PrincipiaRSC
- 15 März 2020
https://www.veloruf.de/n/shimanoteile.html?id=50187795&version=2
Der Dichtring links
Der Dichtring links
Wenn dann beide, der rechte hält zwar aktuell noch, aber wie lange? 13 Jahre alt sind sie alle zwei...
Nie gegen die Strömung fahren....Kommt drauf an, das kann man nicht verallgemeinern.
Pumpe.Ich putze gerade mein Rad und da ist mir folgende Stelle am Unterrohr nahe des Tretlagers aufgefallen. Woher kann sowas denn kommen?
Ich habe eigentlich durchweg zwei Flahas dran mit meist zwei Flaschen, sonst ist da nichts montiert. Unfall oder ähnliches hatte ich auch nicht.
Oberhalb des Tretlagers ähnliches Bild.
Denke ich auch.
Kannst Du mir mal die Motive am Rad zeigen, wenn es keine großen Umstände macht. DankeschönHab' von dort Wasserschieber für mein Rickert erworben, gibt's nix zum Meckern.
Sehr netter und bemühter Kontakt zudem.
Gruß aus dem Wein/4, André.
Mit Lackstift schwarz und Lackstift Klarlack und Politur bekommt man das wieder hübsch, oder?Ich putze gerade mein Rad und da ist mir folgende Stelle am Unterrohr nahe des Tretlagers aufgefallen. Woher kann sowas denn kommen?
https://radreise-forum.de/topics/931063/Alfine_11_undichtGuten Tag,
ich weiß, grundsätzlich zu neu für hier. Nachdem mir plötzlich quietschede Geräusche beim Bremsen aufgefallen sind, habe ich festgestellt, dass die HR Felge völlig verschmiert war. Die Schraube bei der Alfine geprüft, war vorhanden. Jetzt fiel mir erst auf, dass an der nicht Antriebsseite ebenfalls eine ölige Dreckschicht drauf ist:
Kann mir nicht vorstellen, dass das so sein sollte. Frage: ein Fall für die Werkstatt oder ist das bekannt und lässt sich einfach selbst machen? Wird wahrscheinlich eine defekte Dichtung sein.
Bist du im Regen/Matsch/Sand gefahren? Fett/Öl wirkt als Wasserbarriere und Dreckfänger, bei wärmeren Temperaturen wird das Zeug eben fliessfreudig und sucht sich einen Weg nach draussen, umso mehr wenn eh' schon zuviel drin war.ölige Dreckschicht
Nur die Alfine 11 hat Getriebeöl. Die Alfine 8 hat das nicht. Ergo kann nur bei der 11-Gang - Nabe Öl auslaufen. Die 11-Gang - Nabe niemals vorschnell und ohne Vorkenntnisse öffnen.Ich glaube, in den Alfine Naben ist Getriebeöl drin. Wird wohl ausgelaufen sein?
Sollten 68mm bei BSA sein.Breite des Tretlagergehäuses beträgt 67,2mm
Das ist eine ITA-Welle für 70mm Gehäusebreite (Kennung 5..)Tretlagerachse mit der Beschriftung "Bo 5P
Konterring mal locker draufdrehen, dann sollten in der Mischmaschkonstellation da ca. 3-4mm Gewinde überstehen.Das obige Foto zeigt wohlgemerkt die korrekte Lagereinstellung!
