Alles klar, das kenne ich von den Trekkingrädern meiner eltern so. Ich finde diese Vorbauten für Ahead Gabeln irgendwie recht klobig. Gibt es da filigranere Lösungen?
Warum macht man das?
Du alles gut, ich war dir nicht böse, ich habe mich nur amüsiert. :bier: ;) .
Schwieriges Thema glaube ich. Sollte ich das Privileg haben, meinen aktuellen Bildungsweg weiter verfolgen zu dürfen/zu können denke ich nicht, dass es mich in ferner Zukunft am schwersten treffen wird. Ein Problem kommt da aber ohne Frage auf jeden Fall auf uns zu.
Damit der Vorbau den Carbonschaft ganz umfasst. Deshalb sind Vorbauten mit besonders großen Öffnungen oder Aussparungen nicht für jeden Carbonschaft gut. Es gibt aber Schäfte, die innen mit Hülsen verstärkt sind oder schon Vorbereitungen für Expander haben.
Mein Dad wünscht sich perspektivisch ein Gravelbike. Ich denke, dass ich mit dem Aufbau betraut werde. Da werde ich die hier gewonnen Informationen gut brauchen können.
Weil manche Vorbauten an Carbonschäften, speziell Vorbauten mit größeren seitlichen Öffnungen an der Gabelschaftklemmung, zum Kriechen nach oben neigen und sich dadurch der Steuersatz lockert.
Damit der Steuersatz bei aus dem Vorbau nach oben herausstehendem Gabelschaft wieder sauber eingestellt werden kann, legt man über den Vorbau dann noch einen vielleicht 5 mm langen Spacer auf.
So wie hier z.B.:
Ein freewheel / Schraubkranz meinte ich… merci. Ist aber für meine Frage eher unerheblich. Also keine Erfahrungen bisher mit Sedis und Schloss? Dann gehe ich mal auf die Suche.
Ich weiß nicht, wie viele Sedis Ketten ich in meinem Leben bereits montiert habe, aber die wurden von mir allesamt vernietet (also noch nie mit einem Kettenschloss versehen).
Auch für den Wechsel eines Schraubkranzes habe ich eine Kette nur geöffnet, wenn die ihren Lebenszyklus beendet hatte und gegen eine neue getauscht werden musste.
Allerdings kann ich mir einen Anwendungsfall vorstellen, wofür ein Kettenschloss Sinn macht:
Und zwar wenn man die Kette nicht auf schlichte Art und Weise am Rad säubern möchte, sondern diese aufwendig und mit perfektem Ergebnis demontiert (z.B. in einem Ultraschallbad) reinigen möchte (was ich persönlich jedoch nie gemacht habe).
So wie hier z.B.:
Danke für die Erläuterung!
In meinen Augen ist an den angeblich hochwandernden Vorbauten etwas falsch.
Wie soll das gehen? Korrekt angezogene Schrauben und die Topcap, mit dem Expander verschraubt, sollten das verhindern.
Öffnungen im Vorbau bergen vielmehr die Gefahr, den (Carbon-) Gabelschaft zu zerstören weil weniger Material des Vorbaus auf den Schaft einwirkt. Da ist eine vollflächige Umschließung deutlich besser.
Eine normale endhülse ist zu dick für den Stopper, aber auch eine reduzierte bringt nicht viel Stabilität, da sie nur wenige mm rein geht.
An meinen Rädern habe ich viele kleine Problemchen mit 3D-Druck Teilen lösen können. (sowas wie fehlende Steuersatzdichtungen, exakt passende Ahead-Spacer usw.). Wenn Du glaubst, daß hier ein kleines Kunststoffteil helfen kann und Du in der Lage bist, das genau zu skizzieren, dann können wir uns vielleicht was zusammen überlegen...
Alles klar. Bei Alugabeln tiefer einschlagen. Was für ein Werkzeug nutze ich da?
Ah alles klar, der geht beim Festziehen auseinander?
Dankeschön für die Erläuterung!
Wir leben hier schon hinter dem Mond. Ahead-Krallen und Expander sind heute der Standard.
Als ich zuletzt ins Fachgeschäft ging und eine Frage zum Vorbau hatte, schauten die mich wie ein Auto an: "Schaftvorbau? - Na wie gut, daß es sowas schon lange nicht mehr gibt"
Kein Witz, habe ich genau so gehört.
Meiner Frau habe ich ein neues altes Alurad restauriert. Hier dann das ganze Geraffel mit Ahead-Vorbau, Ahead-Kralle, zu kurzer Vorbau, Ahead-Vorbauverlängerung, Spacer, passender Spacer natürlich nicht dabei, usw, usw. Ich werde nicht kapieren, wieso das gute alte Prinzip aufgegeben wurde.
Und wenn man in die moderne Rennrad-Ecke schaut, dann stellen die Leute ihren Lenker tiefer, natürlich ist der Gabelschaft dann zu lang, dann wird der Schaft abgesägt, da gibt es denn spezielle Lehren um das gerade zu sägen, dem Nächsten ist die Gabel dann wieder zur kurz usw, usw.
Ich finde echt nichts Falches an unseren alten Schaftvorbauten mit Klemmkonus...
Der innendurchmesser ist 5,2 mm, ich kann es nicht exakt messen, aber es geht ungefähr 4mm hinein bis zum stop. Die außenhülle ist ganz regulär 5mm, also nicht ganz fest im rohr. Hast du vielleicht eine Ahnung wo ich eine passende Kappe finden kann?
Bei solchen 0.2mm Problemen mit Endhülsen bzw unpassenden Taschen habe ich mir mit Schrumpfschauch beholfen, den ich über die Hülse gezogen und dann geschrumpft habe. Das waren die 0.2mm, die fehlten. So gehen meine Endhülsen schmatzend in die Stellen rein, wo sie vorher gewackelt haben.
Beispiel sind z.b. diese kleinen 90° Blechröhrchen, die man an den V-Brakes findet um den Zug in die Horizontale zu leiten- hier habe ich keines gefunden, in dem meine Züghülle mit Endkappe nicht gewackelt hat...
Als ich zuletzt ins Fachgeschäft ging und eine Frage zum Vorbau hatte, schauten die mich wie ein Auto an: "Shaftvorbau? - Na wie gut, daß es sowas schon lange nicht mehr gibt"
Ich finde echt nichts Falches an unseren alten Shaftvorbauten mit Klemmkonus...
Am besten mit Schrägkeil. Schonender für den Gabelschaft und einfacher zu verstellen. 😉
Das wurde ja schon beantwortet: die Ahead-Kralle soll der Käufer tiefer schlagen oder nach unten austreiben. Hängt von der Länge seines Steuerrohrs und dem verwendeten Vorbau ab.
Ich habe Krallen schon erfolgreich nach unten „versetzt“, indem ich eine lange 6er-Schraube ins Gewinde geschraubt hab und dann mit nem Hammer das ganze von oben hineingetrieben. Dabei sollte man vorsichtig vorgehen und darauf achten, dass die Schraube „gerade“ bleibt, parallel zum Gabelschaftrohr und nicht schräg verkantet. Wichtig außerdem: die Schraube sollte aus Edelstahl sein, sonst kann es sein, dass du sie nach mehreren Hammerschlägen anschließend nicht mehr aus dem Gewinde herausdrehen kannst. Wenn die Kralle geopfert werden kann und du keine lange Schraube hast, kannst du auch einen Schraubendreher oder einen Dorn nehmen und es damit versuchen. Im Grunde ist es rohe Gewalt, welche die Position der Kralle verändert.
Hinsichtlich Verstellbarkeit ist er eben nicht überlegen.
Ich habe mir beim Ulti auch alle Details gründlichst überlegt, bevor ich zum Rahmenbauer gegangen bin. Herausgekommen ist an dieser Stelle ein 1"-Schaftvorbau. In der originalen Überlegung waren sogar Bremshebel mit Außenverlegung dran, damit bei einer Höhenverstellung genug Zugvorrat da ist.
Auch die Entscheidung zw. Felgen- und Scheibenbremse ist zugunsten ersterer ausgefallen, weil dadurch die Rohre, besonders die Gabel, wesentlich weniger belastet werden.
Fahrräder haben sehr lange diese Technik verwendet. Wenn sie nicht taugen würde, dann wäre schon viel früher etwas Entsprechendes erfunden worden.
In neuerer Zeit muss die Industrie immer etwas neues bringen, damit das alte Zeux moralisch obsolet wird, um neues zu verkaufen. Da sind auch manche sinnvollen Innovationen dabei, keine Frage. Aber nicht alles, was neu ist, ist besser.
Ahead habe ich auch im Bestand. Die Einstellung ist weniger "intuitiv" als beim separat einstellbaren Gewindesteuersatz. Und eben die Feinverstellbarkeit fehlt. Funktioniert aber sonst unauffällig, wenns einmal passt.
Gerade die mangelnde einfache Verstellung,Anpassung der Lenkerhöhe auf die Kundenwünsche, ist im Alltag im Fahrradhandel das größte Manko des A-Head System. Fast jedes Rad bekam eine Vorbauerhöhung, was oft bedeutet Bremsleitungen verlängern, gibt zum Glück heute die Möglichkeit ohne eine längere durch den Rahmen zu ziehen, usw.. Also ich bin da auch eher pro Schaftvorbau.
Ich habe mir beim Ulti auch alle Details gründlichst überlegt, bevor ich zum Rahmenbauer gegangen bin. Herausgekommen ist an dieser Stelle ein 1"-Schaftvorbau. In der originalen Überleguing waren sogar Bremshebel mit Außenverlegung dran, damit bei einer Höhenverstellung genug Zugvorrat da ist.
In neuerer Zeit muss die Industrie immer etwas neues bringen, damit das alte Zeux moralisch obsolet wird, um neues zu verkaufen. Da sind auch manche sinnvollen Innovationen dabei, keine Frage. Aber nicht alles, was neu ist, ist sinnvoll.
Ahead habe ich auch im Bestand. Die Einstellung ist weniger "intuitiv" als beim separat einstellbaren Gewindesteuersatz. Und eben dei Feinverstellbarkeit fehlt. Funktioniert aber sonst unauffällig, wenns einmal passt.
Die Höhenverstellung in Grenzen ist mit Ahead auch drin, wenn man Spacer vorsieht. Für ein rinko-fähiges Rad z.B. würde ich immer Ahead wegen der einfacheren Einstellbarkeit vorziehen.
Darüber hinaus geht auch ein Tausch des Vorbaus bei Ahead ohne grössere Umstände. Da braucht man bei Schaft schon einen klappbaren.
Über Steifigkeit reden? Über nicht benötigte Gewinde im Schaft?.
Was ist denn so neu an Ahead? Auch nur der Name, oder?
Der Ulimator, die eierlegende Wollmilchsau für jeden Zweck ...., tja, nicht so mein Konzept.
Hast Du einen geteilten Lenker oder wie hast du den Rohloff Schalter montiert?
Das ist ein Berthoud-Schalter. Den habe ich innen ausgefräst, damit er auf dem dicken Bereich in Lenkermitte platziert werden konnte.
Der Schalter ist übrigens frei, weil ich auf Gebla Rohbos und BSH umgebaut habe. Kannste kriegen, wenn du willst.
Das ist ein Berthoud-Schalter. ...
Wer hat nach meinem Senf gerufen?:D
Ich hab ja mittlerweile fast alle meine Räder auf Ahead+Adapter umgebaut, was die Vorteile beider Systeme ... na da werden jetzt viele HÄÄÄSSLICH schrein. Seh ich anders. Vor allem kann ich meine 58er Rahmen c-c gemessen weiterfahren, bei einem 120er Vorbau (die üblichen mit 6 Grad)müsste sonst der Schaft 6! cm länger sein - und wir wären bei 130 ! Außerdem sind die vorne geteilt, also kein elendes ewiges Gewurschtel an einem fertig ausgestatteten Lenker. Und 2/4 Schrauben verleihen ein solides Sicherheitsgefühl - JA! Conni!
PS: ich fahre allerdinx auch keine klassischen Aufbauten, STI sind gesetzt.
