Was habt ihr heute so gemacht?
Re: Was habt ihr heute so gemacht?
3 Jahre alten Rasenmäher ein neues Leben geschenkt
Nachbar hat ihn an die Straße gestellt mit Zettel
Springt nicht an,Antrieb lässt sich nicht zuschalten
Ein Motor der bei mir nicht anspringt gibt's nicht
Alte Suppe raus,neue Suppe rein Bingo
Alle Hebel hin und her geschoben,ah da unten kommt nix an
Also Seil vom Antrieb wieder Spielfrei eingestellt
Man muss die Fehler da suchen wo sie sind
Ach ja der Nachbar hat sich einen neuen gekauft
kurz vor 12 die Feuerwehr gerufen:
brandte zuerst auf der Ladefläche, entweder ein alter Mini oder R5, war nicht so genau zu erkennen.
Erst mit Wasser, dann noch Schaum...
Heute erste Ausfahrt mit dem MTB die Hausstrecke nach Schloss Schleissheim dort Freunde getroffen . Der Biergarten mit Selbstbedienung war noch geschlossen aber es gab Tische draußen beim Restaurant. In der warmen Sonne mit gelegentlich kühler Brise ein Bierchen getrunken. Erste 24 Km in 2025
Kurze Probefahrt mitm Koga, welches vorher mit nem Schlauchreifen LRS ausgestattet war und ich daher nicht so gerne nutzte. Da es aber ein schöner leichter Rahmen ist der irgendwann mal unprofessionell nachlackiert wurde, wollte ich mir das Rad was Alltags tauglicher für den Weg zur Arbeit aufbauen. Ich hatte noch einen Clincher LRS mit Suntour Superbe Naben. Dank @aledran hab ich dann eine passende Kassette erhalten und Tipps um mit dem RD-7400 auch das 30er Ritzel schalten zu können. Die 28er Reifen passen so gerade unter die Bremsen. Hinten ist da max 1 mm Platz. War heute auf der Probefahrt bei trockenem Wetter problemlos aber bei Matsch kann ich das wohl vergessen.
Es reicht schon eine feuchte Strasse mit bisschen Sandkörnern drauf und Du wirst Schleifgeräusche hören, vermute ich.
Ja. Ich hab hier noch n paar andere 28er Reifen, vielleicht kommen die nicht so hoch… schau ich mir die nächsten Tage mal an. Dann kommen die hier an n Randonneur mit mehr Platz.
Hab auch schon überlegt die Speichennippel alle ne Umdrehung mehr reinzudrehen, sollte doch auch ein Millimeter bringen….
🤣 … war nur Spaß
Ich habe nach langer RR Abstinenz und wegen Gewichtszunahme auch auf 28er gesetzt und auch vorn zuwenig Luft zum Bremsarm. Die 28 stecken schon was weg aber ich meine 25er hätten es auch getan
Weniger Druck? Dann sind die ja flacher...
Weiter am Singlespeed geschraubt. Doch vorher sind wetterbedingt (Frühling!) wieder ein paar Synapsen durchgeknallt: Bock auf Altbierbowle – nichts anderes als Altbier mit erntefrischen Dosenpfirsichen, wahlweise mit etwas Sirup derselben. Reicht jetzt auch wieder für ein paar Jahre.
…dem Kind Nr.2 ein neues Schulweg-Alltags-Einkaufs-Rad gekauft…
Ich musste tiefer in die Tasche greifen, als geplant.
Das Lastenheft:
• 28“
• Stahl- oder Alurahmen
• Nabendynamo
• 5-8-Gang-Nabe
• keine Federgabel
• muss der Tochter gefallen
Mit 700€ waren wir dann dabei; ein FALTER 6.0 Urban wurde es; eigentlich mit allem wie oben gewünscht… 8fach-Nexus-Nabenschaltung, Starrgabel und sogar zwei hydraulische MAGURA HS11 Felgenbremsen.
Zuhause angekommen wurden:
• der schwere verstellbare Vorbau gegen einen deutlich leichteren kürzeren und flacheren Vorbau getauscht
• der Gabelschaft gekürzt
• Spacer entfernt
• der Lenker runtergesetzt
• Lenkerbreite gekürzt
• Griffweite und Druckpunkt der MAGURA-Bremsen den Kinderhänden angepasst
• die sack-schwere Feder-Sattelstütze gegen eine ROSE Carbon getauscht
• der Oma-Breitarsch-Sattel gegen einen KANIA Kindersattel getauscht
Ich bin froh, dass es nun wohl ihr vorletztes Rad war, welches wegen Wachstum getauscht werden musste. Sie ist mega glücklich!
Und ich mit ihr!
Das Lastenheft:
• 28“
• Nabendynamo
• 5-8-Gang-Nabe
• keine Federgabel
• Spacer entfernt
Und ich mit ihr!
Zeigen! 😇
So, heute mal gleich drei Fahrräder bewegt. Los ging es erst mal mit dem Singlespeed, jetzt mit anderen Schläuchen, anderen Reifen und anderem Cockpit.
Passt soweit, auch die Bremskombi funktioniert ganz ordentlich. Übersetzung ist derzeit 50×18 aber ich werde wohl noch mal anpassen. Weiter ging es mit dem Gravel, dem ich (zugegeben auch wegen der Optik) Campa-Bremsscheiben spendiert habe. Das passt nach anfänglichem Rumgezicke am Vorderrad jetzt auch alles – nur der Umwerfer braucht immer noch etwas Feintuning. Besonders gut gefällt mir, wie die eingestaubten Felgen zum Bulli passen. :cool:
Zum Abschluß noch etwas Genuß radeln mit dem Gios. Hier möchte ich eigentlich noch die Schaltzughüllen
kürzen und ein anderes Schaltwerk/Kassette verbauen. Aber das muss erst mal warten. Fährt auch so super.
Wünsche noch einen schönen Sonntag.
Du brauchst bestimmt die Dichthulsen
Schlagwort
Magura Oliven
Ebenso das Einschlagwerkzeug für die Verschraubungen zum Schlauch
Anhang anzeigen 1592305Anhang anzeigen 1592306
Heute geschafft im 2ten Anlauf. Den Schwager besucht und an seinem Schraubstock die Sache erledigt. Bein erstenmal den Schlauch zu lang gelassen da ist er mir abgeknickt, dann Länge optimiert und jetzt ist es perfekt. Als nächstes Leitungslänge bestimmen und die schöne HS 33 wieder ran ans Sportrad der Gattin.
Trau ich mich nicht. Das ist so ein „Oma-Rad“… in meinen Augen. Aber sie fährt da drauf schon ziemlich gut, obwohl es noch grenzwertig groß für sie ist… und die Ausstattung stimmt… und sie ist mega glücklich damit! Vor allem über die Magura HS11 freue ich mich; die waren gar nicht geplant.
Wir wissen doch, dass es nicht Dein Rad ist.
Also trau Dich. :)
