Kannst Du mir mal die Motive am Rad zeigen, wenn es keine großen Umstände macht. Dankeschön
Bitte schön. Und wenigstens ein wenig drüber gewischt. :rolleyes:
Hab' übrigens noch eine Schicht Klarlack drüber gespritzt. Ist an sich nicht nötig, macht allerdings haltbarer.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Hallo liebe Forumsmitglieder,
versuche im Rahmen meines dreiwöchigen Sommerurlaubes gerade auf Basis eines Stahlrahmens aus Reynolds 531 (von einem Raleigh Competition) ein Rennsportrad aufzubauen.
Wenn ich das Tretlager einbaue, dann sieht das folgendermaßen aus:
auf der Antriebsseite ist alles ok.
Aber auf der linken Seite lässt sich die Schale imho nicht weit genug eindrehen, wenn man 1/4-zöllige Kugeln einlegt ?!? - Das obige Foto zeigt wohlgemerkt die korrekte Lagereinstellung!
Die Tretlagerachse mit der Beschriftung "Bo 5P" war bei der gebrauchten, zweifachen Suntour-Kurbelgarnitur aus Mitte der 1980er dabei die ich auch hier montieren möchte. Auf der Antriebsseite ragt sie genau so weit heraus dass die Position des Kettenblattes stimmen würde. Die Breite des Tretlagergehäuses beträgt 67,2mm, das Gewinde ist BSA. Die Tretlagerschalen aus meiner Grabbelkiste sind von Shimano und tragen die Beschriftung "1:37".
Ich wäre Euch sehr, sehr dankbar wenn ich durch Eure Schwarmintelligenz herausfinden könnte welchen Fehler ich gemacht habe. Denn trotz langer Suche habe ich hier im Forum wie auch sonst im Netz keinen Hinweis gefunden woran es liegen könnte.....
Sollten 68mm bei BSA sein.
Das ist eine ITA-Welle für 70mm Gehäusebreite (Kennung 5..)
Konterring mal locker draufdrehen, dann sollten in der Mischmaschkonstellation da ca. 3-4mm Gewinde überstehen.
Verstehe ich das so richtig, daß Schalen und Welle aus verschiedenen Innenlagern stammen und auch von verschiedenen Herstellern (Shimano/Suntour)?
Die Abstände der Kugellaufbahnen können durchaus stark differieren. Die Dicke der Lagerschalen auch.
Kurz: dat kannze nich verheiraten.....
- vielleicht mal plangefräst worden, deshalb ev. keine 68 mm mehr?
- vielen herzlichen Dank für die Nachhilfe in "Wellenkunde"! -die Welle stammt wohl aus einem Villiger Fahrrad aus ca. 1985. Wäre nicht auf die Idee gekommen dass die ITA-Gehäusebreite hatten, scheint aber so gewesen zu sein! - Kannst Du mir ev. noch sagen wie der Buchstaben-/Zahlencode für die korrekte Welle lautet?
Ja, Schalen sind von Shimano, die Welle von einem unbekannten, wohl japanischen Hersteller!
- Möchte hier natürlich keinenfalls "Eheprobleme" verursachen ;-) Schade, läuft immerhin seidenweich! Sollte ich also "dünnere" Lagerschalen bzw. welche von Suntour suchen?
Villiger war ein Schweizer Hersteller. Wüßte nicht, daß die ital. Lager verwendet haben.
Das Problem ist, daß so ziemlich jede Kurbel eine eigene Wellenlänge benötigt.
Sinnvoll wäre es, für die vorhandene Kurbel das komplette passende Lager zu suchen.
Du brauchst ne andere Welle. Deine ist ITA also für 70mm Lagergehäuse!
Und was ist das für eine Nabe? Da ich die nicht kenne, kann ich sie auch nicht unterscheiden. (nur so aus Neugier)
Sowohl die Alfine 8 als auch die Alfine 11 - Nabe hat linksseitig eine Aufnahme für eine Bremsscheibe, die bei Nutzung mit Felgenbremse durch eine Gummikappe verdeckt ist. Da ich diese (verdeckte) Bremsscheiben-Aufnahme auf dem obigen Bild nicht erkennen kann, wird es sich wohl nicht um eine mit Öl befüllte Alfine 11 - Nabe handeln können, sondern eher um eine "gewöhnliche" Nexus-Nabe. Aber @querneto wird am besten wissen, welche Nabe er da hat.
Das ist eine Alfine 11. Die Bremsscheibenaufnahme ist unter einer Gummikappe, die hier deutlich zu sehen ist.
Die Alfine 8 ist innerhalb des Speichenflansches eingesenkt:
Die Alfine 11 ist an dieser Stelle kegelförmig nach außen gewölbt:
Du brauchst 2 5er Inbus, die steckst Du links und rechts rein und schraubst es auseinander. Dann kannst Du den Freilauf abnehmen, vorsichtig sein damit die beiden Sperrklinken nicht rausfallen. Total simpel!
Im Freilauf sollte eine U-Scheibe liegen
Also ich hatte nun endlich die Zeit mich darum zu kümmern und hab eine Unterlegscheibe unter dem Freilauf entdeckt. Kann es sein, dass ein Freilauf nur 10 aber nicht 11 fach kompatibel ist? Die Miche 11 fach Kassette hat zwar gepasst, ist auf der Rückseite aber „gerade“ wo hingegen die Campagnolo diese „Ausbuchtung“ (sie bild) hat. Diese verfängt sich dann in der Nabe…
Edit:
Hier das Problem in einem Video zur Veranschaulichung
jetzt freue ich mich auf die Auflösung von @querneto
Es handelt sich um eine Alfine 11 Nabe, die es auch klassisch ohne Scheibenbremsaufnahme gab/gibt.
Einen Ölservice habe ich da schon durchgeführt. Vielleicht entleere ich auch erstmal die Nabe, um den aktuellen Füllstand zu ermitteln.
Klar ist das keine Rohloff, doch von Shimano gab es keine bessere Nabenschaltung.
Edit:
Vielleicht fehlt nur so ein Spacer :
Das ist interessant. Ich wußte bisher nicht, daß es die Alfine 11 auch ohne Scheibenbremsaufnahme gab. Die Gummikappe, die die Vielzahnaufnahme für die Bremsscheibe abdeckt, hat Deine Nabe ja sichtbar nicht. Insoweit lag @ArSt falsch, und mein Auge war dieses Mal - mit Brille allerdings - besser.
:) Es war m.W. immer ein "typisches" Merkmal der Alfine-Naben, daß eine Bremsscheibe montiert werden konnte. Es muß sich dann wohl um eine "frühe" Version handeln ?
...Klar ist das keine Rohloff, doch von Shimano gab es keine bessere Nabenschaltung.
Das ist im Prinzip nicht vergleichbar. Da liegen - hinsichtlich Qualität und technischer Machart - Welten zwischen beiden Naben. Beim Preis auch allerdings, wobei die Shimano-Nabe eine deutlich kürzere Lebensdauer hat und nicht reparierbar ist. Die Rohloff-Nabe übrigens wird zukünftig nur noch mit 6-Loch - Scheibenbremsaufnahme ausgeliefert ! Die zuvor erhältliche "Felgenbrems-Version" mit dem "cleanen" Deckel ohne die Aufnahme für die Bremsscheibe wird es nicht mehr geben. Wer noch eine Rohloff mit Felgenbremse fahren will, sollte sich schnell eine Nabe bzw. den passenden Deckel ohne Löcher besorgen.
Edit:
Also hier habe ich eine 11s Kassette verbaut, ob das ne Campa war 🤷🏼‍♂️?
Jedenfalls ist es ein Mavic Freilauf für Campa
