wie wichtig sind die Gummidichtungen an einer Nabe?
Kommt drauf an, das kann man nicht verallgemeinern.
Bildquelle
Ich putze gerade mein Rad und da ist mir folgende Stelle am Unterrohr nahe des Tretlagers aufgefallen. Woher kann sowas denn kommen?
Ich habe eigentlich durchweg zwei Flahas dran mit meist zwei Flaschen, sonst ist da nichts montiert. Unfall oder ähnliches hatte ich auch nicht.
Oberhalb des Tretlagers ähnliches Bild.
Pumpe.
Mit Lackstift schwarz und Lackstift Klarlack und Politur bekommt man das wieder hübsch, oder?
Ist den Ärger nicht wert.
Guten Tag,
ich weiß, grundsätzlich zu neu für hier. Nachdem mir plötzlich quietschede Geräusche beim Bremsen aufgefallen sind, habe ich festgestellt, dass die HR Felge völlig verschmiert war. Die Schraube bei der Alfine geprüft, war vorhanden. Jetzt fiel mir erst auf, dass an der nicht Antriebsseite ebenfalls eine ölige Dreckschicht drauf ist:
Kann mir nicht vorstellen, dass das so sein sollte. Frage: ein Fall für die Werkstatt oder ist das bekannt und lässt sich einfach selbst machen? Wird wahrscheinlich eine defekte Dichtung sein.
Aufmachen, reinschauen, dann weißte, was los ist. Mit der genauen Typbezeichnung solltest Du auf Paul Lange auch Explosionszeichnungen und Ersatzteilnummern finden.
Guten Tag,
https://radreise-forum.de/topics/931063/Alfine_11_undicht
ölige Dreckschicht
Bist du im Regen/Matsch/Sand gefahren? Fett/Öl wirkt als Wasserbarriere und Dreckfänger, bei wärmeren Temperaturen wird das Zeug eben fliessfreudig und sucht sich einen Weg nach draussen, umso mehr wenn eh' schon zuviel drin war.
Mach die Nabe mal aussen sauber und schau ob sich der Schmuddelfilm erneut bildet, dann kannste immer noch zerlegen/servicen (lassen).
Ganz generell bin ich von der Langlebigkeit der nicht-Top-of-the-Line Shimano Funktionsnaben nicht arg überzeugt. Hatte mal ne einfache Dynamonabe in den Fingern von einem Alltagsrad, immer draußen geparkt . "Läuft nicht so gut". War innen einfach ein solider Rostklotz. (ähnliches dürfte für innen-geparkte, aber viel genutzte Räder gelten).
Einfach jahrelang nutzen ohne groß drüber nachzudenken, wie man das vielleicht mit nem SON oder ner Rohloff (?) machen kann, ist nicht. 10k Laufleistung, also vielleicht 2 Jahre Gebrauch für ein Pendelrrad, das schreit schon nach nem großen Service.
Ich glaube, in den Alfine Naben ist Getriebeöl drin. Wird wohl ausgelaufen sein?
Nur die Alfine 11 hat Getriebeöl. Die Alfine 8 hat das nicht. Ergo kann nur bei der 11-Gang - Nabe Öl auslaufen. Die 11-Gang - Nabe niemals vorschnell und ohne Vorkenntnisse öffnen.
Kannst Du mir mal die Motive am Rad zeigen, wenn es keine großen Umstände macht. Dankeschön
Bitte schön. Und wenigstens ein wenig drüber gewischt. :rolleyes:
Hab' übrigens noch eine Schicht Klarlack drüber gespritzt. Ist an sich nicht nötig, macht allerdings haltbarer.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Hallo liebe Forumsmitglieder,
versuche im Rahmen meines dreiwöchigen Sommerurlaubes gerade auf Basis eines Stahlrahmens aus Reynolds 531 (von einem Raleigh Competition) ein Rennsportrad aufzubauen.
Wenn ich das Tretlager einbaue, dann sieht das folgendermaßen aus:
auf der Antriebsseite ist alles ok.
Aber auf der linken Seite lässt sich die Schale imho nicht weit genug eindrehen, wenn man 1/4-zöllige Kugeln einlegt ?!? - Das obige Foto zeigt wohlgemerkt die korrekte Lagereinstellung!
Die Tretlagerachse mit der Beschriftung "Bo 5P" war bei der gebrauchten, zweifachen Suntour-Kurbelgarnitur aus Mitte der 1980er dabei die ich auch hier montieren möchte. Auf der Antriebsseite ragt sie genau so weit heraus dass die Position des Kettenblattes stimmen würde. Die Breite des Tretlagergehäuses beträgt 67,2mm, das Gewinde ist BSA. Die Tretlagerschalen aus meiner Grabbelkiste sind von Shimano und tragen die Beschriftung "1:37".
Ich wäre Euch sehr, sehr dankbar wenn ich durch Eure Schwarmintelligenz herausfinden könnte welchen Fehler ich gemacht habe. Denn trotz langer Suche habe ich hier im Forum wie auch sonst im Netz keinen Hinweis gefunden woran es liegen könnte.....
