/si/P-74B/SI-P-74B-002-00-ENG.pdf
Bei dem ist immerhin die Achse angefressen. Aber die Laufflächen in den Schalen sind ja auch noch unversehrt, soweit ich es erkennen kann. Ich nehme sie deshalb nur, wenn sich niemand findet, der sie bestimmungsgemäß einsetzt. Ich frage nächste Woche gezielt nach, ja?
Schade! Das ist für meine drei Rahmen mit fester Sattelstütze, die sich im tiefsten Oberbayern befinden, leider zu weit weg. Aber danke für das Angebot.
Viele Grüße
Franz
ich suche eine Sattelstütze in 26,6mm, gerne etwas längere Version. Sollte zu einem Rad aus den 60ern/70ern passen.
Gerne von 3ttt, Simplex oder Stronglight.
Besten Dank,
Ralf
hallo ihr radbastler,
hat zufällig jemand eine innensechskantmutter zur bremsbefestigung in ca. 30 mm länge übrig. bei den radhändlern der ältesten stauferstadt gibt es so etwas nicht mehr und onlinebestellung lohnt sich vom porto her nicht.
merci
... micha
Welches (Aussen-)Maß? Solche Muttern hätte ich von Shimano RR-Bremsen übrig (da ist meist ein Tütchen mit mehreren Längen dabei).
