Weiss hier jemand, ob es noch diese Fahrradständer gibt.....
....oder hat noch jemand zwei dieser Teile übrig und würde sie verkaufen?
Besten Dank für Infos
Michael
velo-deluxe bietet Nachfertigungen aus Alu an.
Sauber gearbeitet, auch in verschiedenen Farben erhältlich. Hab ich mir im letzten Jahr bestellt und bin sehr zufrieden.
Das Paar für 20 Öcken ist aber vermutlich nicht Dein Ziel.
Die kenne ich, das wäre quasi die finale Lösung, aber ich brauche ja eigentlich nur 1 Mutter ohne Stein ...... dann hätte ich wieder 1 Mutter und 2 Steine zuviel ...
Suche einen Philippe Professional Lenker .
Gerne mit 25,4 Durchmesser, Breite 40 oder 42.
Danke!
ma was anderes..
suche solarpanel für nächste fahrradtour (faltbar/ min. 10 w)
falls jemand eins loswerden möchte, nicht mehr braucht.
bitte PN...danke.
Suche für einen Suntour Winner bzw. Winner Pro 6-fach Standard Kranz (nicht ULTRA) diese 2 kleinsten Ritzel in fahrbarem Zustand:
- E14 und besonders X16.
Danke für Offerten per DN
Woran erkenne ich diese bestimmten Ritzel, die Du suchst?
Ich habe welche (gebrauchte) von SunTour (u.a. mit 14 und 16 Zähnen) vorrätig, weiß aber nicht, welche Typen das genau sind.
ich suche eine Campagnolo Record 102mm Innenlager mit ITA Gewinde für eine Vierkant-Kurbel.
Es geht um das Lager mit Carbon Hülse. Siehe Beispielbild.
Grüße und schönen Samstag
Nur so als Tip: Du kannst auch nur die Lagerschalen gegen die eines BSA-Record- oder Chorus-Innenlagers dieser Baureihen tauschen. Der Rest ist gleich bzw. bei Chorus steht halt Chorus und nicht Record drauf bzw. umgekehrt. Außerdem hat Chorus keine Carbon-Hülse, aber ist ja in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung.
Die Suntour-Jungs waren ja schlau und haben die Kennungen eingeprägt. Das X16 wird übrigens ganz normal auf den Kranzkörper geschraubt, während das E14 auf einem äußeren Gewinde des X16 sitzt.
Anhang anzeigen 1640176Anhang anzeigen 1640177
Dann werde ich meine Ritzel mal prüfen und gebe Dir Bescheid, ob die Gesuchten dabei sind. :)
Edit:
Sorry, aber ein X16 war nicht darunter und ob eines der 14er das Richtige ist, kann ich leider nicht sagen, da nichts drauf steht und ich kein X16 zum Aufschrauben habe. :(
