Moin Moin,
der Sohn einer Freundin sucht ein Stadtrad. Er ist 2 m groß, daher müsste es ein bisschen größer sein. 62-64 cm?
Hat jemand eventuell etwas günstiges?
Lieber Gruß
Moin Moin,
Lieber Gruß
Ich bin 1,83m und hab bei Schrittlänge 91cm eine Rahmenhöhe von 61cm.
Besser einmal die Schrittlänge messen.
RH 62 könnte zu klein sein.
Hallo Franz,
vielen Dank für deine Antwort. Ja, sowas in der Richtung Bastel-/Eigenkreation habe ich mir fast schon gedacht. 10fach Ergos mit Spitzhöckern gab es (offiziell) nie…weder mit Carbon noch mit Metall Schalt/Bremsgriffen. Ich versuche mal (bei schlechten Wetter) einen Umbau und melde mich. Hast du evtl. paar Bilder von Deinen Special-Ergos? ;)
Beste Grüß und einen schönen Sonntag! 😉👍
Guten Morgen RadlerBastlerFahrer,
ich kann ein Fotos der montierten Ergos samt Rennrad machen, aber daran siehst du natürlich nichts, weil sich die Musik im Inneren abspielt. Nur die Kassette samt Kette und der Rest der Ausstattung weisen auf eine 10fach-Schaltung hin.
Ich wurde damals - das ist sicher locker 15 Jahre her - von einem Kollegen darum gebeten zu prüfen, ob man sich solche Ergos basteln kann. Ich war der Meinung, man kann. Er hatte seinerseits ausreichend Geld und Kontakte zu einer Metall-Firma, bei der er die Achse (oder Welle) samt Gewindebohrung als Spezialanfertigung herstellen lassen konnte. Das waren 200 oder 300 Euro, wenn ich's recht im Kopf habe. Ich hab dann eines der Teile bekommen. Es war zwar am Ende um einen Hauch zu kurz, aber es ging gerade noch. Also hab ich mir solche Ergos gebaut. Hat Spaß gemacht.
Viele Grüße
Franz
Weiss hier jemand, ob es noch diese Fahrradständer gibt.....
Anhang anzeigen 1639964Anhang anzeigen 1639965Anhang anzeigen 1639966....oder hat noch jemand zwei dieser Teile übrig und würde sie verkaufen?
Besten Dank für Infos
Michael
Die kleinen Dinger sind echt gut, bei Monis Bottecchia gab's den dazu. Nicht über den Spacerturm lachen - sie will das erst mal genauso fahren, obwohl ich ihr angeboten hatte, den als erstes deutlich zu kürzen. Naja ich denke, nach den ersten Ausfahrten wird sie gerne darauf zurückkommen 😅
Damen lieben Spacertürme, das muss man so akzeptieren....
Wenn die Sattelhöhe so passt, könnte der Rahmen gern ne Nummer größer sein und dann braucht es auch den Spacerturm nicht
ab und zu im Kleinanzeigen zu finden...
Vielen Dank für eure Posts, bin bei einem freundlichen Mitforisten fündig geworden, ich denke der schickt mir bald zwei auf die Reise.
Hallo, Ihr Lieben,
ich suche für eine Campagnolo Super Record Sattelstütze - müsste die 4051/1 sein - die Schraube,. mit der die Sattelklemme festgezogen wird. Falls jemand die rumliegen hat, würde ich mich freuen.
Edit: Und wenn jemand noch dazu die obere Schale der Sattelklemme - die mit dem Gewinde - rumliegen hat würde ich die wohl auch nehmen. ;)
Liebe Grüße
Oliver
Der Rahmen passt ihr schon, hier mal ihr Sattelauszug. Ich würde den Spacerturm daher gerne kürzen. Aber das soll Moni dann selbst entscheiden. Will ihr da gar nicht soviel reinreden und schulmeistern, soll sie ihre Erfahrungen selbst machen und dann selbst entscheiden. Ich freue mich ja schon, dass sie mit mir fährt und will ihr nicht schon am Anfang die Freude über ihr allererstes Rennrad verwässern.
Hallo, Ihr Lieben,
Liebe Grüße
Oliver
Das ist aber doch eine Sechskantschraube, oder?
Willst Du nicht ganz simpel eine Inbusschraube verwenden?
Könnte sein, daß ich noch eine habe. Melde mich dann morgen Abend noch einmal.
Vom Kindle und den meisten anderen E-Book Reader kann man keine Bücher kopieren, die man online "gekauft" hat, da kopier geschützt.
Ich kenne nur den Tolino. Ich habe schon sehr oft meine gekauften Bücher dort oder von meinem Webaccount als epub heruntergeladen und z.B. auf dem Handy mittels FBReader gelesen
Da ist kein Kopierschutzmechanismus aktiv.
Suche:
- linken Kurbelarm FC-M737 Shimano XT in 170 mm.
Muss nicht NOS sein, aber auch nicht total verknaddelt.
- Mitte ´90er MTB Rahmenset 20,5"- 22", Stahl, starre Gabel, (möglichst) keine Schutzblechösen und keine Canti Gegenlager.
Ein schöner Alu Carbon aus der Zeit könnte mich eventuell auch überzeugen.
Oder ein Set, das möglichst nah an meinen Wunsch herankommt.
Rahmenhöhe und Starrgabel sind allerdings gesetzt.
Sollte 2,1" breite Reifen vertragen.
Erstmal alle Zustände per D.N. anbieten.
- Und zwei Unterlegscheiben für Befestigungsschraube von XT V- Brake BR-M739 (leider ein spezielles Maß).
Danke fürs nachschauen.
Suche einen Kalloy AL222 oder Sakae MTS-300 Vorbau in Silber und 100 mm Länge (jeweils am Schaft eingeprägt). Alternativ auch ähnliche Modelle mit vergleichbaren Dimensionen, 25° Steigung, 22,2 mm Schaft, 25,4 mm Klemmung, gab da wohl auch was von Nitto. So sollte der dann in etwa aussehen:
Zustand sollte technisch einwandfrei und optisch sehr gut sein.
Angebote bitte per DN und danke für die Aufmerksamkeit.
...kommt auch einer in schwarz (Klemmung und Ausladung) Schaft alu silber in Frage?
Suche einen 3TTT Record (Mod 84 oder 91) Vorbau in 90mm und in schwarz. Eines der späteren Modelle mit Klemmung unten. 1Zoll und 26.0mm Klemmung.
Danke !
Ich suche keine Teile, sondern ich suche denjenigen Foristen, welcher (bereits vor vielen Monaten) Interesse an meinem amstelroten Gazelle Champion Rahmen (in RH 58) hatte.
(ich finde hierzu nämlich die Kommunkation nicht mehr)
Falls weiterhin Kaufinteresse besteht, soll sich derjenige bitte bei mir melden (denn ich bin inzwischen bereit, den Rahmen an ihn abzutreten).
