T
Torx???
Tiptop, bedankt, merci, grazie!
3/10 Unterschied , da geht dann noch was.
Edit:
Denkfehler.
Ist ja nicht der Durchmesser.
Deshalb wird wohl eine 0,3 mm tiefe Delle bleiben und nicht 0,15 mm.
Dann gäbe es auch noch die "alten" Pumpenhalter, an der richtigen Stelle appliziert - schon ist die Delle komplett verschwunden.Finde ich irgendwo etwas dazu?
Habe das schon erfolglos gesucht.
Also der Unterschied zwischen der dicksten und der dünnsten Wandstärke.
Speziell 501. Dann weiß ich zumindest vorher schon, auf wie viele Zehntel ich die Delle rausdrücken kann.
Kann sich ja nur um 2-3 Zehntel handeln, oder?
Dann hätte ich nach erfolgreicher Kosmetik eine 1-1, 5 Zehntel tiefe Delle.
Damit wäre ich sehr zufrieden.
Edit:
Mit Hilfe der 26,6 Stütze, die 0,2 zu klein ist, habe ich folgendes Ergebnis hinbekommen. Ist fast raus.Anhang anzeigen 1571829
VorherAnhang anzeigen 1571830
Dafür ist das Rad zu jung und die Stelle zu mittig.Dann gäbe es auch noch die "alten" Pumpenhalter, an der richtigen Stelle appliziert - schon ist die Delle komplett verschwunden.
Ist vielleicht nicht ganz ernst zu nehmen, der Tip.
Gruß aus dem Wein/4,
Ja, hatten wir. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Konifizierung oben ist und nicht unten beim Tretlagergehäuse, oder…?Hatten wir nicht letzte oder vorletzte Woche die Diskussion, dass die Rohre zwar doppelt konfiziert sind, das Sattelrohr aber nur einfach?
Die Tabelle sagt ja nichts über die „Wandlängen“ der unterschiedlichen Rohrdicke aus.
Das sind Weinmann BöppelMoin,
ich sortiere gerade Kleinteile. Wie heißen diese Stopfen an den Bremsgriffen in die der Bowdenzug einführt?
Naja, zumindest weiß ich jetzt, dass es möglich ist bis "nur" 0,3 tief auszubeulen.Die Tabelle sagt ja nichts über die „Wandlängen“ der unterschiedlichen Rohrdicke aus.
Mit den unterschiedlichen Wanddicken kann er sich nicht viel kaufen.
Ich würde sagen, dass die unten ist. Dort ist die höchste Belastung.Ja, hatten wir. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Konifizierung oben ist und nicht unten beim Tretlagergehäuse, oder…?
...und oben, oder?Ich würde sagen, dass die unten ist. Dort ist die höchste Belastung.
nach vorne, wegen der dort herrschenden Zugbelastung!Ich habe vor längerer Zeit LX Canti von einem Rahmen geschraubt und eingelagert. Nun stell ich fest das es zwei lange und zwei kurze Befestigungsschrauben gibt. Die Langen nach vorn oder hinten?
Hübsch, der Schmuck auf deinem Bauch. Aber du solltest die nächsten Tage die Sonne etwas meiden ...Moin,
...und oben, oder?
0,9 - 0,6 - 0,9 dachte ich jetzt.
Damit wird's eindeutig, aber mit Quellenangaben nimmt's dieses Forum grundsätzlich nicht so genau...
https://www.reynoldstechnology.biz/faqs-on-reynolds-steel-tubing/what-is-butted-tubing/Damit wird's eindeutig, aber mit Quellenangaben nimmt's dieses Forum grundsätzlich nicht so genau...![]()
Ich nutze dieses hier für Campy UT, für Shimano HT II und SRAM GXP. Ob umgekehrt Shimano bzw. SRAM Werkzeuge für Campy passgenau (!) passen, weiß ich nicht. Ich kann Dir meine UT-BB130 Nuss auch gern zusendenHabt ihr Empfehlungen für einen Schlüssel, oder eine Nuss, um Ultra Torque Lagerschalen in einen Rahmen zu schrauben?
Aber es soll ja was passieren.Aber es kann ja nicht viel passieren, wenn Du dann eine 26,8er Sattelstütze reinsteckst.
Wäre nicht ein Rundholz besser geeignet?Ich werde es einfach ausprobieren und eine entsprechend lange Stütze besorgen müssen.
Am besten eine, die so lang ist, daß noch genug raussteht, um sie wieder rauszubekommen, wenn sich die Stütze wegen der Delle im Stizrohr verklemmt...Aber es soll ja was passieren.
Nämlich bestenfalls, dass die Delle rausgedrückt wird, weil die Verjüngung des Innendurchmessers erst unten, am Tretlager, beginnt.
Ich besitze kein Messgerät, dass das ausmessen könnte und weiß auch nicht wie das aussieht und wer sowas hat.
Also vielen Dank an alle.
